Решил сделать себе к фуджику выносной блок питания, с тем чтобы зимой аккумуляторы были в тёплом кармане и не так быстро садились на морозе.
Купил в Чипдипе коробочку под 4 аккума, нашел нужный разъём и провод. Всё правильно припаял. Померил тестером - выдаёт 5,6 В, померил сколько выдаёт родной сетевой адаптер, прилагавшийся к камере-значение почти то же - 5,4 В. На камере около разъёма питания написано, что она "ест" 5 В. Подсоединяю к камере свой самодельный адаптер-камера не работает, выдаёт ошибку... Всю голову сломал уже! Подскажите, друзья, что я сделал неправильно.
Спасибо.
Внешний самодельный блок питания к Фуджи С2/С3. Проблема.
Всего 19 сообщ.
Показаны 1 - 19
Re[Дмитрий М-въ.]:
Пофантазирую.
* Перебор по напряжению - вставьте разряженные аккумы на пробу.Или лучше дайте проверенные 5В.
* Припаяли тонкий провод. И не хватает тока. На время замените его толстым и коротким отрезком. (диаметр 2мм по меди - каждая жила).
Дальше отпишитесь...
Re[Дмитрий М-въ.]:
т.е формально вы пустили 6в ? как понимаю 4 АА батарейки на 1.5в?
1- батарейки не фото, нет мощи и не выдаёт требуемую мощность
2- купите фото батарейки
3- наилучший вариант купить АА аккумуляторы, у них грам меньше напруга, что 1.37-1.4...возможно фотик и напругу тестирует и не пропускает ваши 4 батарейки
Re[GUNIK]:
Спасибо, попробую перепаять провода. Вообще-то поставил провода от старой зарядки от мобильника, думал их хватит. 5 вольт подобрать трудновато, тем более что родной адаптер выдаёт 5,4.
Re[Дмитрий М-въ.]:
Я и поставил туда аккумы 1,4В 4 штуки, в итоге напряжение 5,6В...
Re[Дмитрий М-въ.]:
от: Дмитрий М-въ.
Вот в этом и проблема. Поставьте нормальный провод сечением хотя бы 0.75мм^2 (каждая жила) - например от какого-нибудь сетевого шнура питания.
Фотокамеры имеют особенность периодически кратковременно и резко увеличивать ток потребления, особенно во время заряда вспышки. У зеркалок это еще и в момент взвода затвора. Для того чтобы в эти моменты не было провалов напряжения, аккумуляторы должны быть способны выдавать такой ток, а провода не должны иметь слишком высокого сопротивления. Провод от зарядки от мобильника имеет сечение жил раз в десять меньшее чем нужно.
Re[DIVAS]:
Спасибо, завтра попробую!
Re[Дмитрий М-въ.]:
Все потуги сделать что-то оказались бесплодными. Полусевшие аккумы пробовал, провода перепаял на более толстые-всё бестолку. Выдаёт ошибку и символ севших батарей. В общем, ну его к чёрту, совершенно ничего не понимаю.... придётся на морозе вынимать аккумы и постоянно класть их за пазуху. А казалось всё таким простым.....
Re[Дмитрий М-въ.]:
Возможно дело в аккумуляторах один из них не держит большой ток, и фотоаппарат бракует всю батарею.. у меня был олимпус с питанием от пальцев АА, так там это бывало, если не отследить заряженность каждого элемента, а обычные солевые батарейки с новых получалось 2 - 3 снимка, внутреннее сопротивление у них большое. попробуйте кислотные аккумуляторы. они на 6 Вольт поставьте последовательно диод в прямом направлении это снимет 0.7 Вольта на один кремневый диод.
Re[Дмитрий М-въ.]:
от:Дмитрий М-въ.
Все потуги сделать что-то оказались бесплодными. Полусевшие аккумы пробовал, провода перепаял на более толстые-всё бестолку. Выдаёт ошибку и символ севших батарей. В общем, ну его к чёрту, совершенно ничего не понимаю.... придётся на морозе вынимать аккумы и постоянно класть их за пазуху. А казалось всё таким простым.....Подробнее
1.Померяйте напряжение прямо на разъеме,при включенной камере.
2.Практика показала,что даже с толстыми проводами 4 акк недостаточно,под нагрузкой они 1.25 заряженные,1.1 полусевшие.
А вот 5 шт. в самый раз. И ничего,что 6 вольт,хотя,конечно как схема питания сделана..
Re[Дмитрий М-въ.]:
Пофантазирую-2.
* Ваш сетевой фирменный адаптер - НЕ проседает по напряжению при работе.
* А вот АККУМЫ да по тонкому проводу падают ниже 5В , и мозги камеры следящие за этим на входе разьёма - паникуют.
Замерьте напряжение у Самодельного разьёма в момент ВКЛ. проколов провода двумя иголочками прямо у камеры. Удобно делать вдвоём. Один "колет" ,второй следом включает... (не замкните и соблюдите полярность !) Не сдавайтесь так быстро! Возьмие ТОЧНО "крепкие" аккумы для эксперимента - там 1,5А тока при старте легко кушается
Re[Дмитрий М-въ.]:
А нет там внутри батарейного блока истории маленкого переключателя(микрика) :?: Помню у меня ЕРОР показывал 1Фуджик когда в него не вставляли пенал или две литиевые(бочата)батарейки. Может придумать питать не через разьем,а через батотсек--вроде видел пустышки с контактами размерные под акумы. Просто их спаяв в последовательности получим контакт :D Удачи
Re[CZJ]:
Спасибо! Микрика не видно, может где и есть он, конечно. Неохота курочить, честно говоря, родную вставку для батареек, а размерных пустышек под аккумы именно для фуджика С2\С3 не встречал. Так что пока бросил я эту затею с выносным блоком.
Re[Дмитрий М-въ.]:
Ну раз нет толкателя соединенного с микриком, то есть еще одно подозрение.
У фирменных аккумуляторов как правило делается третий вывод для беcтокового измерения напряжения камерой или зарядным устройством. У кэнана например он соединен внутри батареи с ее минусом через сопротивление 75кОм. Без него камера скорее всего будет считать, что батарея разряжена и не включится.
Если такого тоже нет, то возможно, просто проседает напряжение самого блока питания в момент включения.
Re[Дмитрий М-въ.]:
внимательно осмотрите оригинальные разьемы - нет ли там третьего контакта, часто несколько замаскированного?
если есть - то труба - скорее всего "чипованый" блок питания - то есть контроллер в камере опознает "свой-чужой"
Re[Stalin_AS]:
У Фуджи нет фирменного аккумулятора-он работает от 4 пальчиковых, впихиваемых в специальную вставку для батареек.
Re[SK_Foto]:
Нету ничего замаскированного, смотрел даже в лупу :-)
Re[Дмитрий М-въ.]:
Провода здесь не причем, они могут быть самого минимального диаметра при таких токах!!!Ищите причину в том , что уже было сказано(в несправности всех четырех элементов), это тоже можно проверит тестером по току!Каждый элемент должен показывать минимум 1500 мА
Re[Дмитрий М-въ.]:
от:Дмитрий М-въ.
Спасибо.Подробнее
У меня S2. Та же история. Вставил SR123A и всё заработало.
Осенью собираюсь вскрыть корпус и соединить между собой все источники питания. Какие у кого мнения по этому поводу?
