Есть камера Canon 5Dm2, которая может снимать видео. У нее, как и у любой видеокамеры, есть гнездо для подключения внешнего микрофона. Внутренний микрофон совсем некудышний - записывает посторонние шумы, поэтому хотелось бы поэкспериментировать с внешним микрофоном (просто поэкспериментировать, а не добиться каки-то показателей чистоты звука). Фирменные микрофоны стоят до 100 баксов. Для экспериментов это слишком дорого. Поэтому решил попробовать спаять разъемчик с микрофоном самостоятельно. Но, при кажущейся простоте идеи столкнулся со множеством проблем, в решении которых прошу помочь форумчан.
1. за покупкой комплектующих отправился на радиорынок. Но, первый вопрос продавцов поставил меня в тупик, а именно: какой мне нужен микрофон активный или пассивный? Насколько я понимаю, активный имеет свое питание, пассивный - нет. Так ли это? Если так, то активный микрофон должен иметь какие-то параметры выходного напряжения, которые надо четко отслеживать, чтобы не спалить камеру. Какие это должны быть параметры?
2. Начал показывать продавцам гнездо подключения микрофона на камере и просить штекер под это гнездо. Но никто не смог четко идентифицировать, что же за штекер мне необходим. Можно ли где-то глянуть фото штекера, чтобы знать, что надо покупать?
3. Ну и последнее: Как правильно спаять контакты штекера и микрофона? У пассивных микрофонов только два контакта. У активных - не знаю. Рассматривал гнездо на камере, там вроде бы три контакта. Какую тогда делать разводку вообще непонятно. Или у активных микрофонов тоже три выходных контакта?
Буду признателен за любые подсказки, а так же за совет о том, насколько это вообще просто сделать. Есть ли опасность повредить камеру при неправильном соединении?
Внешний микрофон - прошу помощи.
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re[Вадим111]:
В вашем случае, важнее знать, есть ли питание в гнезде камеры. Если оно есть, то вы сможете использовать обычный электретный микрофон, который применяется в компьютерах. Собственно им, таким микрофоном можно и проверить наличие питания, просто воткнув его в гнездо.
Так как, вы наверняка такой эксперимент уже произвели, а к камере рекомендуют микрофоны с встроенным питанием, то можно предположить, что в гнезде камеры питания нет.
Если питания нет, то придётся купить ещё и батарейку за 1$. А если не хватит чувствительности, то придётся ещё городить и усилитель.
Существуют ещё микрофоны со встроенным питанием советского производства, которые можно купить не за дорого. В них придётся только поменять штекер.
Re[Вадим111]:
РазЪём 3,5 миниджек 3х контактный ...
вход стерео ...
отсюда вывод :
нужен либо пассивный микрофон , либо активный со своим питанием .... лучше стерео ....
поскольку от пассивного толку будет мало остаётся активный ... лучше специализированый для видео ...
себе буду брать http://usa.rodemic.com/microphone.php?product=StereoVideoMic
вход стерео ...
отсюда вывод :
Re[Gapey]:
[quot]РазЪём 3,5 миниджек 3х контактный ...
вход стерео ...
отсюда вывод : [/quot]
Вывод может и правильный, только он не следует из "стерео" и "3-х контактного разъёма", так как стерео электретный микрофон можно тоже запитать через трёхконтактный разъём. Питание подаётся на те же выводы, через которые передаётся звуковой сигнал.
вход стерео ...
Re[Kolobokk]:
ну нормального "фантома" там небудет потому как стерео .... и отдельного питания тоже ...
а подавать питание по сигнальным цепям на внешние электреты это изврат ... хотя и применяется в китайских поделках ...
Re[Gapey]:
[quot]...а подавать питание по сигнальным цепям на внешние электреты это изврат...[/quot]
Я не буду объяснять, почему это не принципиально, но посмею отметить, что у большинства электретных капсюлей только два контакта. То есть, и сигнал и питание передаются по одной и той же цепи. Так что, если Вы и выведете их на три контакта разъёма, то от этого ничего не изменится.
Re[Kolobokk]:
от: Kolobokkкапсюли предназначены для монтажа в устройство , ну или коррус микрофона ....
от: Kolobokkизменится ...
питание с 3-го контакта подастся через резистор , а сигнал на вход через конденсатор ...
конечно эти детали можно вынести из внешнего микрофона в само устройство и обойтись двумя проводами ... но ... если к такому устройству подключить микрофон не требующий питания будет дополнительный шум , скрежет в контактах и прочая гадость ... нормальные фирмы так неделают ...
