Присъемке видео на Canon 5Dm2 хотел бы воспользоваться внешним микрофоном для записи более качественного звука. Подскажите пожалуйста:
1. Необходима ли какая-то конкретная модель микрофона или подойдет любой? На радиорынке продается множество разных микрофонов с разъемом, подходящим под соответствующее гнездо камеры. Но большинство из этих микрофонов вообще не имеют маркировки фирмы изготовителя. Не спалят ли они чего, если их подключить к камере?
2. На каком расстоянии необходимо держать микрофон от камеры, чтобы не было помех? (забыл, как называется эффект, когда при близком расположении микрофона и колонок появляется гул) Можно ли прицепить микрофон прямо на камеру? (не близко ли это?)
Прошу прощения за простецкие вопросы, просто никогда с этим не сталкивался.
Внешний микрофон для съемки видео - подскажите пару вопросов!
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re[Вадим111]:
от:Вадим111
Прошу прощения за простецкие вопросы, просто никогда с этим не сталкивался.Подробнее
1. Любой, только качество звука тоже будет любым. Что хотите записывать? Если общие планы, то шумовик конденсаторный, если крупные - пушку в горячий башмак.
2. Теоретически помех не должно быть, ибо камера питается постояннымо током. Но реально могут быть наводки от пыхи, например, и тогда расстояние пофиг, всё равно полезет. Вход микрофонный симметричный? Палить там, по идее, нечего, если микрофон пассивный. Если активный - схему надо смотреть.
Возбуждения быть не должно, в камере ведь громкоговорителя нет. Или есть?
Re[Вадим111]:
А какой тип микрофонного входа в камере? Джек 3,5 мм? Тогда что - нибудь такое.
Re[arkie]:
лучше сразу http://www.rodemic.com/microphone.php?product=StereoVideoMic
Re[Вадим111]:
С внешнего микрофона камера пишет стереозвук:
http://www.cqham.ru/upload/Canon_5DM2_rus.pdf
стр. 125,
так что покупать мономикрофон при такой возможности, на мой взгляд, было бы совершенно нелогично.
стр. 125,
Re[Евтихий Онучин]:
от:Евтихий Онучин
стр. 125,
так что покупать мономикрофон при такой возможности, на мой взгляд, было бы совершенно нелогично.Подробнее
Судя по этому мануалу, там тупой миниджек стерео. Отсюда - несимметрия, т.е. пользоваться микрофоном на длинном кабеле без директ-бокса не покатит. Пушка или шумовичок в горячий башмак, либо, что оптимально, но дорого, радиопара (приёмник в башмаке, передатчик - где хотите).
http://www.rodemic.com/microphone.php?product=StereoVideoMic рулит, кстати.
Re[Евтихий Онучин]:
от: Евтихий Онучин
Для разных задач существуют разные микрофоны. Остронаправленные не бывают стерео. Для репортажа, интервью, для работы на большой дистанции и большом уровне фонового шума нужен направленный микрофон. Кстати, если микрофон нужен для более или менее обычных условий, то тут навалом дешёвых стерео-кондесаторников типа сони для их вокмэнов. Да, крепления к башмаку может не быть, но это всё равно лучше встроенного.
Re[arkie]:
от: VAGUS
В общем случае - конечно. Но какой для целей простой любительской съёмки длинный кабель? Пара-тройка метров... Это пустяки.
от: VAGUS
Да, судя по данным (АЧХ, диаграмме и др.) – отличная вещь.
от: arkie
Аксиома.
от: arkie
Естественно, чего и не требуется для данных задач. И частотный диапазон у них сильно сужен в силу конструктивных причин, и АЧХ довольно сильно изрезанная (волнистая).
Ознакомиться с остронаправленными, полюбоваться на данные и т.п. можно в:
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Massovaya_radiobiblioteka''/_''Massovaya_radiobiblioteka''_0800-0899_.html#0856
вып. 856, стр. 49-57. Да и вообще, в целом о микрофонах небесполезно ознакомиться, кто раньше не интересовался…
Re[Вадим111]:
Кто знает как называется разъём на камере, чтобы подключить такой маленький микрофончик и прицепит на одежду, чтобы звук не в камеру, а в микрофон шёл и параллельно запись шла. Просто обзоры делать надо, вот и горит вопрос!
Я нашёл на своей какой-то вход A\V, но не уверен тот ли он, вот и спрашиваю!
Помогите люди!!!
Помогите люди!!!
Re[mason5240]:
A\V это не то, ищите гнездо MIC.
Re[Андрей Максименков]:
И на том спасибо. А если такового входа не найдётся, то просто покупать другую камеру с таким входом?
