Внешний аккумулятор
Внешний аккумулятор
Решил запитать свою Minolta S414 от внешнего источника. В камере есть разьем для адаптера (6V), решил подключить туда сборку AA-аккумуляторов. Но вот проблема - фотик при включении мигает значком как при недостатке питания и включаться категорически отказывается :( Пробовал разные напряжения от 5.4 до 7.2В с шагом в 0.2В - результат один - мигание значка и ничего другого.
Может кто-нибудь в курсе какие должны быть параметры внешнего источника питания?
Re[Cooler]:
Ток потребления камер более 2А, поэтому если вы запитываете ее от нестабилизированного истчкника, при этом напряжение может проседать почти в 1.5 раза. Однако повышенное напряжение очень опасно. Используйте стабилизированный БП на ток не менее 2а или Аккумуляторы АА большой емкости их рабочее напряжение ~1.1-1.35в, при зарядке до 1.45-1.5вольт.
Re[Cooler]:
от:Cooler
Уточните:
1. работает ли аппарат от сетевого адаптора?
2. Обеспечивают ли аккумы адекватный ток (при включении до 1-2 А)
3. Возможна какая-то хитрая "японская" защита в самом разъеме.
Re[KotLeopold]:
от: KotLeopold
Уточните:
1. Увы, адаптера на 6В у меня нет. Правда есть пара адаптеров на 7.5, решил глянуть напряжение у них на выходе - оказалось около 12В! (без нагрузки)
2. Да, 2-3 ампера запросто.
3. На вид разьем самый обыкновенный.
Говорят, что должен заработать если повысить напряжение... Но как-то боязно, как бы не сгорело чего.
Re[Cooler]:
от:Cooler
Я вот купил для Кодак Р880 какой-то китайский адаптер от сети на 5 вольт - вроде работает. Но пока не пользуюсь - не уверен в безопасности, жалко палить камеру. Напряжение не повышайте - чтоб "не было мучительно больно". Все же уточните ситуацию с разьемом - хороший ли контакт, нет ли в нем каких штучек-дрючек хитрых. В конце концов - поищите другой разьем.
Re[Cooler]:
Ваш фот должен включаться и от 4,8V.
Выше 6 - лучше не надо!
Пиковая нагрузка при старте - ампер двух - двух с половиной - заглаза.
Были раньше к ним фирменные выпрямители AC-1L и AC-2L, но ввиду того, что камере года 3-4, ща вы их уже не найдете.
Поглядите в сторону полярности на штекере.
P.S. Что мешает приобрести китайского чуда на 6V*2A в любом ларьке???
Re[Cooler]:
от: Cooler
Так в чем проблема - в камере пальцы стоят - 2 или 4шт?
Столько же и ставьте в сборку снаружи. Только смысл какой???
Не перепутайте полярность - какмера скорее всего накоется медным тазом сразуже, потому как эти аккумы выдают по 10-15 ампер при КЗ.
А может вы дешевые батарекий ставили ?
Мой фотег на таких или не заводится вообще (самые дешевые), или фоткает 2-10кадров и фсе...
А на свежезаряженных нормальных аккумах 2х Durecell 2650 фоткает более 450фоток за вечер.
Re[A.Schwarzenegger]:
от: A.Schwarzenegger
Смысл вот какой. Свежезаряженные аккумуляторы дают около 1.4В и на них можно работать довольно долго (но не на холоде!). Но это только свежезаряженные! Если они недельку полежат, то хоть напряжение и остается выше 1.35, фотик работает на них максимум 5-10 минут - при пиковых нагрузках напряжение проседает и он отключается. А возможность подзаряжать аккумулятор перед сьемкой есть далеко не всегда. К тому же на холоде даже свежезаряженные аккумуляторы быстро теряют напряжение, а сборка в теплом кармане проживет дольше.
Впрочем, можно подключить питание не к разьему БП, а непосредственно к клеммам, куда вставляются аккумуляторы. Попробую такой вариант :)
Re[Cooler]:
от:Cooler
Да не мучьтесь! Имейте в теплом кармане просто комплект запасных свежезаряженных аккумов, да и меняйте по необходимости. Даже так: замерзли аккумы в камере - заменяйте и в карман их - греться. И так по очереди :)
Re[Cooler]:
Есть, но редки аккумы на 1.5, а не 1.2 вольта как эти (дающие 1.35).
Внешний аккум - если там 4шт то можно 5 поставить легко.
Re[Cooler]:
от: Cooler
...Если они недельку полежат...
Вам необходимы SANYO Eneloop и только они.
"течька" заряда всего 10-15%% за полгода
Re[Cooler]:
Я подключал аком от кассового аппарата 6v 1.2mA, заряжаешь его 6.4v работает очень долго( брал с собой в поход на 12 дней), проблем небыло.
