Внешнее питание вспышек от 6в аккумулятора
Помню, здесь на форуме писали, что нужно последовательно впаивать сопротивление, чтобы не сжечь ненароком вспышку. Найти точных данных в омах не получается. Может кто напомнит?
Re[Kasatkin]:
диод а не сопротивление. 3 штуки любых мощьных кремниевых.
сопротивление будет съедать время зарядки (точнеи она вобще при зарядке заглохнет) а на холостом ходу не фига непогасит и там будет все 6.
а може и 2 или 1 штук или вобще ненадо , фспышки же и на 1.5 батарейки ращитаны а не только на 1.2 акк, тка что 6 должны держать.
Re[Kasatkin]:
Дело в том, что вспышка 430 заряжается мгновенно, считаю, что это опасно, т.к. можно увлечься. Секунды 2 было бы в самый раз.
Re[Kasatkin]:
Про какую пыху идет речь да и причина перехода на 6В акум?
Если речь о 430 она и зарежается за 2 секунды но сильно присильно греются
транзисторы преобрразователя.Если ограничите ток 0,5ом огромных размеров
вы получите те-же 4 сек.
Re[Kasatkin]:
Причина проста: следить за одним легче чем за 12-ю. И АА становятся хуже и дороже по моим ощущениям.
Re[Kasatkin]:
от: Kasatkin
C появлением Enrloop 2000 и 2500 всё изменилось.Недостаток у 430 -нет возможность подключения внешнего преобразователя на 8 пальчиков дабы
дёшевы и надежны
Re[Kasatkin]:
Последовательно впаял диод за 6 руб. напряжение упало с 6.4 до 6. Зарядка примерно 1 сек. Этим пока и ограничился.
