Внешнее питание для вспышки
Всего 40 сообщ. | Показаны 1 - 20
Всем привет!
Столкнулся тут в очередной раз с ситуацией когда 580-2 пыхает пару раз и потом начинает долго перезаряжаться. Достало.
Вариантов развития событий фактически два: либо уходить на Никон(пробовал SB900 и у неё таких проблем нет), либо как-то решать проблему с временем перезарядки вспышки. Первый вариант муторный(никто мой 3-й марк покупать не хочет) и дорогой.
Так что остаётся второй вариант. Во втором варианте чуть ли не единственный выход это покупка внешнего питалова для вспышки. Родной сапожный CP-E4 стоит как ещё одна вспышка и не рассматривается.
А сторонних вариантов на e-bay дофигища разных.
Хотел спросить совета: кто какие заказывал и какими пользовались? Есть ли разница? 6 батареек или 8?
Спасибо.
Re[viedmin]:
от:viedmin
Всем привет!
Спасибо.
У вас с аккумуляторами что то не то. Не может 580-2 только по 2 кадра выдавать.
Re[viedmin]:
Re[viedmin]:
сб900 и 580II пыхают одинаково, благо владею обеими.
У вас что-то с условиями съемки не то, либо с аккумуляторами, либо с самой вспышкой и т.д.
Кстати, купив внешний блок, вы с большой вероятностью вспышку убьете :)
Да, сможете строчить как из пулемета на мощностях близких к 1\1...но не долго :)
Re[viedmin]:
Я решил эту проблему покупкой 6V аккумулятора на 7,4 Ah. Хватает на любую съёмку, перезарядка очень быстрая. Посмотрите на форуме "сделай сам" там всё подробно описано.
Re[viedmin]:
У меня на 6, работает хорошо. Больше не приходится ждать, можно лупить направо и налево. С 8 еще лучше наверно, но больше по размеру. Крепится под батблок.
Re[foto-boss]:
mitant, а подсоединил в батарейный отсек или к внешнему разъему?
Re[yuchie]:
Apple вместо potato ыфективней.
Re[viedmin]:
Значит на марк деньги есть, а на батарейки нет... :)
А может надо еще одну пыху в помощь к первой...
Re[Utopi]:
от: Utopi
У меня были: 550-я, 430-я, 580-1. Все вели себя совершенно одинаково. 580-2 заряжается быстрее всех, но серию больше 2-3 кадров выдать не может. 900-я выдавала серию по 6-7 кадров подряд без вопросов(на 700-ке).
Пример сюжета: первый танец, букет невесты, подвязка. Везде нужно как минимум 5 кадров серии(кроме танца пожалуй).
Три абсолютно разных комплекта аккумов, один из которых La Crosse 2600, отлично отстрелявший больше 800 кадров за SB900, и замечательно стрелявший сериями в самом конце вечера.
580-2 в абсолютно тех же условиях с тем же комплектом аккумов(полностью заряженных) выдавала по 2-3 кадра в серии.
Зарядка для аккумов у меня La Crosse 900-й если что. Так что всё заряжено "как надо".
Ребят, я всё это проверил не на одной и не на двух съёмках. И проверял тщательно, с разными тушками, с разными пыхами. Это не блаж и не каприз. Это ситуация, ведущая к потерям в съёмках крайне важных сцен.
Меня совершенно не интересует мнение о том, что "снимать надо вот так-то и так-то, а ты всё делаешь неправильно".
Меня интересует мнение пользователей внешних источников питания.
2 фотобосс: а какой конторы блок? Брали на е-бэе?
Re[viedmin]:
Да. На картинке все видно.
Судя по всему у Вас вспышка работает на максимальном вспыхе, это редкая для других ситуация. Берите на 8 батареек, для Вас это может быть критично и даст дополнительные 1-2 кадра в серии. IMHO.
Re[viedmin]:
Вы сами верите в то, что пишете? Пыхи одинаковой мощности. Либо условия съёмки разные, либо 580-я у Вас "болеет".
Re[viedmin]:
Так может все таки вторую пыху? Каждая тогда будет пыхать в пол силы... Заряда хватит на большее число кадров... Ну и их соответственно прицепить на внешний БП... IMHO это поможет больше... А коль цеплять внешний БП, то можно просто свинцовый аккумулятор от ИБП (от бесперебойника) на пояс... И к тушке ничего прикручивать не надо... Ток он выдаст такой, что никаким пальчикам и не снилось...
Re[viedmin]:
Я купил 8-и батареечную. Вернее, сначала купил 6-и батареечную, но она глючила, через раз не запускался преобразователь и т.д. Хотел поменять на другую такую же - еще две предложенные мне на обмен тоже оказались по-разному глючные. Тогда мне предложили попробовать 8-и батареечную и она, о чудо!, стала работать нормально.
Доп.питание хорошо еще тем, что в пыху оно выдает не 6в а 300в! Т.е. разгружает преобразователь внутри вспышки, помогая ему в параллель. Преобразователь по мере надобности сам включается, помогает зарядить и и потом сам отключается после заряда. Все это видно по индикаторной лампочке. По факту оказалось очень удобно, перезарядки после полной пыхи сократились раза в 3-4, примерно до 1,5сек. Если пыхи будут не полные, то может быть и непрерывная готовность. К этому блоку прилагается чехол, который крепится на ремень брюк. Под бат.блок тоже есть винт, но преобразователь и болтается там как "что то в проруби", и вес 8-и батареек добавленный к фотику не радует. Шнур длинный, витой, так что при креплении на поясе все ОК. У меня нет выключателя питания... не знаю почему так... после съемки вынимаю кассету с батарейками и вынимаю одну батарейку - вот такой выключатель. Использую не часто, но иногда, например на детском концерте или на соревнованиях, вещь бывает довольно нужная, почти необходимая.
Что до марки... не помню, смотреть надо, но ИМХО все они от "дядющки Ляо" и отличаются только наклейками. Поэтому ищите, проверяйте, оговаривайте гарантию и полный вперед! Нашел предложение тут, на барахолке, рублей что то 700-900 кажется, но сейчас уже не найду контактов. Удачи!
PS Стоит еще подумать о соответствующем заряднике, ведь Вам придется к съемке заряжать по 12 батареек. А это не литий, за час не заряжается толком. Лучше всего металгидридные АКБ по моим наблюдениям заряжаются током 200мА в течении примерно суток.
Re[ZayaTCCC]:
от:ZayaTCCC
Э, нет! Так трудится только перобразователь пыхи, а так в параллель трудятся два ВВ преобразователя. А по вашему рецепту только пыху палить, заставляя ее трудится не в режиме.
Или вы всерьез думали, что в доп.блоке только батарейки и провод? :)
Re[foto-boss]:
от:foto-boss
У меня далеко не на максимуме работает. Я на исо100 и дырке 8 ночью не снимаю :-)))))
Вторую пыху весной брать буду в любом случае. Но там другие трудности вылазят. Так что речь не об этом.
2 Андрей: Я не верю - атеист по натуре. Я имею на руках факты и исхожу из них. Если бы только моя пыха так себя вела, я был бы с вами согласен. Но опробовано несколько совершенно разных вспышек.
Дмитрий, то есть вы её в штативное гнездо не крутили?
Re[viedmin]:
Прикрутил... и тут же открутил обратно. Крепление в одной точке - блок крутится вокруг этого винта и ничем не фиксируется. Он же универсальный и не может быть заточенным под крепление к какой то определенной модели ф.аппарата. А на ремне брюк очень даже удобно получается, провод от него витой пружинкой, не мешается.
Re[viedmin]:
У 580-ой есть пользовательская фишка, позволяющая срабатывать до полной зарядки кондёра. Включите!
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
И у 550-й есть такая фишка... только толку от нее маловато, кадры получаются сильно недосвеченными.
Re[Анд_рей]:
Андрей, если не сложно, напишите плиз в личку где и как включается эта функция. Честно говоря не помню в мануале такого.
Дмитрий, спасибо. Боюсь что может не сработать т.к. зачастую приходится поднимать фотоаппарат одной рукой на максимум вверх. Но всё равно спасибо.
