Спасибо что отписались и спасибо за видео :)
Вопросов полно :)
На сколько я понял по видео две 600-х для MF-44 не нагрузка.
Он одинаково заряжает обе вспышки так же как одну.
Только непонятки со скоростью.
Можно сделать маленькое видео в реальном времени с запуском вспышек триггером. Потом отследить время по куску от спуска до готовности.
1. Интересует вес и точные габариты бустера
2. Интересует время заряда батареи
3. Интересно среднее количество снимков с одного заряда батареи.
4. Интересует количество пыхов при серийной съемке в ручном режиме на полной мощности и в TTL и с HSS , есть ли ограничения количества пыхов по недостатку питания или все ограничено возможностями вспышки.
Делайте продолжительные паузы между сериями чтобы не спалить вспышки.
То, что батареи стандартного форм-фактора это хорошо, даже запасные можно сделать если много потребуется снимать
3,7V 2200mAh х 6 (три последовательные параллельные пары)
Внешнее питание для вспышек Кэнон. Что брать?
Всего 62 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[sunsunich]:
Re[ituner]:
А меня интересует блок питания для вспышек, но от сети. Так, чтобы можно было подключить 3 вспышки к БП от 220v. Вся эта морока с зарядками аккумов и аккумов бустеров... Ну его на, если можно от сети. Я про случай студии \ предметки.
Re[sunsunich]:
Почему китайцы не выпустят модификацию батблока Yongnuo SF-18 или другого аналога на емких li-ion аккумуляторах, вроде Sony NP-F970, 7,2 В, 47,4 Ватт-час, 6600 мА-час, по емкости почти как 5 комплектов по 4 шт. Sanyoo Eneloop 2000mah, по весу литий в два раза легче при той же емкости, ну и раз в "пять" удобнее... :)
Re[sunsunich]:
Нашел темку, кстати...
http://impulsite.ru/viewtopic.php?f=15&t=207&start=25
Re[Amid Niral]:
от:Amid Niral
Почему китайцы не выпустят модификацию батблока Yongnuo SF-18 или другого аналога на емких li-ion аккумуляторах, вроде Sony NP-F970, 7,2 В, 47,4 Ватт-час, 6600 мА-час, по емкости почти как 5 комплектов по 4 шт. Sanyoo Eneloop 2000mah, по весу литий в два раза легче при той же емкости, ну и раз в "пять" удобнее... :)Подробнее
А какие банки лития можно купить чтоб выдавали по 10Ампер в пике и не грелись и чтоб при таком юзании ешё и циклов по больше выдержали . Я не знаю для этих целей что можно реально купить из Li-Ion
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
Ну да, но китайцы же начали делать на литие, хз на каком, но вроде на обычных 18650? Или тот же vagabond mini (14.8V 8.8AH LiCoxNiyMnzO2 lithium battery (130 Watt-hours)
Я так понял NiMh AA в количестве 8 штук без проблем справляются с высокими токами разряда?
Re[Amid Niral]:
Если у вас уже есть внешняя питалка SF и хорошие акумы NIMh То в чём проблема. Такой набор из трёх комплектов хватает на более чем 1000 кадров да ещё и при быстром заряде.Если хотите на LiFePo4 то они отличные если не левак .Сам юзаю , купил ,смастерил, протестил и отличные ,хоть за 30 минут заряди любую ёмкость если есть такая мощная зарядка.У них рабочее напряжение 3,3 и две банки отлично подходят для питания вспышки через провод как и для питания внешнего преобразователя PIXEL TD 381 ? в нем два преобразователя питающиеся от четырёх акумов NiMh. То есть каждая схема от своих четырёх акумов. Минус в ней общий и только подключаете от двух банок LiFePo4 и к внешнему преобразователю к обеим плюсам и через переходники в отсек вспышки под пальчиковые.
Питалка на литие но из трёх банок и схемы от двух внешних питалок JJC которые от 8 пальцев. http://www.123rc.com/category-66-b0-A123RC+ElementCell.html
после загрузки ссылки добавляем А латинский перед 123 и ещё раз Enter
Но если хочется на литие то готовую конечно https://thephotogadget.com/en/content/jinbei-mf-44-portable-power-pack-canon-speedlites-including-2pcs-cables. С вопросами к владельцу sunsunich
в этой же теме. PIXEL TD -381
http://dx.com/p/pixel-external-flash-battery-pack-for-canon-580exii-580ex-550ex-mr-14ex-mt-24ex-4-aa-8-aa-33146 и аналог PIXEL а вероятней он и есть чуть в другом корпусе http://dx.com/p/external-flash-battery-pack-for-canon-flashgun-580ex-ii-ex-550-more-black-8-x-aa-130421
Re[sunsunich]:
Еще один бустер от JINBEI
JINBEI CALER MF-22
Литиевая батарея 11,1V 2200mAh (три последовательные ячейки)
Время перезаряда вспышки:
1,3 секунды для Canon 580EXII
2,2 секунды для Nikon SB-900
Количество вспышек на одном заряде батареи: 900(на полной мощности)
Интерфейс:
выключатель
разъем для зарядного устройства
Светодиодная индикация:
готовность
перегрузка
уровень заряда (красный/зеленый)
Время заряда батареи: около 3 часов от внешнего зарядного устройства
В комплекте:
Блок с кабелем для Canon или Nikon
Батарея
Зарядное устройство
Мягкий кейс с возможностью крепления на ремне
Инструкция на китайском и английском языке
ЦЕНА около $95(включая доставку с трекингом)
В общем блок близок по размеру и параметрам к бустерам на батареях AA, только на литиевой батарее и в комплекте с зарядником
Батареи легко заменить сдвинув крышку.
Можно иметь еще один запасной комплект, благо LiPO сейчас полно всяких
Общался со свежеиспеченным пользователем :)
Батарея действительно литиевая и работает прибор хорошо.
Пока не проверено количество пыхов.
обновлено
добавил цену, но фотогаджет их продавать не будет как и все остальные устройства с батареями.
еще раз обновлено
как выяснилось, в последней версии прибора батарея имеет интегрированный контроллер заряда и ее можно заряжать отдельно от самого бустера обычным блоком питания
JINBEI CALER MF-22
Интерфейс:
выключатель
готовность
перегрузка
В комплекте:
Батарея
Зарядное устройство
обновлено
еще раз обновлено
Re[iTuner]:
Супер ! хотцца такую ..
Re[iTuner]:
http://www.goldenshell.com.cn/en/productsDetalis.asp?id=1343
ничего не пишут про время перезаряда .С чего бы должно быть разное время для
Canon и NiKon ?
Canon и NiKon ?
Re[IURASHIK]:
вот официальные данные с их официального аккаунта таобао
кусок инструкции
кусок инструкции
Re[iTuner]:
Ну написали что разное время перезаряда - впрочем не так важно .А скорей наоборот что с SB900 перезаряд короче.Преобразователь в ней переваривает большие токи чем в 580EX . В SB 900 греются акумы по страшному из за больших токов разряда чего нет в 580 да и к тому и конденсатор меньшей ёмкости чем в 580
Re[sunsunich]:
"за что купил - за то продал" :)
я не знаю почему так, сам не тестировал
в Китае цена 2000р на наши деньги.
И пока не могу найти ни одного розничного продавца на экспорт, даже за те же $90.
JINBEI отгружают партии на 3000 баксов минимум :))
Есть дилер в Канаде, но доставка только в Штаты и в Канаду.
http://www.prophotographygear.com/portable-liion-battery-power-pack-for-canon-580ex-exii-yongnuo-p-740.html
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIKВроде как в батарейном блоке должно быть на выходе уже 330 вольт и, соответственно, преобразователь использоваться блока (не знаю как у никон, но кенон можно включить в режим, когда вспышка заражается и от внешнего блока и от внутреннего преобразователя одновременно).
Re[dimonml]:
А у Nikon внутренний преобразователь из вспышки не отключается - одновременно с внешним работают
Re[IURASHIK]:
у Canon отключается только в пользовательских настройках и это заметно увеличивает время заряда
получается почти как без бустера :))
MF-22 можно купить за $95(включая доставку с трекингом)
Видимо я достал Грейс вопросами :))
Фотогаджет выставили MF-22 в продажу :))))
цена правда поднялась до 95 баксов, но это все равно удобнее чем на АА батареях при близких параметрах и цене :)
Re[iTuner]:
Неплохая тенденция наметилась делать съёмные батареи)
Re[sunsunich]:
Хотел по случаю заказать MF-22, но не получилось, на thephotogadget.com пропали все flash battery pack :( кроме тех что с пальчиковыми батарейками :(((
Никто не в курсе, что это за тенденция однако?
