Внесение поправки в камере и на вспышке
Доброго времени суток!
Слышал о приеме съемки, когда на камере задается положительная экспокоррекция ,а на вспышке - отрицательная и наоборот.
Можете проконсультировать по данному приему или подкинуть ссылочку, где можно посмотреть?
Камера Nikon D70s, вспышка встроенная... :(
Вопрос возник в связи с предстоящей съемкой моделей в студии.
Re[Андрей Губин]:
есть 2 разных регулировки обычная экспокоррекция и экспокоррекция вспышки.
Раньше, снимая на пленку камерами без отдельной коррекции вспышки плясали с бубном, меняли ИСО и компенсировали это обычной экспокоррекцией, а вспышка воспринимала ИСО.
Но с Д70с в такие игры не поиграть да и смысла нет. Тем более, что внешней вспышки у вас нет, а если и была бы, то они бы просто просуммировались.
Re[Андрей Губин]:
В студии встроенной вспышкой? Орригинально-с... (С)
На самом деле недавно пробовал в Av при восокой светочувствительности скорректировать экспозицию в минус для получения приемлемой выдержки. Но в этом случае у меня стояла 580я вспышка в потолок без коррекции. Получилось мягонько и естесственно. Пыха просто просто подсветила передний план. В вашем случае, возможно, что-то такое тоже сработает. Но не забывайте про ограниченный радиус действия бортовой пыхи и в случае её экспокоррекции не желательно менять расстояние до модели.
Re[Decibell]:
Не могу уверенно сказать про Никон, но на Кэноне коррекция экспозиции на вспышке имеет приоретет перед коррекцией оной на камере.
Re[Поздняков Олег]:
Я что глазами видел и руками делал, то и говорю. В помещении поставил 1600, Av, и выкрутил в -2 экспокоррекцию. Уж 1/125 от 1/30 я отличу. Да и какой нафик приоритет вспышечной коррекции перед камерной, когда ETTL вспышки рассчитывает мощность пыха не без учёта экспотройки в камере?
Re[Decibell]:
от:Decibell
Зря спорите,Поздняков Олег прав на 100%.
Не знаю что Вы крутили,но на 430 и 580 пыхе с тушками Canon,это действительно так.Пример:на тушке Вы установили коррекцию -1/3 ,а на вспышке +1,так вот - вспышке пофиг ,что Вы установили и пых уверенно отработает +1 !
Re[Gors]:
Вообще-то, возможно, вы с Поздняковым и правы. Но суть от этого не меняется. Экспокоррекцию на вспыше можно ставить, а можно не ставить. Это только от высоты потолка зависит, а если пых в лоб, то от расстояния до модели. Основное, что я хочу сказать: если требуется без дополнительных осветителей сделать нормальное фото, то без высокого ИСО не обойтись, а впышкой, хоть и строенной, посвечивать пеедний план.
Re[Gors]:
У NIKON всё нормально со вспышками. Работает и экспокоррекция на камере, и коррекция вспышки. Другое дело, что в студии это не нужно.
Аффтарру: вспышку в мануальный режим, на вспышку инфракрасный фильтр - и работайке! Настройку фотоаппарата - в мануальной (М) режим, экспозицию ставить по показаниям флешметра.
Да, в тудиях обычно ИК-пускатель есть - его посмотрите.
Re[BormanRU]:
Съемка предстоит в студии, свет там должен быть. Возможно удастся поюзать вспышки коллег.
К сожалению ни разу не снимал в студии, опыт съемки с внешними вспышками ограничен Зенитом и советской вспыхой :(
Что можете посоветовать почитать?
Re[Андрей Губин]:
Посоветую нанять студийного светотехника, всё покажет и расскажет.
