http://www.film.biolife.ru/articles/picker.htm
Интересно, кто и что думает по поводу написанного здесь?
Лично мне при всём желании не удалось извлечь с помощью этого убежавший хвостик плёнки - оно и немудрёно; тут не сказано, снизу или сверху должна быть вторая полоска, и в какую именно сторону следует загибать её кончик. О том, с какой именно стороны паза нужно вводить обе полоски, также абсолютно ничего не говорится, однако предполагаю, что с левой - туда, где сам хвостик, собственно говоря, и находится.
Вместо film-picker
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Вместо film-picker
Re: Вместо film-picker
Может быть это поможет?
http://www.photoforum.ru/lib/equipment/advices/continue-3.php?do=lang_ru
Смотреть в конце страницы.
Все там понятно написано.
Хотя если вообще нет воображения, чтобы сначала представить как это должно работать, то помочь ничем не могу.
Я по данной технологии спокойно вытаскива. кончик если не с первой, так со второй или третьей попытки. Вместо полосок пластика использую что под руку попадет - например картон из коробки для пленки
я использую кусок 1 кусок фотопленки (после разрезания пленки остается длинный кусок) - нужно закруглить ножницами конец, немного наслюнить со стороны эмульсии и засунуть внутрь касеты, покрутить катушку, прилепившуюся пленку после будет нетрудно достать, ну может не спервого раза... :-)
главное в голове представить как оно там внутри происходит и в какую сторону крутить.
А почему, собственно, просто не разорвать кассету руками?
Re: Re: Вместо film-picker
а 7 доларов жалко потратить на фильм-пикер жалко?
Re: Re: Re: Вместо film-picker
Я вот из тех неудачников, у которых не получается воспользоваться этим высокотехнологичным приспособлением. :)
В качестве переходной ступени между деревней и городом, то есть между самопальным и нормальным фильм-пикерами предлагаю использовать разборную кассету от какой-нибудь Тасмы, куда будет вставлятьсь ролик из разломанной оригинальной кассеты.
Не думали запатентовать свою идею?
от: Ingret и Андрей Мальцев
А зачем?
