влияние значения диафрагмы на качество снимка для крайних зн
вот тут на http://www.interline.ru/~avp/raznoe1.htm пишут
Если проблемы с размером памяти успешно решаются, то увеличения числа пиксел в матрице достигнуть значительно сложнее. Самый простой путь это уменьшение размера пиксел, но уже достигнут предел, что связано с явлением дифракции. Величина дифракции в фокальной плоскости зависит от величины диафрагмы и не зависит от фокального расстояния. В таблице внизу приведен размер дифракционного пятна (в микронах) взависимости от диафрагмы. f/2 f/2,8 f/4 f/5,6 f/8 f/11 f/16
2,2 3,1 4,5 6,3 8,9 12 18
Современные цифровые камеры имеют размер пиксела около 3 микрон и изображение не будет искажаться дифракцией при диафрагме f/2,8 или открытой еще шире, если это позволяет сделать объектив. При диафрагме f/8 пятно дифракции уже в три раза больше размера пиксела матрицы. Единственный выход это увеличение размера матрицы и оптики, что приведет к резкому увеличению стоимости цифровых камер. Так что в ближайшем будущем вряд ли будет равноценная замена обычной пленочной камере.
Наблюдалось, что сделаное олимпусом е-10 кадры с диафрагмой 11 гораздо хуже чем тоже самое с 7.1 при съемке некоторого пейзажу.
Есть мысли относительно сабжа?
Влияние значения диафрагмы на качество снимка для крайних зн
Проделал эксперимент со своим СР4500. Разрешение растёт при изменении диафрагмы от 2,8 до 5,0 весьма заметно. Дальше до 8 и 11 - разрешение действительно как бы ухудшается, но глубина резкости все равно растёт. Так что есть место компромису. А вот что странно, так это рост разрешения при большом числе диафрагмы с телеконвертером ТС-Е3. Такое впечатление, что дифракции, как и не бывало.
