Имеется комп с 6 гигабайтами памяти, проц i7. Система Win7 64
видюха стоит такая http://www.nix.ru/autocatalog/svga_nvidia/PCIE_DDR_GeForce_7300GS_64bit_DVI_47345.html
Все файлы подкачки и кеши вынесены на отдельный физический диск.
Теперь проблема.
Открыт LR и PS. В PS отрыт один файл 22Мп со множеством слоев(максимум 10)
Система периодически говорит, что мол памяти мало, надо сохранить данные и закрыть PS. Иногда во время ковыряний в LR что-то вообще переглючивает и происходит переключение монитора в режим 640*480.
Вроде как 6 гигов должно хватать выше крыши для той загрузки, которую а описал. Я предполагаю, что что-то не так с видео. Возможно две описанные проблемы имеют разные корни.
Вопрос: как влияет мощность видюхи на скорость работы фотошопа. Я раньше думал, что мощное видео нужно для 3D программ. Стоит ли её менять?
Влияние видеокарты на работу фотошопа и LR
Всего 29 сообщ.
Re[Воля]:
А сколько у вас свободного пространства на диске на котором расположен кеш? По вашим симптомам видеокарта тут не при чем. У меня фотошоп за минуту сжирает 10 Гб кеша при верстке фотокниги, когда открыто 3-4 разворота 20х40 с 300 dpi со слоями. Попробуйте уменьшить количество ступеней в истории и уровней кеша.
Re[Teoretik]:
места там дофига, мягко говоря
Re[Воля]:
а какой фотошоп? можно еще попробовать отключить аппаратное ускорение GPU в фотошопе.
а видеокарта у вас и правда старовата, купите недорогую но современную. у меня вот бюджетная видюха модели прошлого года, cтоила баксов 50. никаких проблем! (PS CS5, LR 3.5)
Re[Воля]:
То что быстро заканчивается оперативка адобовцы так и не победили по сей день. Недавно поставил себе видюху Asus PCI-Ex GeForce GTX 560 1024MB DDR5 (256bit) и не пожалел не смотря на многочисленные отговоры, система стала гораздо быстрее и стабильнее работать.
Re[Kladyk]:
от: Kladyk
Память используется. Для ускорения. Пустую память можно оставить в магазине с таким же результатом.
Re[Print2Film]:
в мастдае и фотожопе память используеться чтоб свапить кэш и кэшить свап, и так по кругу хДДДД
Re[Kladyk]:
от:Kladyk
То что быстро заканчивается оперативка адобовцы так и не победили по сей день. Недавно поставил себе видюху Asus PCI-Ex GeForce GTX 560 1024MB DDR5 (256bit) и не пожалел не смотря на многочисленные отговоры, система стала гораздо быстрее и стабильнее работать.Подробнее
Да что Вы говорите? Экспорт из Лайтрума втрое ускорился? Или шум из системника?
А стабильность какова? Три бсода в час вместо девяти стало?
Re[andlo]:
ну на интегрировоном видио глюков токо так ловить
оно же системную память юзает мало того тормоздную так ещё шерстит её рамдаком хрендесят раз в секунду
аесли ещё ктото опенГЛ заюзает то фсе текстуры и фся батва ложиться в эту же самую память..
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
В каждой версии фотошопа вызов функции CreateFile кеша без флага FILE_FLAG_NO_BUFFERING ?
Re[Воля]:
Подскажите по каждой из настроек в этом меню, как оптимально настроить?
Re[Воля]:
...и вообще. если по теме топика - какой современной видюхи будет достаточно для не тяжелых задач в ФШ?
Re[corp1]:
GTX 550
будет думаю с головой.
Дешевле смысла брать думаю нет.
Re[FreeSTYLE]:
от: FreeSTYLE
GTX 550
крутовато... проще - точно не имеет смысла рассматривать? cо множеством слоев не работаю.
Re[corp1]:
ну можно до 545 спустить эта 4х ядерная а та 3х ну это уже и так не пристойно - по цене/качеству они обойдуться дороже чем 7-8 ядерные 460.
более нижние карты уже с ддр3 памятью, с темже успехмо можно интегрированое юзать там 2 ядерная 530 и 1 ядерная 520 но это производительность интегрированого видио уже по сущству смехо творно чтото сегодня плотить за такоё
Re[Print2Film]:
от: Print2Film
да не фсё ли ровно, если он из этого свапа не вылезает когда фото в 15 раз меньше отведёной памяти?? там архитектура гиблая из начально с слоями этими где следущий оператор не начнёш пока не вычислиш весь предыдущий, это давно уже крест в гроб когда фсе пишут на шейдер скрипте фсё сразу.
Re[L4m3r]:
можно попросить в немногих словах, но доходчиво пояснить - почему так важна 550 для двухмерной графики?
только на русском языке. Ну...На том самом, понятном, на котором разговаривал Ленин :)
Re[corp1]:
от: corp1
Ну и 460 достаточно =)))
CUDA - вот ответ. Если какой фильтр или прога юзает это, то карту лучше побыстрее. Хотя, я читал, что GTX9800 (ну тех времён карты nVidia) жуют расчёты просто замечательно.
Я не вижу ощутимой разницы в обычной работе между встроенными в Интел HD3000 и внешними картами. Вполне адекватно всё работает, если не забивать чем-то действительно суровым, чего у меня не быват обычно.
Re[corp1]:
фишка сдесь в том что если будет нармальная карта то весь этот пещерныи век будет уже не нужен - фсё переваливаеться на видяху
а рисовать разбегающиеся превъюшки на опен гл можно и на мабиле тут да 550 и не нужна
Re[L4m3r]:
Имеется компьютер на проце Интел, 4 х ядерный I7 950, с видеокартой АТИ5850 тоесть без КУДЫ значит от неё толку в ускорении нет! Теперь вопрос, насколько станет лучше или хуже работать фотошоп если перейти на интел 3770 с встроенной графикой Intel HD Graphics 4000?
