Влияние Crop фактора на фокусное расстояние?
Всего 21 сообщ.
Для начала всем читающим Здравствуйте. Объясните кто понимает следующий Вопрос. Существуют два типа кадра (1)APS и (2)24х36 и объектив ну к примеру 50мм. Каким образом первый тип увеличит эти 50 мм в 1.6 раза? По моим соображениям должен уменьшиться только угол обзора, но не как не фокусное расстояние.
Re: Влияние Crop фактора на фокусное расстояние?
от:Zlobeen Egor
Для начала всем читающим Здравствуйте. Объясните кто понимает следующий Вопрос. Существуют два типа кадра (1)APS и (2)24х36 и объектив ну к примеру 50мм. Каким образом первый тип увеличит эти 50 мм в 1.6 раза? По моим соображениям должен уменьшиться только угол обзора, но не как не фокусное расстояние.Подробнее
Представьте, что Вы сделали фотографию на полный кадр объективом 50 мм, а потом вырезали из этого кадра серединку по размеру вашей матрицы. А потом с той же самой точки сделали фотографию на полный кадр объективом 50 мм * кроп фактор. И если привести два этих изображения к одному масштабу, то Вы получите одинаковые картинки. Так и поступает "кропнутая камера", она как бы вырезает середину из полного кадра, получая "эквивалентное" фокусное расстояние = фокусное расстояние объектива * кроп фактор.
от:Zlobeen Egor
соображения правильные, реальное фокусное расстояние объектива не меняется, но угол обзора уменьшается, поэтому кадр выглядит так, как если бы он был снят на кадре 24х36мм объективом 80мм (это называют эффективным фокусным расстоянием объектива на кропнутом кадре). Никаких других хитростей тут нет.
Re: Re: Влияние Crop фактора на фокусное расстояние?
от:МБ
соображения правильные, реальное фокусное расстояние объектива не меняется, но угол обзора уменьшается, поэтому кадр выглядит так, как если бы он был снят на кадре 24х36мм объективом 80мм (это называют эффективным фокусным расстоянием объектива на кропнутом кадре). Никаких других хитростей тут нет.Подробнее
Так то оно так, да не совсем. Не "кадр выглядит так", а "кадр примерно выглядит так". Кроп вырезает центральную часть кадра - соответственно исчезает виньетирование, уменьшаются аберрации и дисторсия. Я не критикую - только уточняю
от:МБ
Добавлю еще, что "кадр выглядит так", если на объективе 80 мм поставить диафрагму в кроп (1.6) раз больше, чем на 50 мм.
Re: Re: Re: Влияние Crop фактора на фокусное расстояние?
от:Medvedev D.A.от:МБ
Добавлю еще, что "кадр выглядит так", если на объективе 80 мм поставить диафрагму в кроп (1.6) раз больше, чем на 50 мм.Подробнее
...от чего тут же появится виньетирование, увеличатся аберрации... :D
Re: Re: Re: Re: Влияние Crop фактора на фокусное расстояние?
да понятно это все, но речь шла исключительно об "эффективном ф.р." как мере угла зрения объектива на кропнутой матрице... ни о чем другом... кадр выглядит по углу зрения так, как если бы он был снят на объектив с большим ф.р., ни к чему в ответе на этот вопрос начинать рассуждения о ГРИПе, цифре/пленке и т.д. Вопрос-то был именно о том, что делается с ф.р. на кропе и упоминался меньший угол зрения... ну не стал я расписывать, что ГРИП изменится, но не напрямую, а с учетом изменения масштаба, что приводит к необходимости отодвинуться от объекта и т.д. и т.п. Вопрос не про это был, а гораздо проще, про соотношение ф.р., кропа и угла зрения, соответственно, и ответ должен был быть соответствующим.
от: miopeот:Medvedev D.A.
...от чего тут же появится виньетирование, увеличатся аберрации... :DПодробнее
До сих пор было известно, что прикрытие диафрагмы УМЕНЬШАЕТ аберрации и виньетирование (до известных пределов, разумеется).
Вы, похоже, открыли Америку, не забудьте запатентовать интеллектуальную собственность :).
Re: Re: Re: Re: Re: Влияние Crop фактора на фокусное расстояние?
от: Medvedev D.A.от:miopeот:Medvedev D.A.
Вы, похоже, открыли Америку, не забудьте запатентовать интеллектуальную собственность :).Подробнее
Но, согласитесь, писать "диафрагма больше" вместо "диафрагменное число больше", тоже не вполне comme il faut.
от: МБ
Да.
от: МБ
Нет.
При разных фокусных получается разная передача планов омпозиции. Меньше фокусное - композиция растягивается вдоль оптической оси, больше фокусное - уплотняется.
от: Lexey
Ну-ну.
Зайдите в местную Школу, там как раз в материалах к первому заданию есть три снимка с разным фокусным с одного и того же места - передача планов композиции ровно одинаковая во всех случаях.
от: Lexeyот:МБ
Да.от: МБ
Нет.
При разных фокусных получается разная передача планов омпозиции. Меньше фокусное - композиция растягивается вдоль оптической оси, больше фокусное - уплотняется.Подробнее
Это еще почему?
"Если не менять точку съемки, то перспектива не меняется с изменением фокусного расстояния" (с) Ansel Adams, book 1.
Другое дело если менять точку съемки, сохраняя размер объекта, тогда, да, перспектива будет меняться.
от: Medvedev D.A.от:Lexey
Ну-ну.
Зайдите в местную Школу, там как раз в материалах к первому заданию есть три снимка с разным фокусным с одного и того же места - передача планов композиции ровно одинаковая во всех случаях.Подробнее
То есть если я сниму с одного и того же места на 16 мм и на 200 мм, то "отношение" ЗП и ПП на обоих снимках будут одинаковые?
от: Lexey
Зайдите посмотрите те снимки, зачем я буду в дцатый раз объяснять это словами?
Или попробуйте лично, вырезав соответствующего размера кусок из снимка, снятого на меньшем фокусном.
Или Вы о чем-то совсем другом ведете речь? :(
от: Lexey
Именно так.
от: amateur_andyот:Lexeyот:МБ
Да.от: МБ
Нет.
Это еще почему?
Другое дело если менять точку съемки, сохраняя размер объекта, тогда, да, перспектива будет меняться.Подробнее
Я не про перспективу говорю. Визуально "расстояние" между ЗП и ПП будет различаться при разных фокусных. На длинных фокусных ПП и ЗП "прижмутся" друг к другу, композиция получится плоская, а на коротких фокусных наоборот, ПП и ЗП "отодвинутся" друг от друга.
от: Lexeyот:amateur_andyот:Lexeyот:МБ
Да.от: МБ
Нет.
Это еще почему?
Другое дело если менять точку съемки, сохраняя размер объекта, тогда, да, перспектива будет меняться.Подробнее![]()
Я не про перспективу говорю. Визуально "расстояние" между ЗП и ПП будет различаться при разных фокусных. На длинных фокусных ПП и ЗП "прижмутся" друг к другу, композиция получится плоская, а на коротких фокусных наоборот, ПП и ЗП "отодвинутся" друг от друга.Подробнее
А, если попробовать? :)
Результат Вас удивит :)
P.S.
Если посмотреть на определение перспективы на фото.ру:
Перспектива
Англ.: Perspective
Передача на плоскости фотоснимка объемности изображения предметов, создающая ощущение глубины пространства
Один из приемов - это как раз изменение отношений ПП и ЗП. Т.е. Вы говорите именно о перспективе, причем не правильно говорите. Если не менять точку съемки - то отношение ПП и ЗП не изменится, с изменением фокусного расстояния.
просто при меньшем фокусном ПП находится НА МЕНЬШЕМ РАССТОЯНИИ. на большом фокусном он просто окажется за кадром!
а если точнее то конечно же тут надо упоминать угол обзора а не фокусное.
от:Lexey
Полтора года назад - картинка маслом. Я валяюсь между шпал с фотоаппаратом в руках, надо мной возвышается Бретер и с грозным видом озирает окрестности в поисках вражеского поезда. Результат -
&author_id=8054&sort=date&page=1&next_photo_id=254515&prev_photo_id=231060 очень хорошо демонстрирует отсутствие сжатия-отодвигания элементов перспективы :D
а как разницу рабочего отрезка засчитаем?
