Влияние адаптера на экспозицию.
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Ребята,подскажите.Влияет ли адаптер объектива на ступени экспозиции,как экстендер? Задумываюсь о покупке к Кэнону 7д,olympus omd em-10 mk 3, думаю повесить на него адаптер с электроникой. Так вот вопрос:там кроп и так 2, полтинник 1.8 будет,как 3.6. А адаптер будет усугублять положение или нет? Или он исполняет только те функции,которые должен :сокращает,увеличивает рабочие отрезки и тем самым адаптируя неродную оптику под нужды другого байонета.
Re[Skifov]:
Адаптер приводит рабочий отрезок (и экспозицию) к тому, на что рассчитан объектив. То есть, в строгом смысле, влияет, но так, что всё работает правильно. Значения эффективной диафрагмы на объективе откалиброваны, исходя из штатной величины рабочего отрезка.
Если, допустим, просто приложить зеркалочный объектив к беззеркалке, не удлиняя рабочий отрезок до штатного, то будет, помимо того, что нерезко, ещё и переэкспонировано.
Re[Skifov]:
Смотря какой адаптер -https://club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=725052&mode=l&page=1#listStart - примеры с 4-5 страницы.
Canon 200mm f/2.8L II USM + Metabones Speed Booster XL 0.64x Adapter Canon EF to Micro 4/3 на Olympus OM-D E-M1 Mark II = 256мм F/1.79 по ЭФР и светосиле на ФФ.
Canon 200mm f/2.8L II USM + Metabones Canon EF Lens to MFT T Smart Adapter на Olympus OM-D E-M1 Mark II = 400/2,8 ЭФР и светосиле на ФФ.
Re[Skifov]:
Ну если макро кольца влияют ,то адаптор тоже кольцо,посему влияет :D
Re[алексаша 123]:
от: алексаша 123
Бленда тоже кольцо! Посему тоже влияет? :D
Re[Skifov]:
Адаптер без линз не меняет светосилу, фокусное то не меняется. Она не изменяется по свету, а только по ГРИП.
Спид-бустеры меняют светосилу, но они с линзами.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Вообще, вопрос в первом посте задан "криво".
Адаптер (без линз) сам по себе не влияет и "исполняет только те функции,которые должен: сокращает, увеличивает рабочие отрезки и тем самым адаптируя неродную оптику под нужды другого байонета".
Например адаптер MC-11 EF-Sony E + Sigma AF 50mm F/1.4 DG HSM Art Canon.
Но с изменением матрицы, меняется ЭФР, угол обзора и => экспозиция.
Да не меняется экспозиция, не с чего. Освещенность на приемнике изображения не зависит от него, а только от параметров объектива. Положение фокальной плоскости не меняется при безлинзовом переходнике. Фокусное зависит только от объектива.
Re[Mike_P]:
от:Mike_P
Да не меняется экспозиция, не с чего. Освещенность на приемнике изображения не зависит от него, а только от параметров объектива. Положение фокальной плоскости не меняется при безлинзовом переходнике. Фокусное зависит только от объектива.Подробнее
- "В большинстве устройств для записи изображения экспозиция зависит от действующего относительного отверстия объектива и выдержки. Эти значения называются экспозиционными параметрами".
Или мы не понимаем друг друга и/или ТС.
Действующее относительное отверстие не меняется пустым безлинзовым переходником.
Другое дело, что стандарты ИСО у матриц разные, Олимпус обычно завышает вдвое, судя по дхомарк. Отсюда м.б. разница в экспозиции, потребной для такой же картинки. Но не из-за потемнения объектива.
Автор беспокоится, что будет как с телеконверторами, когда с 2х теряется 2 стопа.
Re[Mike_P]:
Даже при фокусировке экспозиция меняется, для длинного хода фокусировки это заметно, никоновские макрообъективы вносят поправку (у некоторых других фирм не вносят, поэтому в масштабе 1:1 в некоторых режимах получаются тёмные снимки). То же самое – с удлинительными кольцами всех мастей. Геометрическое значение относительного отверстия не меняется, но эффективное меняется.
Другое дело, что светосила объектива откалибрована для расстояния его заднего отрезка. Поэтому совершенно неважно, будут эти 40 мм внутри корпуса зеркальной камеры или внутри пассивного переходника на беззеркалку. Переходник является частью той конструкции корпуса фотокамеры, на которую рассчитан объектив.
Re[Вадим Румянцев]:
при съемке до масштаба примерно 1:10 эффект мал (1+М)^2
Переходник обычно не является макрокольцом, если рабочий отрезок камеры меньше чем у объектива. С оптикой Canon EF на м4/3 условие выполняется.
Re[Skifov]:
Всем спасибо за ответы!
