Влияет ли на глубину резкости фокусное расстояние?
У меня Olympus MJU II - zoom 115.
Не знаю, правильно ли спросила, но суть вот в чем:
Когда снимаешь портрет на фоне чего-то далекого (пейзажа или достопримечательности), то зависит ли степень размытости заднего плана от выдвинутости зума?
Хочу получать неразмытый задний план, но не знаю, возможно ли это моей мыльницей.
1) Например, если снимать человека с расстояния 1 метр, то фон точно размоется. А если снимать с 3 метров, но зумом приблизить так, чтобы размер человека был таким же, как если бы он стоял в 1 метре? Конечно, я при этом потеряю в светосиле, но, возможно, и что-то выиграю?
В такой ситуации (человек в 3 метрах) глубина резкости, наверное, будет больше, чем если он в 1 метре?
2) А если объект находится на том же расстоянии, но зум выдвинуть?
При этом глубина резкости изменится или нет?
Странно, почему в инструкции к фотоаппарату не приведена шкала его глубин
резкости - в зависимости от расстояния до объекта? Видимо, потому, что там есть более важная информация: как вставить ремешок, или что нужно сделать
при выбрасывании неразряженных батареек (как будто кто-то в здравом уме выбросит неразряженные батарейки !!!)
Re: Влияет ли на глубину резкости фокусное расстояние?
Здравствуйте! Здесь всё довольно просто:
Чем меньше фокусное расстояние - тем больше глубина резкости
Так же как и: чем больше диафрагма (число) - тем больше глубина резкости
Портрет крайне не рекомендуется снимать при малом фокусном расст.(искажаются черты лица), след поставьте его побольше (зум) и чтобы фон не был сильно размыт попробуйте увеличить диафрагму (число! например 5,6).
Re: Re: Влияет ли на глубину резкости фокусное расстояние?
от: "33Ok"
от:"Мария_1"
....Итого аж 3 измерения. Трудно вложить трехмерную таблицу в плоскую инструкцию. :)
А кривые на пуш-пул зумах?
от:"Мария_1"
У Тиграна на сайте есть прикольный калькулятор - может, поиграетесь на досуге: http://www.tigran.ru/index.php?page=include/rezkost.php
К сожалению, мыльница не позволяет управлять диафрагмой объектива для нужной глубины резкости.
Чтоб была голова во весь кадр и фон резкий - это мыльницей невозможно, а вот сделать резкую фигуру по пояс (или целиком) с не слишком размытым (резким) фоном можно.
Для этого используйте середину диапазона зума типа 50-60 мм, отойдите на несколько метров (чем ближе сфокусирован объектив, тем меньше глубина резкости), используйте пленку 400 ед (есть шанс, что камера кроме укорочения выдержки еще прикроет диафрагму).
