имею nikon d5000
есть 2 фото
1) сфотографирована недоэкспонированной... т.е. темновата.. iso 200 через рав конечно поправляю экспозицию (лайтрум) ... но на элементах которые были затемнены отчётливо видны зёрна при масштабе 1:1
2) сфотографировано то же самое со вспышкой при iso 200 зерна на фотографии различить практически не просматривается
шумоподавление выставлено на среднее... но оно то начинает работать при исо 800
Вопрос: почему при одинаковом iso но разной освещённости зернистость меняется, как добиться минимизации зерна (сочетание iso + диафрагмы )?
Кстати когда фотографирую ночной пейзаж при iso 200 на выдержке 10 сек то зернистости тоже нету.....
так что для меня это пока остаётся загадкой
Влияет ли как-то освещённость на зернистость при одинаковом iso
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Re[Mirash]:
от: Mirash
Шум зависит только от количества света, попадающего на матрицу. Чем его меньше, тем хуже соотношение сигнал/шум. Проще говоря, шум от недоэкспонирования. Причем это не всегда ошибка. Если проэкспонировать тени так, чтобы не было шумов, светлые участки кадра будут напрочь пересвечены. Поэтому с шумами в тенях часто приходится мириться. А вылезти они могут практически на любых ISO.
Для проверки можно сделать эксперимент: померять контрастную сцену матричным замером на ISO 100-200 и запомнить экспопару. Поставить эту эскпопару в режиме М и точечным замером мерять глубокую тень, корректируя экспозицию сменой ISO. Если при той же экспопаре вы получите в тенях ISO 800-1600, то и шуметь они будут соответственно, хотя весь кадр будет проэкспонирован на ISO 100-200.
Так понятнее?
А еще шумы лезут когда недоэкспонированный при съемке кадр тянут в конвертере.
Re[Mirash]:
Немедленно вытащите пленку!-зерно пропадёт!
Вообще-то на цифре, пленку не очень рекомендуют использовать......
Re[Mirash]:
от: Mirash
Открою страшную тайну - на разных объективах при разных фокусных с разными диафрагмами так же всё меняется...
