Отправляясь в путешествие или попросту храните вы свою фотоаппаратуру дома главным средством защиты с влагой может стать пакетик с влагопоглотителем (в народе: силиконовые пакетики)
Соответственно вопросы: где продаются эти силиконовые пакетики, в коробках с туфлями уже закончились, поспрашивал в магазинах – вызвал только насмешки.
Как часто надо менять на новые, и как узнать что пришло время сменить силиконовые пакетики.
Вопрос казалось бы простой, но не хочется защиту дорогостоящей техники доверять не проверенным средствам.
P.S. приветствуются различные советы защиты техники от сырости, влаги, влажного климата.
Влажность и фототехника
Всего 33 сообщ.
Re[Margulis ]:
Re[Margulis ]:
Азиаты,при южной жаре,ходят в шубах и не потеют ,
при этом пьют горячий чай,не холодное пиво :)
Re[Margulis ]:
На новые можно вообще не менять, елси бумажка, в которую он завёрнут, в порядке.
Ведь силикагель высыхает и снова в полном порядке. Готов снова впитывать. Просто Вы его сушите иногда.
Re[Margulis ]:
Мне кажется бояться надо перепадов температуры из холода в тепло, а от влаги в воздухе, разработчики уже защитили технику. Ну если в море, протрите батистовой, влажной (смоченной в дистиллированной воде) салфеткой по окончанию работы для удаления солевых отложений.
Re[Gantenbein]:
силикагель двух типов, один высушивается, другой нужно менять...
я нашел силикагель в магазинах химреактивов, найти проще через инет.
Re[Nurlan Kalchinov]:
А в ботинках какой?
Re[Margulis ]:
Мой вам совет, не обращайте на такую ерунду как влажность никакого внимания. Снимайте и не парьтесь. Не помню случая, чтобы фототехника хоть как-нибудь реагировала на влажность. Если конечно не ронять ее в соленую воду.
Пакетиком силикагеля вы всю влагу из атмосферы вокруг себя не впитаете, а что касается хранения в герметичном боксе, то в путешествии обычно техникой пользуются, а не хранят ее.
Если собираетесь в действительно влажные места, лучше взять с собой карманный вентилятор на батарейке (бывают такие игрушечные). Очень полезен для обдува передней линзы. В дождевом лесу стекла умудряются запотевать даже без заметных перепадов температуры. Несколько секунд подул такой жужжалкой на стекло и оно сухое.
Re[Gantenbein]:
от: Gantenbein
А в ботинках какой?
я не помню, они как то по цвету отличаются, т.е. цвет меняется по мере набирания влаги(у обращаемых) и возвращается при просушке...
не помню цвета, розовый или голубой он бывает...
Re[Margulis ]:
Пробовал закидывать эти пакетики в промышленную видеокамеру для подводной съёмки. Эта камера накачивается осушенным азотом для предотвращения протечек и запотевания. Так вот толку с пакетиков не было. Возможно силикагель немного снижает влажность, но он просто не способен вытягивать весь образующийся конденсат. Да и было бы странным если бы мог.
Re[Margulis ]:
А вспомнил. В какой то оптической приблуде от танка видел эти шарики. Они меняли цвет при намокании (синели, розовели, потом желтели). Современные шарики не такие.
Кстати в памперсах и прокладках тоже силикагель находится. Может тогда на фотоаппарат памперс надевать? :D
Re[Vikt_or]:
кошачий песочег нам поможет...
Re[Vikt_or]:
от: Vikt_or
Думаете, химсостав силикагеля со временем изменился? :D
То, что вы видели, называется силикагель-индикатор. Его кладут в небольшом количестве в отдельной баночке к силикагелю-осушителю, чтобы контролировать насыщение последнего. Осушитель - бесцветный. Смысла применять осушитель без индикатора нет, кроме ботинок, разве что.
Напрасно некоторые считают, что силикагель может сам по себе "высохнуть". Для этого его нужно нагреть до 200 градусов (ЕМНИП). На обычной сковороде.
Re[arkie]:
Поизучал состав осушителей (desiccant) - однако химсостав разный бывает 8)
Наиболее старая разработка это добавление хлорида кобальта (0.5 - 1%) для индикации. В сухом виде силикагель синий, в увлажнённом розовый. Потом появились варианты с бромидом, иодидом, сульфатом и тп.
В связи с изменением законодательства Экономического Европейского Сообщества (EEC) 11 лет назад, пришлось искать способы отказаться от высокотокичных соединений кобальта. Для индикации стали использовать соединения ванадия (изменения цвета идут в последовательности бесцветный-жёлтый-красный-коричневый) и меди (цвет изменяется от фиолетового до бесцветного). При добавлении красителей (соли металлов) можно получить другие ряды изменения цвета.
Короче это всё фигня :) По любому памперс получается наиболее доступный и эффективный метод защиты фототехники от влаги.
Re[Vikt_or]:
Имею в наличии технику которую перепродаю, храню прямо в гараже где сырость, грызунов нет
В таком виде простаивает товар около месяца, потом раскупают и новый закупаю – обычный оборот в торговле.
Прибор для удаления влажности есть, но использовать его нет смысла: не хочу платить лишние киловатты.
Надежда только на силиконовые пакетики
Re[Margulis ]:
Раз уж интересуетесь силикагелем для "удаления" влаги, то смысл использовать спецприбор есть, дело только в том что вы не хотите за это платить.
Re[Faceless]:
и зачем повторять мое сообщение где ясно сказано, что да как?
во-вторых, вопросы в первом топике стоят конкретные, не стоит отходить от темы!
От силикогеля (если постоянно таскать его в кофре с техникой) образуется мелкий песок, попадающий на аппаратуру. Так что осторожнее.
от: Nurlan Kalchinov
только для 5D подходит :D
Re[Margulis ]:
от: Margulis
Имею в наличии технику которую перепродаю, храню прямо в гараже где сырость.
Господа, все запомнили?
Предпродажная подготовка "по Маргулису".
