Владельцы Тамронов откликнитесь!!!!
Вот предложили объектив Tamron SP 20-40/2.7-3.5. Но у него один есть дефект - царапины на внутренней линзе (снаружи). Знаю, что обычно это крайне плохо отражается на качестве. Посоветуйте, что можно сделать в этом случае и стоит ли связываться. Внешняя линза и люфты в порядке. Может на этом ширике оно вообще не имеет никакого значения? Спасибо за ответы!
У каждого свой взгляд на битое стекло.
ИМХО - не стоит ни в коем случае. Деньги на ветер.
Любят у нас на помойке находить всякое барахло и впаривать.
Вот например в комке на 2-й линии (питерцы знают) стоит
Никкор 70-210. СтОит 7000р. По телефону сказали - состояние на пять. Ладно, поехал...
Смотрю. Внутри пыль и мусор, при тряске буквально пересыпается. _вторая_ линза колотая на торце, как будто
ее отверткой выковыривали. Все понятно... говорю - он битый. тут же подбегает некий жирный боров (из продавцов) и начинает на меня наезжать, мол, чего я к ним приперся, если в стеклах не разбираюсь (практически дословно) и ничего не покупаю.
Так что смотри - интересно тебе с такой категорией
"фотопродавцов", в просторечии именуемых жлобами и быдлом, общаться, или нет. И - иметь добротные стекла, или заведомо убитые.
Re: У каждого свой взгляд на битое стекло.
[quote:5e4206f5d0="Lesnik (registered)"]ИМХО - не стоит ни в коем случае. Деньги на ветер.
"фотопродавцов", в просторечии именуемых жлобами и быдлом, общаться, или нет. И - иметь добротные стекла, или заведомо убитые.[/quote:5e4206f5d0]
Спсибо! :)
Re: Владельцы Тамронов откликнитесь!!!!
[quote:91b7792b25="бэушник"][quote:91b7792b25="pr0vider"]Вот предложили объектив Tamron SP 20-40/2.7-3.5. Но у него один есть дефект - царапины на внутренней линзе (снаружи). Знаю, что обычно это крайне плохо отражается на качестве. Посоветуйте, что можно сделать в этом случае и стоит ли связываться. Внешняя линза и люфты в порядке. Может на этом ширике оно вообще не имеет никакого значения? Спасибо за ответы![/quote:91b7792b25]
"Деньги на ветер" - необязательно. Смотря сколько согласны за этот дефект "скинуть". Смотря каких размеров и глубины царапины. Смотря...
Хотя лично я объектив с [color=red:91b7792b25]царапанными [b:91b7792b25]линзами [/b:91b7792b25][/color:91b7792b25]взял бы разве что "за спасибо"...[/quote:91b7792b25]
Если внутри - значит, его как минимум разбирали. Либо с целью почистить (т.е. был долго в эксплуатации в тяжелых условиях), либо для ремонта. После сборки обратно юстировку никто не будет настраивать даже как на заводе. Сложили линзы и кольца, завинтили - работает, и хорошо. Так что лучше такое изделие отложить в сторону. Ну, или месяц-другой поэксплуатировать - если ничего не заедает и не бренчит, и фотографии нормальные - можно взять. Но недорого!
