Купил сабж для кенона(кстати не 1ый мой тамрон), все прекрасно, все работает, но одна фишка привлекла мое внимание уже дома в тишине - когда фокусное 17мм и тихонько начинаю поворачивать колечко в сторону увеличения - раздается маленький щелчок.
Посмотрите плиз на своих, как говорится "баг или фича"
спасиб
Владельцы Tamron 17-50/2.8 если не затруднит, посомтрите
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Re[Michael M]:
Это случаем не блокиратор зума?
Вроде не щелкает ничего.
Re[тФЧФР]:
Челчок раздается буквально если на миллиметр стронуть кольцо зума в сторону увеличения.
Во время обратного движения кольца к 17мм - челчка уже нет. Если заблокировать зум на 17мм, то ессно щелчка нет, т.к. стоит блокировка.
Re[Michael M]:
Точно дело в зум-локе. Щелчок есть, если не совсем до конца задвинуть переключатель -- проверьте, может, пыль\грязь забилась в переключатель?
Re[Michael M]:
У меня 17-50 для Nikon, щелчков нет.
Re[iwill]:
нет, вроде ничего не забилось, - новый же. Да и видно, что блокиратор зума защелкнут заподлицо, не торчит ничего.
Ладна, спасибо, может съезжу в контору после праздников, может правда баг...
Re[Michael M]:
Поздравляю с покупкой!:) Хорошая первая ступень к L-ке! Резок собака!:) Поснимайте до завтра, благо 2,8 вполне рабочие. Ну а потом, решите, тащить его в магазин или нет:) Я например ручками не навожусь (только зумирую). Вобщем не парьтесь, если снимки будут радовать! "Не ищите дерьма, оно само Вас найдет..."
Re[Teplenkiy]:
Спасибо=) 28-75 тоже был достаточно резок, но вот очень не хватало широкого угла, поэтому и взял=)
Я ж его в магазине проверил по всякому... всё прекрасно работает. Спросил на всякий случай, вдруг пощелкает и отвалится=) Оно же щелкать будет каждый раз, когда я буду крутить зум.
Re[Michael M]:
Я думаю, соответствует цели:) Получите широкий угол. Ну а к щелчку отнеситесь, как к фиксатору!:) Если снимает карашо, то и необращайте внимание. Слабые стороны две (по крайней мере в форуме освещались) Это пасик привода фокусировки и "вываливание передней линзы" или точнее крепления первой линзы. Все фигня, пасик - что нить подходящее найдется; ну а крепление сажается на клей. Снимайте. Дальше будет сложнее
будет нехватать цветов и объема. Потому и назвал первой (второй) ступенью к L-ке. У меня этот объектив в качестве штатника стоит. Весч!:) после покупки 70-200 f4 is L хочу поменять его (Tamron) на 16-35 f/2,8 L II но не спеша...:) но хочу...
Re[Teplenkiy]:
ой, пассиком меня и на 28-75 пугали - ничего, не отвелился за 2.5 года. А про переднюю линзу читал, подкрутим, подмажем=)
Re[Michael M]:
Ну тогда Хороших Вам снимков!
Re[Michael M]:
Щелчков нет!
Re[Michael M]:
На Никоне нет щелчков. Если нет заеданий, то и не берите в голову... ;)
Re[Michael M]:
А у меня вот на сигме такая фигня... только где-то посередине щёлкает, как-то не засекала где, но если он 28-135, то наверное где-то на сотне. Причину не выяснила, предположила сначала что его роняли (я его не новым взяла), но раз у вас новый такой же, то наверное другая причина.
Re[Шевченко А И]:
от: Шевченко А И
Щелчков нет!
А у Вас ещё один объектив есть? Как же так, оскоромились-с?
Re[Michael M]:
Всё чисто, плавно, без щелчков. Правда объективу год.
Re[OperLV]:
спасибо за ответы! Поеду после праздников, может поменяю от греха подальше...
