На каких выдержках они могут синхронизироваться?
Как я понял выдержка Х-синхронизации равная 1/125 относится к встроенной вспышке? Или минимальное что можно получить с этим фотоаппаратом со вспышкой это 1/125?
Если с вашей точки зрения вопрос тупой, то просветите меня почему, может поможет, поумнею... ;-) ;)
Владельцы F-80 + внешняя вспышка, помогите советом (+)
Всего 26 сообщ.
Ura, большое спасибо за ответ!
Пугает вот что.
Солнечный день, пленка 200, человек под этим самым солнцем.
Естественно есть тени, которые и хочеться убрать, или хотя бы уменьшить.
Re: Ura, большое спасибо за ответ!
[quote:64d6a2d3a1="Xelios"]Солнечный день, пленка 200, человек под этим самым солнцем.Естественно есть тени, которые и хочеться убрать, или хотя бы уменьшить.[/quote:64d6a2d3a1]
Прикрывайте диафрагму - другого выхода нет. Если нужно снимать портрет (на открытой) - придется покупать нейтрально-серый фильтр.
[quote:2dbac23a05="SLR newbie"]Прикрывайте диафрагму - другого выхода нет. Если нужно снимать портрет (на открытой) - придется покупать нейтрально-серый фильтр.[/quote:2dbac23a05]
Да, спасибо, я тоже так решил.
Re: Где ЭТО написано?
[quote:0ff18c4165="Ura"]Да и в ручном режиме (М) то, что отображается на экране может [b:0ff18c4165]совсем не совпадать[/b:0ff18c4165] с реальными значениями.[/quote:0ff18c4165]
:o Ужас какой ! Может, все-таки "не совсем совпадать", а ? А то что ж это за аппарат такой неконтролируемый получается... На Пентакс, что ли, перейти пока не поздно :)
Юра, отвечать будем. Вы не подумали, что у Д100 Х-синхронизация быстрее только из-за меньшего размера матрицы? Подумайте ;)
Сам фотоаппарат русских инструкций не читал, но почему-то без вспышки может написать в видоискателе 180, а со вспышкой - нет, только 125. Странно.
А размер матрицы, ширина [b:cbf571b538]щели[/b:cbf571b538] затвора и выдержка синхронизации, при которой этой щели достаточно для матрицы (не для кадра пленки!), случайно никак между собой не связаны?
Они могли просто разрешить/запретить в софте камеры эту выдержку и всё. Ведь не ставит F-80 выдержку короче 1/125, как его ни проси, значит так запрограммирован. А это чтобы F-100 покупали (+700 грин).
http://www.nikon.ru/user/product.php3?id=10245
А нам и не нужен "полный 24*36 мм кадр".
Размер матрицы в D100 - 23.7х15,6 мм. Т.е. ширина матрицы = 15,6 мм. Ширина кадра пленки = 24 мм.
Уменьшение выдержки происходит за счет уменьшения щели между первой и второй шторкой.
Допустим, что при 1/180 ширина щели затвора не 24, а ужЕ 18 мм. Пленке этой щели не хватит и если пыхнуть, то получим темную полосу на кадре (видели, поди, на Зените?). А вот матрице этой щели вполне хватает и она "засветится" полностью.
P.S. Всегда сочувствовал инструкторам по вождению.
[quote:911413ffd6]Чтобы далее не быть голословным, обещаю сделать пробную съемку своей 80-й в ручном режиме с использованием встроенной и согласованной внешней вспышек. Отсниму серию кадров на разных выдержках с шагом в 1/3 ступени. А потом обсудим результаты. [/quote:911413ffd6]
Да пробовал я уже. Вспышку на FP, коробку на М. На экране мигает выдержка, которую я ему заказал, а в видоискателе всё равно 125. Не хочет он ставить короче!
Но всё равно отснял, напечатал. Карточки почти нормальные, но что-то не то: то ли освещение неравномерное, то ли света не хватало (расстояние было ок. 1 метра).
Только шаг в 80-ке - 1/2 ступени.
[quote:911413ffd6]А что делать с паразитной засветкой ниже матрицы? (вторая шторка еще не начала движение, а граница кадрового окна много больше размера матрицы.) Я не знаю.[/quote:911413ffd6]
Можно ещё одну рамочку вставить, хоть из картона, чтобы кадровое окно уменьшить. Всё равно туда никто не залезает и ничего не увидит.
А автору уже давно ответили, у нас теперь своя свадьба.
[quote:7200a4cc28]А зачем вспышку в FP (focal plane - высокоскоростная синхронизация) 80-ка FP ведь не поддерживает? [/quote:7200a4cc28]
А без FP был бы обычный снимок. Интересно ведь поМЕЖУРБИРО... Ой!
[quote:7200a4cc28]В чем проявилась неравномерность освещения? В полосах на снимке? Или еще в чем-то? [/quote:7200a4cc28]
Нет, до полос дело не дошло, но какая-то неравномерность освещения по полю кадра есть. Сверху вроде потемнее. (Никак карточку не найду!). Попробуйте, это проще увидеть, чем объяснить.
Наверное, не зря FP выделили в отдельную функцию. В крайнем случае использовать можно, но лучше старая добрая Х-синхронизация.
[quote:7200a4cc28]Только вот пока никто не жаловался на подобное безобразие (рамочки из картона )...[/quote:7200a4cc28]
Ну тогда из скотча.
Ну тогда из скотча.
[quote:5892e1588e="Тиша"] А автору уже давно ответили, у нас теперь своя свадьба.[/quote:5892e1588e]
Точно!
Кстати, очень интересно читать. :-)
Точно!
Сидят себе технари на своей веточке, никого не трогают. В неторопливом споре рожают истину. Много нового узнали. Но тут пришел воинствующий Художник и всё опошлил.
А кулибины ведь тоже нужны человечеству. А то воплощали бы Вы сейчас свои замыслы угольком на стенах пещеры. Ведь даже чтобы мамонта завалить, нужен реальный девайс, а не виртуально-эстетские размышления. А если с мамонтом облом, то вначале съедят того, кто первым скажет слово bokhen, а не того, кто расчитывает палку-ковырялку.
[quote:d894ea53cd]На фотовэбе еще один кулибин расчитывает картонную бленду к своему объективу... [/quote:d894ea53cd]
Вот именно - расчитывает, а не тупо ОТсчитывает в магазине свои кровные за черный пластмассовый конус. Ну интересно ему!
Терпимее надо быть. Пусть люди будут разными.
