Владельцы Canon A95
Всего 28 сообщ. | Показаны 1 - 20
Владельцы Canon A95
Стоит ли брать этот фотик? ( это первая цифра)
Re: Владельцы Canon A95
Конечно стОит, в чем сомнения?
от: Катерина А.М.
смотря какие запросы к аппарату...
если нужен поворотный экранчик и кучка ручных настроек, то может и ничего (хотя и А80 сойдет, только его, похоже, уже нету).
а если это лишнее, то можно какой-нибудь Кулпикс 3100 взять.
А если надо длинный зум, то минолту Зет2, скажем...
А вообще - без разницы.
Нормальная мыльница с кучей настроек и приятной эргономикой. Очень неплохо пишет видео (хоть и 10 fps, но более чем достойно!) - первый раз попробовал писать видео совсем недавно и был приятно удивлен. При хороших условиях даст оченьприличный результат. Вообщем, как первая цифра для "дома и семьи" очень даже подходит. Прочитайте так же отзывы тут
из дешевых компактных цифромыл с поворотным экр., с объективом ~30-100 мм ничего и нет почти. из лучших аналогов с поворотным дорогой pentax 750z. из худших - предыдущая модель.
да и тип АА это хорошо, это правильно... в общем, в этих деньгах что-то лучшее/компактное в карман купить сложно.
мне встречались разные экз. - если можно, просмотрите в увеличенном на %400-600 виде на комп. в магазине что творится на линиях смены цветов синий/красный... светлых полос быть не должно.
видео кстати плохое. но лучше все равно не будет и за эти и за бОльшие деньги. короче- на нем самом и просматривать только
явных минусов нет. но вспышкой не пользуйтесь, только как заполняющей если (впрочем это у всех компактов)
явный плюс - есть ручные настройки выд./диаф.... (помимо всех предустановленных режимов)
берите серый на фотору - 3 года гар. 9950 (+ 4 акк. GP2300)
..или ф/а с родной Сапоповской - 2 года (если отыщете такой магазин).
p.s. данный пост написан в предположении что снимать вы будете семья/дача/отпуск (печатать до размера 20х15) и не будете расстраиватся если технически не выходит "как в журнале"... иначе запросите на форуме еще... вам с радостью ответят )))
Тогда у меня такой вопрос:
у меня есть возможность взять Canon G6 или б/у Canon 300 D ( поскольку это моя 1 цифра боюсь этот фотик слишком сложный) Что лучше взять из этих 3 моделей?
Re: Re: Владельцы Canon A95
если 300D не будет пылиться на полке из-за габаритов и веса то стоит взять его конечно же.
от: А.А.М.
а как тогда снимать в помещении, да еще и при искуственном освещении? если вспышку отключить - резкозти нет и шумы большие, если включена - пересвечивает передний план... :( можно конечно поставить дополнительные источники света, тогда получается более-менее. буду благодарень за совет :)
Re: Re: Re: Владельцы Canon A95
от: Andrew P
от:А.А.М.
Не согласен с критикой встроенной вспышки. Будучи владельцем А80 я был поражен, насколько корректно работает встроенная вспышка, почти не допуская пересвета.
Re: Re: Re: Re: Владельцы Canon A95
от: M_de_M
от:Andrew P
от:А.А.М.
... главное, близко к объекту не подходить!
Re: Re: Re: Re: Re: Владельцы Canon A95
от: Alex
со скольки метров начинается "близко"? :)
допустим, жизненный пример: нужно снять портрет человека (крупным планом, в основном лицо) в комнате, вечером, при искуственном освещении, и не в студии, а дома :D какие правильно это селать? поставить режим приоритета диафрагмы (Av), полностью ее открыть (2,8 ), объектив в положении wide, но при этом "кадрировать" объект съемки приходицца ногами, т.е. подойти/отойти... расстояние до объекта при этом будет меньше 1 метра, т.е. вспышка явно пересветит :( или отойти подальше, "наехать" зумом (tele), но тогда диафрагма автоматически прикроется, к тому же, добавятся искажения оптики... :?
или я ваще полный ламер и снимать не умею? :D
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Владельцы Canon A95
от: Andrew P
от:Alex
Если Вы снимаете шаржи, подходите ближе к портретируемому с объективом в положении Wide. Даже если будет меньше метра, вспышка отработает, как надо.
Если отойти подальше, переведя объектив в положение Tele, Вы будете вынуждены получить нормальный портрет.
Как ни странно я был перед таким же выбором
D300 хорош,но перед его покупкой желательно бы чётко понять ДЛЯ ЧЕГО :?:
а между G6 и а95 разница глобально в светосиле
400$за светосилу :!: ,пикс по барабану т.к. матр один.
Лично я решил так а95 порву :P , а там видно будет!!
Бери. У меня такой. Дешевые расходники (карточка 1 Гб стоит 1 800 рублей, а это почти 5 000 фото). Хорошо пишет видео со звуком. Можно все посмотреть на телевизоре потом. Очень рекомендую.
Несколько дней назад купила фотик..................но это Nikon D70..............и я не жалею ни капельку, это просто монстр, которым так приятно снимать...... :)
от: Катерина А.М.
А мне вообще все цифровики выше самого начального уровня кажутся слишком сложными. Как посмотрю на это обилие кнопочек, регулировок, меню - плохо становится. Если этим всем надо управлять, то когда снимать?
от: IVANq123tyuy
5000 фото? это в каком-таком разрешении? :?:
Я купила Nikon D70
от: Катерина А.М.
Я купила Nikon D70
Это как выбирать жигули, а потом взять да и купить мерс. :D
Народ! Подскажите как бороться с хроматическими абберациями (при резком переходе с белого на темный появляется фиолетовый оттенок и граница перехода слегка размыта)
