Владельцев Никона D60 прошу уточнить.
Всего 26 сообщ. | Показаны 1 - 20
Хочу спросить у владельцев D60 по поводу настроек аппарата. В меню оптимизация снимка выбираю "собственные настройки" и устанавливаю различные параметры по резкости(+1), по насыщености(-1), по тону и.т.д. Но при просмотре параметров отснятого и в самой камере и в ексифе, напротив этих парметров стоит "АВТО". Снимаю в режиме"Р". Где ошибка? Инструкцию читал внимательно.
Re[Vlad-L]:
Никто не замечал такого несоответствия? Просто если остаётся авто, то в снимках перебор с насыщеностью и контрастом, а мне это мешает. В Кэноне помню были фиксированные пользовательские настройки, а здесь не могу найти, как зафиксировать собственные поправки.
Re[Vlad-L]:
Viktorych отзовитесь! У вас же D60. Гляньте или в информации о снятом кадре при просмотре их в камере, отображаются поправки,выставленые в "собственных настройках" (резкость,насыщеность,тон и цветовое пространство) или везде "авто", как у меня?
Re[Vlad-L]:
в Д40х есть такая особенность, что если после этой процедуры, не выбрать верхнюю строчку(сохранить или применить, точно не помню, а доставать фотик лень) то данные настройки не применяются, а остаются те, что были ДО установки собственных настроеек... и только после выбора этого пункта применяются они самые... в экзифе не смотрела как отображается, а по фото(введением краних значений) видно, что меняются или нет...
Re[bobtail]:
от:bobtail
Нет там такой строчки, как сохранить или применить. Есть просто ОК на джостике,которую я понятно нажимаю, и вижу, что настройки действительно поменялись и они остаются такими, как я их выставил в меню собственых настроек. Они не становятся "АВТО" в самом меню,но именно информация о снятом(на дисплее камеры), так и в екзифе на компьютере, показывает, что именно эти настройки почему-то в режиме "АВТО". Именно в этом суть вопроса.
Re[Vlad-L]:
А exif чем смотрите?
Посмотрите в родной никоновской программе. Виндовс и другие программы могут эти данные неправильно показывать.
Re[Vlad-L]:
у меня есть строка, вот ща посмотрела называется: готово, нажимаешь ОК и тогда и только тогда измененные настройки применются, если в строке оптимизированый снимок показан значек собтвенных настроек у меня это палитра и карандаш...
А по снимкам вы видите изменения? попробуйте сначала поставить все настройки в минус, и сделать кадр, и потом все в плюс и сделать снимок, если снимки получатся разные, то какая разница что пишет в Екзиф(хотя жалко что так криво показывается, но главное же работает)... тем более если смотреть разными программами они могут показывать по разному...
Re[VEGA]:
от: VEGA
Но сама то внутрикамерная программа об информации по снятому на экранчике камеры, не может неправильно показывать. На ней тоже высвечивается, что все собственные настройки выставлены на выбраном для просмотра снимке стоят на АВТО.
Re[Vlad-L]:
а когда в режиме сьемки вызывает ИНФО, между Исо-А и значком перечеркнутой ноты какая картинка? у меня то какого цвета ыбрано, в инфо на камере снима показывает Моде 1а,0 следующая строка Модерати...
Re[bobtail]:
от:bobtail
Давайте совсем конкретно поставим вопрос. Вы на своей камере в собственных настройках поставили различные поправки, по резкости, контрасту и.т.д. Вы отсняли кадр, просматриваете его на камере,включив режим просмотра информации о параметрах снятого кадра и эти параметры точно соответствуют тем, что вы выставили в собственных настройках? Вот у меня как-раз не совпадают.
Re[Vlad-L]:
вот сейчс взяла камеру, сделала кадр, смотрю инфу на камере...
поле: color, HUE: MODE1a,0
saturation: moderate
больше ни в каких полях про эти настройки не нашла... может не там смотрю...
выбрала оптимизированый снимок: мягче (т.е. из имеющихся настроек)
в поле saturation стало авто...
больше полей не нашла которые могут говорить про эти настройки...
Re[Vlad-L]:
я просто может не знаю где смотреть подробнее...
Re[Vlad-L]:
http://nikon-d40.ephotolink.ru/?link=page9
у меня выглядит от как на верхних фото... меню просмотра настроек на отснятых фото
Re[bobtail]:
от: bobtail
Всё оказалось как всегда очень просто до смешного. После установки всех собственных настроек, они все фиксируются в меню аппарата и остаются там постоянно, но что-бы они вошли в действие при СЪЁМКЕ и отображались во всех екзивах, надо перед выходом из меню нажать строчку "ГОТОВО". Русский перевод слова "сохранить" как "готово" меня сбил с толку. Проверьте у себя и спасибо за участие
Re[Vlad-L]:
вообще-то я вам про это, разными словами говорила, например чуть выше(7 постов назад):
и в самом начале я вам это же написала, только не помнила названия этой строки, мой самый первый пост:
Re[bobtail]:
от: bobtail
Да согласен, что вы писали об этом. Ну вааще на это "готово" даже не смотрел. Кстати без поправок если снимать когда они в "авто", то контраст и цвета задраны получались и всё приходилось уже в шопе убирать.
Re[Vlad-L]:
Вообще-то держать меню на русском совершенно не понятно для чего...
Re[Vlad-L]:
там еще зависит какой цветовой режим выбран, если IIIa (sRGB) то очень задраные как мультяшные, при Ia (sRGB) более мягкие что ли... ну и как тут в одной ветке обсуждали более натуральные в II (Adobe RGB)
Re[bobtail]:
Вообще, надо бы понимать, что не мультяшнее-естественнее, а какой цветовой охват у каждого пространства. В большинстве случаев sRGB лучше стыкуется с периферией. Здесь уже вопрос профилей и т.д.
Блин, несчастный форум.
Re[Viktorych]:
считаете, что так заумно всем будет понятнее?
форум для всех в том числе и для новичков, для кого слова типа цветовой охват, и цветовой профиль, как китайская грамота...
