Владельцам одуванов. Вопрос. :)
А вот скажите владельцы, если фотоаппарат с АФ косячит, то косяки автоматически и с одуваном теже будут? Лично я так понимаю, что сам одуван не способен опознать степень резкости. Это проосто довольно примитвная штуковина, которая дурит фотик, что там вроде объектив с електроникой стоит. И при получении сигнала от фотика, вернее датчика автофокуса, он начинает пищать, ну а точка резкости в видоискателе включается от тогоже датчика соответственно.
Я все правильно понял?
И если фотик болеет бэк-фронт фокус, то все так и останется?
Re[grigorij]:
если болеет именно фотег , те на всех обЪекитвах в одну и ту-же сторону то скорее всего и с одуваном будет мазать в ту-же сторону.....
с одуваном есть еще один интересный момент.... он правильно работает обычно только в одну сторону....
те обЪективы нужно метить в какую сторону крутить .... от бесконечности или к бесконечности ....обычно правильно срабатывает только в одну сторону.... притом в какую зависит от конкретного обЪектива.....
в оригинале тут http://www.filmprocess.ru/oduvanchik/faq.html
Re[grigorij]:
У меня на тридцатки фокус мажет, одуван точно так же мажет, т.е он подтверждает фокусировку, а реально фокус оказывается, ну в курсе где . На второй камере 350 проводилась юстировка, фокус точен и одуван точен. Вот Вам ответ. Одуван, не одуван - тушка врет
Re[grigorij]:
объектив врет только в том разе если через его стекло хреново видит аф камеры
у меня два зенитара 50мм ф2
1 точен
2 в перелет.... свиду одинаковые
Re[grigorij]:
Ну я так и думал. Спасибо за ответы, комментарии.
Теперь вот какой вопрос, - "мой одуван "заточен" под Гелиос 40" - вот такое выражение встретил. Что это значит? Какое-то особое программирование чипа в переходнике? И что именно программируется? Какие параметры задаются или меняются?
Re[grigorij]:
Зашивается фокусное и дырка, а под Г40 это так: 85/1,4
Re[mVolt]:
от: mVolt
А фотику какая разница? Я тут что-то не пойму. Куда и зачем передаются эти данные? Я думал там постоянно дыра 1,0 и никакого фокусного.
Re[grigorij]:
Никакой разницы не будет! Но в просматривая кишки файла.. можно видеть чем это было снято
впрочем.. поставив другой объектив... будет написано все те же 85 ф1,5
Re[Karaganda12]:
от: Karaganda12
Я так и думал. Спасибо.
