Владельцам NIKON D300. Несколько вопросов по матчасти.
Имею намерение купить означенный девайс. Достаточно плотно изучил отзывы, описания, обзоры. Но не нашёл ответов на несколько мелких вопросов.
- Есть ли сенсор отключения дисплея (это когда подносишь глаз к окуляру - гаснет экран) ?
- Есть ли репетир диафрагмы (интуитивно чувствую - должен быть) ?
- Есть ли предварительное поднятие зеркала перед срабатыванием затвора (воизбежание сотрясения камеры) ?
- Меняется ли в режиме Live-View картинка на дисплее (яркость, баланс белого и т.д.) при изменении настроек экспозиции, ISO, ББ ?
- Есть ли режим Авто-ISO (при постоянном значении экспопары автомат сам выбирает значение ISO) ?
- Хорошо ли читается картинка на LCD при ярком солнечном свете ? Не меняется ли тон картинки (теплее-холоднее) в зависимости от угла просмотра (вправо-влево, вверх-вниз)?
- Какая последняя версия прошивки? Не замечено ли глюков/багов прошивки? Возможно, стоит подождать выхода обновлённых версий, где "пофиксят баги" ?
P.S. Господ "канонистов" просю не беспокоиться и не метать бисер. :D
Раньше был "канонистом", но с появлением этого девайса сейчас "спрыгиваю" на NIKON.
Re[Nik'OnNow]:
от: Nik'OnNow
Нет. Выключается кнопкой спуска или "инфо".
Конечно, есть. Можно назначить на ту кнопку, которая вам удобнее.
Есть режим предподъёма и режим задержки спуска на 2 секунды. Всё равно по-нормальному работает только с тросиком. Зеркало прыгает мягко, камеру, вроде, не сотрясает. Хотя я не пробовал снимать с длинными выдержками со штатива на стекло 500 мм.
Только ББ.
Есть. Задаётся мин. выдержка и макс. чувствительность. В режиме M AutoISO работает именно так: экспопара жёстко задана, а автомат поднятием исо пытается получить нормально проэкспонированный кадр.
На ослепительном солнце не то, чтобы хорошо, но всё же видно. Углы обзора роскошные, тон не уплывает.
У меня прошивки имеют следующие версии: A — 1.01, B — 1.00. Недавно вышла прошивка A версии 1.02, которая фиксит баг вертикальной полосатости при выдержках длиннее 8 секунд. У меня такого бага не замечено, и я прошиваться не стал. Других багов тоже не замечено.
Добро пожаловать!
/me начинает замечать тенденцию по "спрыгивающим"
Re[Nik'OnNow]:
Добавлю про работу AutoISO
1) В режиме AutoISO, значение ISO, выставленное пользователем, учитывается только при съемке со вспышкой. Т.е. если поставить ISO800 и включить автомат, то камера все равно опустит чувствительность ниже 800, если это потребуется. Если же включить вспышку, то чувствительность будет автоматически меняться в диапазоне между 800 и указанной в настройках верхней границей.
2) Если установить ISO ниже 200 (LOW07-LOW1), то автомат все равно будет стараться снимать на штатной чувствительности 200. Выходит довольно удобно, если использовать встроенную вспышку как заполняющую на ярком солнце: ставим значение ISO в LOW1, чтобы иметь возможность не очень закрывать диафрагму, а при закрытой вспышке используется все равно ISO200.
Re[Nik'OnNow]:
Благодарю всех за информацию. Очень познавательно.
Кстати, ещё возник вопрос по сабжу.
- Действительно ли нет ик-датчика для ДУ? И как тогда функционирует ДУ?
Re[Nik'OnNow]:
ИК-датчика нет, можно только тросиком. Зато тросик более функционален, там есть полунажатие.
Re[Timofey_k]:
А что означает LOW01-LOW07? И чему тождественны значения ISO (в единицах чувствительности) при этих значениях LOW ?
Re[РоманнЪ]:
А троссик требуется какой-нибудь особый? Или старый совковый подойдёт?
Re[Nik'OnNow]:
от: Nik'OnNow
LO1.0 — сувствительность, сниженная на 1 стоп от номинального, сиречь ISO 100. LO0,7 и LO0,3 — соответственно, ISO 125 и ISO 160
«Тросик» тут говорится по инерции. На самом деле это вынесенная кнопка спуска с фиксатором, подключаемая к специальному разъёму. Цена на оригинальный, как всегда, имеет мало общего со здравым смыслом, поэтому есть альтернативные предложения
Re[РоманнЪ]:
[quote=РоманнЪ поэтому есть альтернативные предложения[/quote]
Я себе такой купил (правда, у другого поставщика). Работает изумительно. Отрабатывает даже предподъем зеркала и задержку срабатывания затвора. Радиопультик позволяет управлять камерой с расстояния ок 30 м.
Re[Nik'OnNow]:
А как со скоростью автофокуса в Live-View ? Сильно отличается по скорости от
обычной ? И как всё-таки качество внутрикамерного JPG (ББ) ? Правильный ли
авто ББ ?
Re[Nik'OnNow]:
от: Nik'OnNow
обычной ?
В режиме Tripod, когда фокусируется по контрасту, со скоростью плохо. Сильно отличается даже от мыльниц. В режиме Handheld фокусируется как обычно, только картинка исчезает на время фокусировки.
И как всё-таки качество внутрикамерного JPG (ББ) ? Правильный ли авто ББ ?
JPG имеет приятные цвета и отличную детализацию, камера сама выправляет хроматические аберрации. Из минусов: замечена особенность, что в тенях теряется насыщеность на высоких ISO. Авто ББ при искусственном освещении имеет тенденцию уводить в тёплые оттенки. D300 — единственная из виденных мной камера, которая в авто ББ установила правильный баланс для люминесцентных ламп, не уведя картинку в зелень.
В любом случае, для серьёзных съемок или при сложных условиях — только RAW.
Re[Nik'OnNow]:
от: Nik'OnNow
авто ББ ?
У Никонов всегда авто ББ работает правильно, просто некоторые не почитав инструкцию начинают хотеть от камеры невозможного а потом кричат на всех форумах про косяки. А в руководстве между тем, четко прописаны пределы работы АвтоББ. Так вот лампы накаливания в эти пределы не попадают. Другие ньюансы тоже описаны в руководстве, читаешь один раз и никаких косяков не возникает.
Re[Nik'OnNow]:
Ещё раз всем спасибо !!! Получил ответы на все интересующие вопросы.
... Никанъ спасётъ ффсеххх !!! :D
