Владельцам Minolta A2
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Образовалась проблемка - не могу понять, как записать в пвмять камеры 5 установок, чтобы потом можно было их вызывать. Вроде делаю все по инструкции - но без толку. Помогите, плиз!!!!
Re: Владельцам Minolta A2
А в чем проблема? В инструкции все просто написано.
Те установки, которые в данный момент стоят в камере, могут быть сохранены в одной из пяти ячеек. Для этого поверните колесо функций в положение M SET и нажмите кнопку в центре этого колеса. На экране появятся текущие установки и номера ячеек. С помощью джойстика или переднего колеса установите номер нужной ячейки и нажмите центральную кнопку джойстика для завершения операции. Все сохранится в указанной ячейке.
Проблема как раз в том, что номера ячейки с номерами не появляются. Появляются ячейки с названием MR и картинками сюжетных программ.А вот как выйти на ячейки с номерами?
Re: Re: Владельцам Minolta A2
Вы наверно изначально находитесь в режиме съемки AUTO – в нем настройки не сохраняются. Перейдите в режим P, это тоже автомат, но с сохранением настроек, или в режимы A, S, M, сделайте нужные настройки и сохраняйте их.
Нет, "авто" - ни в коем случае, снимаю именно в режиме А, автомат-то у этого аппрарата еще тот
. Вот и хотела сохранить то, что "наваяла" - всякие там бб и т.п.Значит, все-таки глюк?
Попробуйте переключаться в другие режимы и сохранять. Возможно просто закисли контакты в переключателе.
KYUN, огромное спасибо, попробую.
