владельцам киев 60
владельцам киев 60
приветствую всех.
приобрёл себе наконец это чудо советской промышлиности,а то достало клянчить по знакомым.
вопрос кто сам юстировал киев.
у меня есть наползание 11-12-13 кадра друг на друга.
знаю что плёнка тоньше чем наша советская в этом то и беда.
как это исправить? дайте хотяб напровление.по сети лазил и на мформате рыл,но не нашол.
так что если кто сам делал помогите.
физически нет времени перерывать сеть.
спасибо за понимание.
Re[maiklg]:
всё всем спасибо всётаки сам накопал. :D
извеняюсь за лишнюю тему.
Re[maiklg]:
Раз Вам никто не пишет пока, напишу я.
Дело вроде не в толщине пленки. Просто внимательно проверьте механизм камеры. Ничего больше добавить не могу - сам никогда не делал, но видел мельком как делали другие, наползания не зависят о пленки. Более того, один мой знакомый после починки камеры (неважно какой) снимает две пленки - советскую чб и фирменную цвет. Разницы по протяжке практически нет. Более того, после ремонта вначале для проверки используется засвеченная пленка с нарисованными на эмульсии отметками для контроля хода на свету (при снятом объективе сквозь открытый затвор). Вот и все, что знаю.
Re[Предлагающий папки]:
Когда я впервые обнаружил это наползание кадров при съемке на буржуйские пленки, я замаскировал кадровое окно и видоискатель под размер 6*4,5 и снимал на пленку 14 кадров.
Re[maiklg]:
Самый простой способ - промотать пленку при зарядке чуть дальше красной точки - на сантиметр-два.
Это должно помочь избавиться от наползания, 13-й кадр скорее всего не срежется, хотя может (мною замечено что Кодак немного короче Фуджи, там где на Фуджи стабильно 13, на Кодаке не всегда).
Re[maiklg]:
Надо регулировать лентопротяжку камеры.Импортная плёнка чуть тоньше.
Re[maiklg]:
хоть вы и нашли, все равно скину ссылку, так как, тоже столкнулся с тойже проблемой... вот ссылка на юстировку киева.
http://mformat.com/article.asp?mv=2&mf=26
а иностранные пленки и их ракорд действительно тоньше. например у меня фотоаппарат был настроен под советские и другие чб пленки подобного уровня так, что межкадровое было впритык, при съемке на цветную забугорную - межкадровый перехлыст составил 3 мм... поэтому, можно при зарядке пленки перематать ее дальше от отметки старт, где-то от 5 до 10 мм... тем самым увеличив диаметр приемной катушки...
владельцам киев 60
Тема уже обсуждалясь на форуме М–Формат и не всегда плохая юстировка виновата. Чаще всего нужно соблюдать некоторые “тонкости“ при зарядке. Ниже моё обобщение из того форума.
Зарядка и перемотка плёнки Киев 60.
Всё ниже написанное действительн для отрегулированных камер Киев 60, механизм перемотки которых протягивает плёнку за один ход рычага взвода затвора на 62–63мм (расстояние между цифрами на раккорде около 63мм).
Для Киева 60 точность начальной установки пленки при зарядке очень важна. Можно подматывать пленку к началу, вращая пальцем приемную катушку (не рычагом взвода затвора). Это возможно благодаря тому, что у приёмной катушки специально сделан свободный ход.
При этом необходимо притормаживать подающую катушку
И еще очень важно взводить затвор за однин раз. Довзводить нельзя. От этого межкадровое может сбиваться. Внизу фильмового канала есть отметка . На нее надо выставлять точно.
Если проматывать за отметку на 2-3 мм, это добавляет 1-2 мм к межкаровому, т.е промежутки между кадрами увеличатся на 1-2 мм.
Если недоматывать до отметки 2-3 мм то примерно 1 -1.5 мм межкадрового теряете, тут наоборот промежутки между кадрами станут на 1-1,5 мм меньше.
У старых камер выпуска 80-х годов если выставлять современную пленку точно на отметку - межкадрового не будет совсем.
Поэтому у них надо проматывать за отметку на 5-6мм. Тогда будет примерно 2 мм межкадрового (в этом случае расстояние между
кадрами будет примерно 2 мм.) и при этом 13 кадров. Т.к. длина самой плёнки 81см, то в идеальном случае при межкадровом в 1мм, на плёнке може уместиться даже 14 кадров!
Другой равнозначный способ, который я чаще всего применяю, это подмотка рычагом взвода. При этом делаю сначала два полных взвода, в этом случае обычно слева уже появляется стрелка «Старт». Не нажимая спусковую кнопку после второго взвода, подтягиваю короткими движениями рычага (там есть такой небольшой ход) стрелку до красной точки и тогда нажимаю спуск и закрываю камеру. Далее всё как обычно. Для 100% получения 13–го кадра не довожу стартовую стрелку до отметки на 20–25мм , это запас пленки в начале
Успехов.
Владимир
Re[Wladimir Sommer]:
уххх, вот спасибо...
Re[maiklg]:
Интересно - вчем проблемма была в вашем конкретном случае ? Имею Киев и теже проблемы.
Александр
от: Wladimir Sommer
Другой равнозначный способ, который я чаще всего применяю, это подмотка рычагом взвода...
Странно. Насколько мне помнится в форуме на mformat.com указывалось на то , что крайне НЕЖЕЛАТЕЛЬНО делать подмотку рычагом. В том смысле, что потом люди удивляются, что у них клинит затвор... Или я что-то упустил?
Re[Николай Гриненко]:
"Когда я впервые обнаружил это наползание кадров при съемке на буржуйские пленки, я замаскировал кадровое окно и видоискатель под размер 6*4,5 и снимал на пленку 14 кадров" -
А технологию маскировки окна можете описать ????
Re[tenti]:
от:tenti
2 пластины в кадровом окне из матированной черной пластмассы толщиной 0,5-0,7 клеются в торец справа и слева кадрового окна эпоксидкой с наполнителем из сажи. Знакомый вклеивал вставки из анодированного дюраля. В пентапризме маска из черной бумаги.Естественно всякие наплывы в сторону пленки да и в сторону шторок- исключаются.
