Поставил 550-ю пыху в автоматический режим в пользовательских настройках (Av). Приоритет диафрагмы. 100 ISO. Нужно было в солнечную погоду подсвечивать тени. В итоге — мощный пересвет. Поставил 430-й пых — такая же история. До этого с такими же настройками снимал Canon 350D и всё было в порядке. Где была у меня ошибка?
И ещё: в мануале сказано, что дескать, мощность блица можно менять экспокорекцией на камере. Однако этого не происходит (во всяком случае в режиме A)...
?владельцам Canon 5D/синхронизация
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[oldfish]:
пересвет думаю от внешнего освещения, а дифрагму какую ставили? там уперлось наверное в 1/200, потому и пересвечивало, варианты или включать функцию safety shift (не помню, работает ли она в Av), или снимать в Tv или P или в M, можно снимать и в Av, но в вашем случае возможно дырку нужно было зажимать до 11 или 16, хз, и еще вариант, включить на пыхе высокоскоростную синхронизацию, но при этом пыха падает...
Re[Amid Niral]:
от:Amid Niral
пересвет думаю от внешнего освещения, а дифрагму какую ставили? там уперлось наверное в 1/200, потому и пересвечивало, варианты или включать функцию safety shift (не помню, работает ли она в Av), или снимать в Tv или P или в M, можно снимать и в Av, но в вашем случае возможно дырку нужно было зажимать до 11 или 16, хз, и еще вариант, включить на пыхе высокоскоростную синхронизацию, но при этом пыха падает...Подробнее
что-то вы все в одну кучу ..
1. В пользовательских настройках ставим выдержку синхронизации - 1/200
2. Снимаем в режиме приоритета диафрагмы (Av)
3. Дырку ставим ЛЮБУЮ.. от Ф3.2 до Ф11 .. в зависимости от задач и общей освещенности..
4. ИСО на минимум - 100 или, в крайнем случае 50, если не охота дырку зажимать для размытия заднего плана.
5. Пробные кадры корректируем с помощью "компенсации экспозиции ВСПЫШКИ" (!!) а не общей "компенсации экспозиции" ..
6. Головку Пыхи направить не прямо в лобешник а под углом 45 град. вперед или даже выше и чуть выдвинуть белую отражающую пластинку - чтобы пых не от пыхи шел а отражением от этой пластинки ... ( в 580-ой она там вместе с "широкоугольным" стеклышком выдвигается )
Re[SergeSmArt]:
от: SergeSmArt
Вы тем более...
от: SergeSmArt
Зачем? Автор снимает на ярком солнце...
А про эту опцию вообще лучше забыть. Она предназначена исключительно для придурков, которые не способны понять, что съемка при плохом освещении в режиме Av с выставленной диафрагмой и залоченной выдержкой ничем не отличается от съемки в режиме М. С той разницей, что в режиме М вы можете поставить любую выдержку, а не одну единственную предложенную в меню.
И в силу неспособности дойти до этого простого факта они пудрят мозг производителю и дургим людям воплями, что камера смазывает кадры в темноте со вспышкой...
от: SergeSmArt
Ну ды вроде он и так снимает в этом режиме...
от:SergeSmArt
4. ИСО на минимум - 100 или, в крайнем случае 50, если не охота дырку зажимать для размытия заднего плана.Подробнее
Угу, он как раз так и делает...
от: SergeSmArt
Одно другому не мешает, стоит пользоваться и тем и другим...
Главное понимать, что на что влияет...
от:SergeSmArt
6. Головку Пыхи направить не прямо в лобешник а под углом 45 град. вперед или даже выше и чуть выдвинуть белую отражающую пластинку - чтобы пых не от пыхи шел а отражением от этой пластинки ... ( в 580-ой она там вместе с "широкоугольным" стеклышком выдвигается )Подробнее
А смысл? Только аккумы быстрее жраться будут. Отражать от неба? Оттуда ничего не отразится. А от выдвинутой карточки во вспышке отражение будет не лучше, чем прямой пых. Площадь у них примерно одинакова...
На ярком солнце прямой пых обычно дает нормальный результат. Разумеется если лицо не блестит и не лоснится, но в этом случае выдвинутая карточка тоже ничего не даст...
Столько слов и все не по делу...
Лучше бы написали, что ему стоит включить режим синхронизации на короткой выдержке (FP). Вот это бы решило все его проблемы...
Re[Sergey Kan]:
от:Sergey Kan
1/200
А про эту опцию вообще лучше забыть. Она предназначена исключительно для придурков...Подробнее
Спасибо на добром слове ...
а Каноне и не знали ...
...ничего скоро все пойут, что говорить с вами, без вашего хамства ну никак не получается ...
генетическое что ли?
Re[oldfish]:
я ставлю режим AV, выдержку автомат в настройках CFn, вспышку в режим высокоскоростной синхронизации, тогда камера сама ставит выдержки такие как будто без вспышки. Ну и коррекцию на пыхе в минус, предварительно оценив по гистограмме
Re[SergeSmArt]:
от: SergeSmArt
Спасибо на добром слове ...![]()
Всегда пожалуйста...
от: SergeSmArt
Вы у Чука спросили? А то может все-таки знали?
Логика работы режимов в камерах Кэнона с момента зарождения ETTL не менялась. А опция появилась сравнительно недавно. До этого без нее прекрасно обходились. И никто ничего менять не собирался. И сейчас не поменяли. Только добавили такую опцию, причем по умолчанию ее выключили...
Или может разъясните в чем я неправ? Чем при съемке в помтемках со вспышкой режим Av с выдержкой залоченной на 1/200 будет отличаться от режима М с выставленной выдержкой 1/200?
Кроме того, что в М я могу поставить и 1/100 или 1/60 например...
от: SergeSmArt
Да бросьте, Серж. Вот от кого бы такое можно было услышать, но не от вас...
Вы свои посты перечитайте...
Я по сравнению с вами сущий агнец.
Тем более, что данное выражение было употреблено не к конкретному человеку, а в общем. Или вы тоже ей пользуетесь?
Задело что ли?
Ну тогда извините...
P.S. А что касается сути моего поста, то может перечитаете как был поставлен вопрос и какой вы дали ответ? Думаете ему ваш совет поможет? В солнечный день то... У него выдержка и так фиксируется на 1/200, и для него это слишком много...
Серж, я правда отношусь к вам с уважением, но иногда вас слегка заносит немного не в те области... или ответы вы даете раньше, чем прочитаете вопрос...
спокойствие!
Господа, всем спасибо. Высокоскоростная синхронизация блица решила все проблемы. И... ну не будьте вы злыми друг на друга, больше вежливости и учтивости. И так в жизни у каждого более чем нужно негатива.
Удачи и творческого наздроя! :)))
