Владельцам 70-200 mm f/2.8L IS USM и EOS 5D Mark II - не работает корректировка перифер. освещения
Вопрос к счастливым обладателям указанной техники.
Недавно случайно обнаружил, что не работает функция «Корректировка периферического освещения» именно на этом объективе (на других работает). Сегодня обновил прошивку до версии 2.0.7 – не помогло. У кого такая же техника, прошу поделиться опытом – работает у Вас или нет?
Re[Fotomanoff]:
у меня на этой линзе тоже самое
П.С. Думаю этот объектив просто не нуждается в корректировке
Re[Fotomanoff]:
дел
Re[Fotomanoff]:
Странно что на сервисе, в который завтра повезу фотик ничего не сказали о том, что корректировка не требуется... но то, что не у меня одного она не работает, возможно Вы правы.
P.S. Кстати, как раз на ширике 15 мм Fisheye она как раз тоже не работает
Re[Fotomanoff]:
На 50д то же самое!
Этот объектив в корректировках не нуждается!!!
Re[chiort]:
от: chiort
вряд ли у него нет виньетки на открытых дырах))) особенно на 200 мм
:D
http://www.photozone.de/canon_eos_ff/510-canon_70200_2is28?start=1
[quot]
Vignetting
Vignetting is a critical topic for most lenses when used on full format DSLRs but it's not an overly significant issue for the EF 70-200mm II. The problem is still visible at around 1.3EV at max. aperture and 135mm/200mm but this still comparatively moderate. The vignetting is basically negligible from f/5.6 onwards.
[/quot]
Re[Xuman]:
Вот и я о том же! Особенно на 200 мм заметно темнит по краям! Вы об этом?
Re[Xuman]:
от:Xuman
:D
[quot]
Vignetting
[/quot]
щас посмотрю, вполне возможно :cannabis:
Re[chiort]:
Вы это искали?
Re[Aleksandr Krylov]:
от:Aleksandr Krylov
Вы это искали?
да, это.. очень странно, может зависит от года выпуска линзы?
а какого года выпуска ваш объктив?, у меня старый, может из-за этого?
Да, именно! Спасибо! Завтра покажу на сервисе! А какая у Вас прошивка? И какие настройки у объектива? Какие-то особенные?
Re[Fotomanoff]:
Подключите камеру к компу и запустите EOS Utility, отметьте там имеющиеся у вас объективы (вроде максимальное количество 20шт.)
Re[Fotomanoff]:
Ребята, я скажу: ЧИТАЙТЕ МЛЯТЬ ИНСТРУКЦИЮ!
Олаф объяснил.
Присоедините камеру к компу и через ЭосУтилиту зайдите в "Коррекцию переф.освещения". Там поставте галочку на вашем объективе.
Уже качаю EOS! Спасибо!
Re[Fotomanoff]:
век живи - век учись :D все заработало, спасибо Олафу
Re[OlAf]:
от: OlAf
О! Спасибо !!! :D Сроду в эту фишку не лазил. Объективы ставились сами...
Короче: С комментом поторопился , теперь на 50Д функция доступна :D
Re[klod]:
Да не за что ;) Вот бы кэнон туда еще ползунков налепил для самостоятельной юстировки
Re[OlAf]:
И у меня всё работает! Спасибо большое! А то я уже фотик на завтра в рюкзак упаковал! :)
Re[chiort]:
от: chiort
Олаф молодец, а вот нежелание читать инструкции - как диагноз, патология, массового пофигизма!
Re[Шевченко А И]:
от: Шевченко А И
я читал, и более того, вспомнил, что залезал в эту опцию, и ставил там галочки, просто для меня это не на столько важно, что бы помнить об этом :D
