Владельцам 20D! Нужна помощь.
Всего 34 сообщ. | Показаны 21 - 34
Re: Re: Владельцам 20D! Нужна помощь.
Извините за несколько не относящийся вопрос к Вашей ветке...
А ЗАЧЕМ???? Вы решили приобрести (и приобрели!) после 10-ки 20Д? Чем Вас НЕ УСТРОИЛА прекрасная и надёжная 10Д? Или же просто дань апгрейду, ведь ничего кардинального Кэнон не предложил, запихнув 8Мп на ту же матрицу?
Спасибо и звиняйте за брюзжание...
[/quote]
Нет, никакой дани апгрейту нету, просто 10-ку покупал б/у, чтобы посмотреть что из себя представляет цифрозеркалка. Б/у - есть б/у. Были у нее некоторые "ньюансы".
Re: Re: Re: Владельцам 20D! Нужна помощь.
А что касается зависания аппарата - еду покупать картридер. Не хочет комп у меня с камерой конектиться
Спасибо за рекомендации!!!
Начитался я страстей. Еще раз взял камеру, подоткнул к компу. Запустил EOSViewerUtility, включил аппарат и все встало на уши. Удивился. Заменил аккумулятор, включил. Все работает ак часы. Никаких настроек в камере на контакт с компом нет!!! Ничего не делал я там. Пользовался картридером. Оказывается все безупречно работает. Поставил полуразряженный аккумулятор в аппарат. Снимает, гад, хоть бы что. Подключил к компу, бедолага забыл как его зовут, дату и время!!! Сменил аккумуляторрр - снова все работает нормально. Шизааааа.
У меня с софтом Кэнона все работает нормально. Втыкаешь в выключенную камеру шнурок, включаешь ее, запускаешь ИОС Вьювер - все работает. ЮСБ2, Normal.
Re: Re: Re: Re: Владельцам 20D! Нужна помощь.
Вот уже год как пользуюсь 10Д напрямую фотоапарат-компютер-принтер. Представляю себе, когда в студии стоит очередь, и каждые 10 минут приходят новые семьи, а я бегаю с карточкой от фотоапарата к компу... и так раз двести в день... Вот это предлагают многие «знатоки».
Для всех есть выбор. И если человеку нужно с фотика прямо на комп, зачем гадить эту опцию и предлагать кардридэры. Тем более, что 10Д с этим прекрасно справляется.
Re: Re: Re: Re: Re: Владельцам 20D! Нужна помощь.
Сам пользуюсь кардридером - и это правильно!
По поводу подключения к компу - все прошло быстро отлично и без зависонов. Аппарат нормально качает файлы, управляется съемкой, тут-же сливает кадры на комп - вообщем все работает!
Я думаю, проблема с версией USB, нужен только USB 2.0
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Владельцам 20D! Нужна помощь.
от: RivalL
Аппарат нормально качает файлы, ..., тут-же сливает кадры на комп - вообщем все работает!
А какой формат файлов? cr2 или jpg? Если jpg, то это естественно. У народа проблемы как раз с cr2
У меня 20д, прошивка последняя. Подключал к нескольким компьютерам с WinXP и Win2000. Проблем небыло нигде. Драйвера USB с диска в комплекте. USB кстати 1,1
от:Dmitry K.
скачайте Downloader Pro с http://www.breezesys.com/downloads.htm
Если понравится, либо купите, либо сами знаете, чего искать надо. C ним, кстати, все работает, и удобнее намного, так как при перекачке может и подкаталоги создавать по заданному шаблону, а потом туда все разбрасывать (напр. по дате)
Может кто подскажет как в разные папки JPG и RAW разбрасывать, не могу врубиться :(
от:Ignata
Добрый вечер! Проблема такая: вчера приобрел аппарат, поснимал (в RAWе). Подключаю его к компьютеру (драйвера, программа - установленны с диска из комплекта аппарата). Захожу в EOS Viewer Utility и аппарат виснет (мигает "busy", гаснет только после выхода из программы). Не могу открыть РАВ файлы. В чем может быть причина? До этого пользовался 10D - такой проблемы не было, аппарат никогда не зависал.
жуть...
в страшном сне не присницца...
в сервис его...
Filename and Directory tokens
%E - File type based on the file extension. Evaluates to "JPG" for .JPG, .JPE and .JPEG extensions and to "RAW" for all other extensions. Suggested use: To separate JPEGs and raw files when shooting in raw+JPEG mode.
e.g. Set download directory to D:\Photos\%E and JPEGs will downloaded to: D:\Photos\JPG and all other files will be downloaded to: D:\Photos\RAW
Из инструкции однако 8)
от: Goh
Вот, либо буржуи слишком умные, либо я тупой:(
По своему пониманию бороздил главы Using filename and directory tokens и Download path section, но только после Вашей подсказки нашел подробную расшифровку о %E в разделе Filename and Directory tokens...
от:KOT BEGEMOT
от:Ignata
В 20Д 5 к/с,для спорт-шутеров и репортёров насущная необходимость.Конечно,если надо поймать Одно конкретное движение-не хватит ни пяти ни восьми к/с,тут только опыт фотографа(и Лейка в руках,она по задержке срабатывания затвора всех обставит,12 м/с! :) ),но иногда нужно серией снять что-либо.
