Фактически электронную зеркалку, в частности EOS 30, можно и вовсе не выключать. Во первых такой вывод делаю на основании прочитанной в старом "Потребителе" статьи об алгоритмах включения/выключения камер и работы их микропроцессора. Выходит, что в большинстве камер максимальное, "рабочее", потребление энергии происходит максимум в течение примерно шести секунд после последнего использования любого из органов управления. После этого камера "засыпает", и потребление уменьшается до такой величины, что невыключенная камера проработает два года пока у неё не разрядится батарея. Что сродни "спящему" режиму монитора. Фактически этот режим ничем не отличается от режима "Выключено". Эта информация взята из развёрнутой статьи в "Потребителе".
Дело в том, что фотоаппарат никогда не отключается полностью.
Несколько моих наблюдений.
При выключенном аппарате, при нажатии на кнопку спуска наполовину, слабо, но подсвечивается одна из точек фокусировки. Свечение можно заметить только в полной темноте. При одевании объектива на выключенную камеру и совмещении контактов, происходит согласование камеры и объектива, что выражается в некотором механическом шуме.
Информация чисто субъективная, к спору и наездам не обязывающая, к обсуждению располагающая. ;)
Включение/выключение электронных камер
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Re: Включение/выключение электронных камер
Все что могу сказать, что пару дней назад полуразряженную камеру забыл выключить. Вышел поснимать, обнаружил сий досадный факт. Снимал со встроенной вспышкой и без - расход батареек заметно не упал.
Есть такое очучение - что сие ыстына :)
Дык её можно и не выключать, только в таком случае камера должна постоянно быть на штативе, в студии, или на шее круглосуточно.
Во время перевозки как не выключить? А то наснимает она тебе в кофре уникальных кадров. :) :) :)
[quote:6aa50e3792="avm"]Дык её можно и не выключать, только в таком случае камера должна постоянно быть на штативе, в студии, или на шее круглосуточно.
Во время перевозки как не выключить? А то наснимает она тебе в кофре уникальных кадров. :) :) :)[/quote:6aa50e3792]
Во-во.:))
А еще есть возможность убить аккумуляторы при полном разряде(для тех у кого на аккумуляторах работает камера), в частности Литиевые аккумуляторы боятся полного разряда.
зы: Я вот тоже раз забыл выключить, пролежала так несколько дней камера и один аккумулятор здох, правда он старый уже был и не литиевый а никель-кадмиевый, но три других живы:( Может это и несвязано с полным разрядом, но всеравно обидно:))
Во-во.:))
У меня EOS 300. Несколько раз случалось так , что забыв отключить засовывал в сумку Topload. Потом камера срочным образом была нужна, когда ее выхватывал, палец попадал на кнопку спуска, аппарат выдавал серию кадров на тему "внутри сумки" :) . На работу батареек это не влияло, но вот на расход пленки... :(
[quote:6a7f38e003="camaron"]У меня EOS 300. Несколько раз случалось так , что забыв отключить засовывал в сумку Topload. Потом камера срочным образом была нужна, когда ее выхватывал, палец попадал на кнопку спуска, аппарат выдавал серию кадров на тему "внутри сумки" :)[/quote:6a7f38e003]
Долго же Вы его "выхватываете", если при скорострельности 2 кадра/с он успевает выдать серию еще внутри сумки :)
[quote:cf93cf4e50="camaron"]У меня EOS 300. Несколько раз случалось так , что забыв отключить засовывал в сумку Topload. Потом камера срочным образом была нужна, когда ее выхватывал, палец попадал на кнопку спуска, аппарат выдавал серию кадров на тему "внутри сумки" :) . На работу батареек это не влияло, но вот на расход пленки... :([/quote:cf93cf4e50]
Так она же щелкает, пока не сфокусируется? :):):):):)
[quote:9c01005608="avm"] Во время перевозки как не выключить? А то наснимает она тебе в кофре уникальных кадров.[/quote:9c01005608]
Хотя я речь завёл о самом принципе энергопотребления, скажу и про перевозку. Во первых, не знаю как другие камеры, но EOS 30 в режиме приоритета диафрагмы и включённом на родном объективе автофокусе, впотьмах, с надетой крышкой, при всём желании не сможет "щёлкнуть". И, честно говоря, мне сложно представить себе ситуацию когда кнопка спуска оказывается чем-то придавленной. Тогда уж сумку надо побольше покупать. У меня в отсеке камеры только камера и лежит, а крышкой прижать спуск - это на сумку сесть надо, да ещё и не раз, чтобы уж попасть наверняка.
[quote:9c01005608="camaron"]У меня EOS 300. Несколько раз случалось так , что забыв отключить засовывал в сумку Topload. Потом камера срочным образом была нужна, когда ее выхватывал, палец попадал на кнопку спуска, аппарат выдавал серию кадров на тему "внутри сумки"... [/quote:9c01005608]
А разве у 300-ки не тот же принцип работы что у 30-ки? Она срабатывает не наведясь на фокус? Или у вас постоянно включен режим серийной съёмки и мануал фокус?
[quote:9c01005608="ALladin"]А еще есть возможность убить аккумуляторы при полном разряде(для тех у кого на аккумуляторах работает камера), в частности Литиевые аккумуляторы боятся полного разряда.
Я вот тоже раз забыл выключить, пролежала так несколько дней камера и один аккумулятор сдох, правда он старый уже был и не литиевый а никель-кадмиевый, но три других живы.[/quote:9c01005608]
Я написал что заряда батарей, как написано в статье, должно по расчётам хватить на два года, но не призывал держать камеру включенной эти самые два года. Кроме того я, наверное, что-то важное упустил, но пальчиковых литиевых аккумуляторов, по крайней мере в широкой продаже, не встречал. Литиевыми в фотокамерах бывают только батареи. Это в мобильниках аккумуляторы литиевые. Может быть вы путаете никель-металл-гидридные (NiMH) с литиевыми (Li) ?
Кроме того не рекомендуется использовать в одном комплекте не то что аккумуляторы разного принципа действия, а даже и одного, но разной ёмкости. Остальные загубите.
[quote:ad245d643c="Benia"]Фактически электронную зеркалку, в частности EOS 30, можно и вовсе не выключать. После этого камера "засыпает", и потребление уменьшается[/quote:ad245d643c]
Так и есть. Выключение - это просто "лок" от случайного поджатия кнопок и возвращения камеры в активное состояние.
[quote:ad245d643c]При выключенном аппарате, при нажатии на кнопку спуска наполовину, слабо, но подсвечивается одна из точек фокусировки. Свечение можно заметить только в полной темноте. При одевании объектива на выключенную камеру и совмещении контактов, происходит согласование камеры и объектива, что выражается в некотором механическом шуме.[/quote:ad245d643c]
А вот это для меня новость! При установке объектива(любого типа) Никоны никаких звуков не производят без нажатия кнопок(как включенные, так и выключенные). Свечения рамок АФ тоже не наблюдал... Сегодня еще раз специально посмотрю...
[quote:aa8932bdcf="Топишко Александр"]А вот это для меня новость! ... Свечения рамок АФ тоже не наблюдал... Сегодня еще раз специально посмотрю...[/quote:aa8932bdcf]
На E80 ,если включена фокусировка по точкам,то при включении питания,активные точки подсвечиваются.
Я когда снимаю,свой Canon 1N,не выключаю по целому дню,разряд батарей незначительный,зато камера всегда готова к работе.У Nikon выключатель поудобней,но пару раз случайно выключал.
[quote:8733c837bd="D-o-n"]то при включении питания,активные точки подсвечиваются.[/quote:8733c837bd]
Так то ж при [color=blue:8733c837bd]включении[/color:8733c837bd], а у автора поста на [color=red:8733c837bd]выключенной[/color:8733c837bd] камере
Эффект первой батарейки
http://phototech.by.ru/book/firstbattery.shtml
[quote:780e114efb="Sergiy"]С полной ответственностью заявляю, что ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОЙ камере (eos30) можно увидеть легкую подсветку фок. точек в темноте, при поджатии кнопки спуска.[/quote:780e114efb]
И как это реально используется?
[quote:cc3aa95641="Nikolta"][quote:cc3aa95641="Sergiy"]С полной ответственностью заявляю, что ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОЙ камере (eos30) [b:cc3aa95641]можно[/b:cc3aa95641] увидеть легкую подсветку фок. точек в темноте, при поджатии кнопки спуска.[/quote:cc3aa95641]
И как это реально используется?[/quote:cc3aa95641]
А с чего вы взяли что это должно как-то использоваться? Это наблюдение, подтверждающее неполное отключение камеры. И всё.
[quote:cc3aa95641="NikolayV"]http://phototech.by.ru/book/firstbattery.shtml[/quote:cc3aa95641]
Прочёл. А к чему вы это?
