Включение и выключение камеры...
Всего 23 сообщ.
...вспышка понятное дело: выключил ее питание и снял с горячего башмака - не нужно питание камеры отключать. А вот интересно, можно ли менять оптику, не выключая питания камеры, без вреда для аппаратуры?
Re[rus32]:
от:rus32
...вспышка понятное дело: выключил ее питание и снял с горячего башмака - не нужно питание камеры отключать. А вот интересно, можно ли менять оптику, не выключая питания камеры, без вреда для аппаратуры?Подробнее
меняю оптику только с поднятым зеркалом, так меньше пыли примагничивается к сенсору и проблем никогда не было.
Re[kwsanek]:
от: kwsanek
Спасибо за совет поднимать зеркало перед сменой оптики. А на зеркало пыль не липнет? Если липнет, то смысла в поднятии вроде как и нет - все равно потом на сенсор струсится.
Re[rus32]:
от: rus32
когда был в египте, пришлось прямо перед пирамидой менять объектив 70-300 на ширик 14-24, ветерок был не слабый и добрые люди подсказали, как это делать в походных условиях. Первое, это всегда держать фотоаппарат вниз объективом, чтобы меньше пыли залетало, далее поднять зеркало, даже если пыль села на само зеркало, она слетит как только зеркало закроется. Идеально менять объектив с включенной очисткой сенсора, конечно все делать быстро и оперативно. На первый взгляд кажется мелочь, а помогает. Практически забыл что значит всякие «швабры» для очистке сенсора.
Re[rus32]:
от: rus32
... можно ли менять оптику, не выключая питания камеры, без вреда для аппаратуры?
можно ... если не интересует результат
Re[rus32]:
от: rus32
Всегда так делал и делаю. В начале инструкции перечислены противопоказания. Смены объективов на включенной камере среди них нет.
Re[rus32]:
от:rus32
Откройте инструкцию... Ага? Если у Вас кенан, то точно не найдёте ни слова о том, что камеру надо выключать перед сменой объектива... Какой-то миф живучий оказался про выключение перед сменой
Re[rus32]:
Не знаю как на других камерах, а на d5100 этот выключатель почти ни на что не влияет. Вернее работает как предохранитель. В выключенном состоянии не позволяет кнопке спуска пробуждать камеру. Пока аккумулятор вставлен, цепи камеры все время находятся под напряжением, в режиме сна. Это позволяет мгновенно стартовать, держать часы и настройки и т.д. Чтобы в этом убедиться, достаточно "выключить" аппарат и достать-вставить флешку. Светодиод записи будет недвусмысленно загораться в процессе. При смене оптики дергать выключатель не обязательно.
Re[rus32]:
А при смене флэшки нужно питание отключать?
P.S. Инструкцию я хорошо изучил... Просто меня в свое время кто-то убедил обязательно отключать питание камеры во время смены оптики, снятии-установки вспышки и смены флэшек. Но во время репортажа постоянно выключать камеру очень не оперативно. Поэтому и возник давно наболевший вопрос.
Re[rus32]:
Флешку..типа карту памяти..)
Карту памяти стараюсь менять при выключенном питания, но бывало и забывал ничего ей не делается, объективы ..не напрягает.. и так и этак. Но вот вспышку.. тут думаю однозначно при выключенном.. и камеры и вспышки, всё таки высокое напряжение
Re[rus32]:
от: rus32
Непонял.!!! :?: что значит ПОДНИМАТЬ ЗЕРКАЛО!!! типа Меню - Для чистки матрицы.. :?: если я так понял,вопрос а как насчёт питания этот режим неактивен при прим. 40 % и ниже общей ёмкости аккумулятора. :?:
Re[rus32]:
Объективы ВСЕГДА менял не выключая камеру, через мои руки прошел десяток зеркалок, все работало. Когда спешишь - все равно забудешь выключить. Тоже касается и смены карты, аккумулятора. Производитель все это предусмотрел, иначе он был бы завален рекламациями. МОЖНО МЕНЯТЬ СМЕЛО.
Объективы меняю быстро. Держишь готовым нужный объектив, камеру направляешь чуть вниз. На рабочей 5д2 за ровно 4 года ни разу не чистил матрицу, только сдувал грушей, а о мех.чистке только сейчас начал задумываться. Репортаж идет на средних значениях диафрагмы, пыль не видна. Работа с архитектурой идет на закрытых диафрагмах и все равно под ретушь.
kwsanek, обоснуйте подъем зеркала! Это зачем? Чтобы матрица была открыта???? )))))
Re[my-ilich]:
от: my-ilich
Флешку..типа карту памяти..).... Но вот вспышку.. тут думаю однозначно при выключенном.. и камеры и вспышки, всё таки высокое напряжение
По Вашему высокое напряжение прям на контактах? )) Прошли уже эти времена )
Re[Павел И.]:
от: Павел И.
Но TTL остался..)
Re[my-ilich]:
от: my-ilich
Но TTL остался..)
Я выключаю только вспышку, потому что она мне включенная в кармане не нужна. ) Но иногда забываю и ничего не ломается. Опять же говорю, производитель застрелился бы, если бы в этих случаях горело.
Re[Павел И.]:
от: Павел И.
Конечно вспышка полюбому выключена.. в кармане.. ;), да и несложно выключить камеру.. Всё равно когда всё, что нужно наснимал выключаешь и камеру и вспышку
Re[rus32]:
знаю одного фотографа, он воообще не парится по поводу как менять, где менять, пыль... и прочая чепуха.
Re[rus32]:
още говоря оно само выключаеться когда жмёш кнопку сьёма баянета да и фсегда питание делаеца последний контакт так што не закаротиш
Re[rus32]:
Всегда меняю только с включенной камерой - попробуйте поснимать природу и птиц с подхода - пока будете думать выключать камеру - птицы разлетятся...
Re[rus32]:
Объективы со стабом не желательно дёргать в любой момент, а то линза стабилизатора может остаться не зафиксированной и будет зря колбаситься когда объектив в рюкзаке.
В норме стаб зафиксирован, при полунажатии спуска он разблокируется с щелчком и через несколько секунд опять блокируется опять же с щелчком (или вжиком, смотря какая модель). Так вот в эти несколько секунд, пока стаб включён, можно свернуть объектив и стаб останется болтаться.
Если стабнутый объектив не планируете ронять, то можно его сворачивать в любой момент.
