vista+acdsee. как их победить?
Всем здравствуйте!
Имею следующий гемморой. В последнее время старая добрая acdsee 2.5 стала глючить, а именно может неожиданно зависнуть с выводом, что она вызвала ошибку и будет закрыта, при добовлении ключевых слов слов к фотографиям перестала их запоминать и при следующем запуске опять помниить только старые слова, а новые где-то проподают.
Пробовал переустановить и вручную удалить все папки со словом Acdsee и все упоминания в реестре, но она, сука, все равно помнит все настройки и устанавливается так как будто её никогда не удаляли!
При этом и все старые глюки она тоже отлично продолжает воспроизводить!
Вопрос, как с ней бороться и как её ПОЛНОСТЬЮ удалить, чтобы переустановить с чистого листа!
Альтернатив этой программе пока не вижу!
Всем спасибо! Очень расчитываю на помощь..
Re[Rodnoy]:
поставить acdsee 3 :)
Re[Rodnoy]:
Если программа, как Вы говорите, "в последнее время" стала глючить, то полагаю дело не в самой ACDSee и не в ошибочных записях в реестре, а в нарушении базы данных. Если у Вас сохранился какой-либо работоспособный backup базы, попробуйте восстановить базу данных из него. Если это не даст результата, то, как это не прискорбно, придется всю базу удалить и создать заново, со всеми разделами, ключевыми словами, рейтингами и пр.
P.S. Установка новой версии 3.0, которая подхватит старую базу данных проблемы не решит.
Re[Rodnoy]:
3я версия проблем не решает, да и не нравится она мне...
Пробовал удалить всю базу данных, но после переустановки программа все равно запускается со всеми старыми настройками. Как вычистить её чтоб она установилась с чистого листа, где таится этот файл с настройками? Из Aplication data все удалял, Program files и Program data тоже, чистил реестр и ничего не помогло. Причем 3 версия подхватывает те же настройки из старой версии...
Re[Rodnoy]:
Форматирование жесткого диска должно помочь :D
Re[Rodnoy]:
Посмотрите здесь, разработчик предлагает 4-ре последовательных шага для решения указанной проблемы. В качестве последнего полное удаление базы данных. Попробуйте, к сожалению, мне в похожей ситуации, пришлось полностью снести базу и потом восстаналивать её вручную. Увы :( .
