Виноват IE ?
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Виноват IE ?
Возможно старо но все же..... корректирую фотографию, смотрю .... все ок - публикую тут на сайте и УЖАС !!! Цвета бледнеют - такое впесчатление что IE раняет насыщенность на 1 ступень .
Re: Виноват IE ?
в ФШ профили отображения смотрите
монитор ргб должен помочь (view/proof setup)
Re: Виноват IE ?
от: Андрей Дубровин
Баян...
Сохраняйте с профилем sRGB. С aRGB большинство программ (и IE в том числе) работать не умеют.
Re: Re: Виноват IE ?
от: Sergey Kan
не только с aRGB а вообще с профилями работать не умеют и показывают все как sRGB
Re: Re: Re: Виноват IE ?
Ха - а почему тогда дргие файлы из тойже сери выглядат нормально ?
Re: Re: Re: Re: Виноват IE ?
от: Андрей Дубровин
вы бы показали файл который выглядит нормально и который выглядит не нормально, нам бы не пришлось рыца в догадках и было бы проще найти ответ на ваши вопросы
от: di35e1от: Sergey Kan
Если бы. Показывают как Monitor RGB - т.е. на каждом мониторе по своему.
Re: Виноват IE ?
Дело было не в бобине.... :) Действительно стояла галочка соххрантить Adobe RGB
от: vga50от: di35e1от:Sergey Kan
Если бы. Показывают как Monitor RGB - т.е. на каждом мониторе по своему.Подробнее
Ответ неверный.
Предыдущая попроавка была верной.
Большинство программ даже не задумываются над существованием каких-либо профилей - как встроенных в файл, так и установленного монитора. Они вообще не делают никаких коррекций и отдают картинку "как есть" винде.
А вот винда уже корежит полученную информацию с учетом прописанного профиля монитора (о профиле прописанном в файле она и не подозревает) и отдает видеокарте. Если применялся какой-нибудь калибратор, то в профиле есть дополнительная табличка, с учетом которой данные корежит еще и видеокарта...
Re: Виноват IE ?
от: Андрей Дубровин
Внизу в окне Save For Web есть кнопка предпросмотра в IE, если сомневаетесь, проверьте, как будет выглядеть после публикации.
Re: Re: Re: Re: Re: Виноват IE ?
от:Sergey KanВсе Вы правильчо говорите. Только это и есть Monitor RGB. T.e. RGB из файла отобразить как RGB монитора. В файле 100,150,200 -> послать 100,150,200 на монитор. На каждом мониторе это будет свой цвет. Если бы монитор показывал настоящий sRGB, то sRGB 100,150,200 превращался бы в разные цифры на разных мониторах, но на экране гляделся бы одинаково.
Большинство программ даже не задумываются над существованием каких-либо профилей - как встроенных в файл, так и установленного монитора. Они вообще не делают никаких коррекций и отдают картинку "как есть" винде.Подробнее
Вот поэтому я и поправил - сами прикиньте - ведь браузер не показывает sRGB.
Так что это Ваша поправка к моей поправке неверна. :)
от: Sergey Kan
Да нет же. Пока (ХР и ниже) винда ничего не делает с профилем. Только проги с CMS используят этот профиль.
от: Sergey KanНе обязательно калибратор. АдобиГамма, например, тоже делает такие поправки. И не обязательно в профиле. :) QuickGamma обходится без него. Но корректировка LUT тут совсем никаким боком....
от: Sergey Kanот: vga50от:di35e1от:Sergey Kan
Ответ неверный.
Предыдущая попроавка была верной.Подробнее
Если я Вас еще не убедил, то вот еще те же яйца в профиль:
Имеем 2 компа с калиброванными мониторами. Смотрим sRGB картинку в ФШ и браузере. В ФШ они будут одинаковыми, sRGB, a в браузерах - разными и отличаться друг от друга и от sRGB в ФШ. Это и есть Monitor RGB. Для проверки можно переключить ФШ в Monitor RGB - картинки ФШ и браузера совпадут на своих мониторах и и начнут отличаться друг от друга.
Убедил?
