Виньетирование на поляризующем фильтре - нормально?
Купил к своей Альфе с китовым объективом фильтр круговой Vitacon C-PL 55mm. Снимки получаются прикольный, но - есть весьма заметное затемнение на углах - особенно на верхних. Сильнее всего заметно именно когда поворачиваешь фильтр на полный эффект.
Вопрос - это нормально, так должно быть или просто фильтр бракованый?
Re[Ершов Фёдор]:
Да вообще-то любой фильтр на объективе может вызвать веньетирование не только поляр, этот эффект зависит только от толщины оправы фильтра. Чтобы его избежать попробуйте: 1. изменить фокусное расстояние зума в сторону его увеличения; 2. зажать диафрагму до 5,6-8-11-16. Где-то этот эффект должен пропасть, сами увидите. А так основное правило для Вас - с этим фильтром на широком угле и на открытых дырках не снимать.
Re[Ершов Фёдор]:
От неба зависит (широта, направление по сторонам света, высоте сонлнца над горизонтом). Ближе к горизонту на кадре поляризующий эффект проявляется слабее, чем в высоком небе. Таким образом верхние угла неба будут затемнены сильнее. От фокусного расстояния объектива зависит, чем широкоугольнее, тем сильнее поляризующий эффект на углах.
Может идёт речь о банальном перекрытии краёв кадра оправой фильтра?
Re[Ершов Фёдор]:
Это норма на широком угле,у меня вообще какая штука вышла,смотрите
Полярик сука хитрый - не все равномерно поляризует
Re[ToRRenT]:
вообще такое впечатление что это от оправы - потому как затемнения прям полукруглые такие..и симметричные
Re[Kundor]:
Правится в фотошопе (CS2):
Filter-Distort-Lens Correction- движки "Amount" и "Midpoint".
Re[ToRRenT]:
Вы слишком расширяете границы нормы, я думаю. У меня на Токине 12-24 с цифровым Маруми виньетирования вообще нет. Неравномерность-да. Полярик, конечно, сука, но брать на широкий угол надо wide, slim и им подобные.
Re[Oops]:
На фото как раз и есть неравномерная поляризация,а на 17 мм и кроп никакой слим нафиг не сдался
Re[ToRRenT]:
Конечно, можно вообще обойтись, нет проблем.. Полярик не предмет первой необходимости
Re[Ершов Фёдор]:
Ваще, если снимаете на 17 или близко к этому, даже для кропа, луче взять slim от нормального производителя
Re[ToRRenT]:
от: ToRRenT
Виньетка в центре кадра :?: :?: :?: Крутяк!
Тоска. При виньетировании картинка в позитиве притемнена по периферии кадра в кольцевой, обычно, зоне, или по контуру бленды или компендиума. О чем и пишет автор. А тут она светлее.
С какими объективами используются ПФ см.в ПОИСКЕ. Лень повторять, почему их не ставят на сильные широкоугольники.
от:tombo
1.Наибольший поляризующий эффект будет под углом 90 к солнцу. Утром- вечером летом и всегда зимой самый поляризованный свет попрет почти из зенита.
2.Для тонкопленочных ПФ чем объектив широкоугольнее, тем меньше поляризующий эффект на углах из-за ограничений по входной эффективной аппертуре поляризации.
от:Кондрашов Виктор
Золотые слова. Именно так, а еще и вот так:
от: ToRRenT
