ViewNX 2 jpg-raw
Всего 46 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[gijanig]:
от: gijanig
2
У меня тоже эти галки для NRW не меняют вида снимка. Для NEF все получается как в камере. Но в любом случае выглядит снимок одинаково что до что после конвертации. Думаю что никон для этого типа файла просто не допилил софт, и профиль этой камеры плохо распознается.
Re[humax67]:
от:humax67
Было бы проще если на скринах остались метаданные для анализа в NX2, это лучше чем гадать.Очень много неизвестных для решения задачи. Предлагаю вам скачать с сайта никон програмку полного сброса всех настроек NX внесенных в систему и переставить по дифолту. Заново импортировать снимок и не внося изменений появить тот же кадр. Если ничего не крутить то камерный жпег и проявленный сырец неотличимы.
Ссылка на полное удаление ПО никон https://nikoneurope-ru.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/54908/kw/%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
или вин https://nikoneurope-ru.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/54879/kw/%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/related/1
Було б простіше якщо на скронях залишилися метадані для аналізу в NX2, це краще ніж гадать.Очень багато невідомих для розв'язання задачі. Пропоную вам завантажити з сайту никон програму повного скидання всіх налаштувань NX внесених в систему і переставити по діфолту. Заново імпортувати знімок і не вносячи змін з'явився той же кадр. Якщо нічого не крутити то камерний жпег та проявлений сирець не відрізняються.
Посилання на повне видалення ПО никон https://nikoneurope-ru.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/54908/kw/%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
for PC https://nikoneurope-ru.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/54879/kw/%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/related/1
скачал запустил но буквално пол секунди( да и я винду 2 дня назад переустанавливал))без изминений
Re[gijanig]:
от: gijanig
У меня тоже с вашим снимком ерунда какая то. При импорте пару секунд отображается верно и меняет цвет на ядовито красный. Нужно писать никону по этой камере, это просто глюк софта я думаю.
У мене теж з вашим знімком дурниця якась. При імпорті пару секунд відображається вірно і змінює колір на отруйно червоний. Потрібно писати Никона з цієї камері, це просто глюк софта я думаю.
Re[humax67]:
от:humax67
) э )
если видели видео есть вторая фотка (жовта роза),как по мне она луше виглядит после сохранения, но всо же хотелось би знать как ето отключить
1jpg 2raw
Re[gijanig]:
DSCN6402.nrw открыл в маке родным превью и появил. Миниатюра отображается верно, а NRW упал на мячик. DxO выдала ошибку конвертации, capture Nx2 написала - изменения сделанные в другой программе не распознаны и проявила с тем же перенасыщенным красным.
Скорее всего это проблема именно этого файла.
DSCN6402.nrw відкрив у маці рідним превью і з'явився. Мініатюра відображається вірно, а NRW впав на м'ячик. DxO видала помилку конвертації, capture Nx2 написала - зміни зроблені в іншій програмі не розпізнані й проявила з тим же перенасиченим червоним.
Ци шо, или за усе це проблема саме цього файлу.
Re[gijanig]:
от:gijanig
1 jpg 2raw
Я не понял - это же разные снимки, как их можно сравнивать?
Re[AlekseyM]:
от: AlekseyM
Никак. Снимки разные, я тоже не совсем понял как их сравнивать можно и о чем вообще речь, подумал-камера их по разному отработала. Но тот что справа- в родном конвертере отображается так же как и левый, но латентно при каждом открытии несколько секунд выглядит так же. Тоесть превью у него такое же а при прочтении записанных значений софтом из сырца- он с пересатурацией. Камера при одних и тех же параметрах сьемки отработала по разному или NRW это не то же что RAW, вобщем изменения сделанные в NRW похоже необратимы во всех известных мне конвертерах либо ошибка конвертации-либо проявка без учета камерных данных , либо в случае viewNx2- проявка с задранным цветом, где скорее всего он и был поднят но не может быть отменен при обнулении сырца. Очень похоже что NRW не поддерживает неразрушительной обработки.
Re[gijanig]:
Получается у вас никоновский софт выкручивает на +2 насыщенность, в настройках картинки. Если в CaptureNX в Picture Control убрать на -2 насыщенность, получается как раз та-же картинка что и в JPG. Превьюшка при просмотре NRW файла выглядит нормально, потому-что эту превьюшку так-же делала камера.
Я, честно говоря написал-бы про этот глюк в никон - недавно общался с техподдержкой - достаточно адекватная реакция.
Re[MadFox]:
от:MadFox
Я общался с Ксенией, весьма адекватная и внимательная к проблемам девушка, но никон лично мою проблему не решил. Хотя вышло уже 2 обновления NX.
Я смирился и плюнул. Работаю DxO и кручу как нравится. Никон же закрыл обращение с тегом исправлено.
Re[humax67]:
от:humax67
У меня проще - я через некоторое время сам нашел решение проблеммы, и рассказал никону (не помню точно, возможно тоже Ксении). Обещали в следующей версии продумать.
Re[MadFox]:
от: MadFox
Подтверждается- скачанные с инета NRW с большим полем красного в NX2 проявляются с пересатурацией.Сброс на Recorded value не работает. Пересатурацию приходится убирать вручную как будто это не RAW а TIFF.
К тому же параметр Recorded value отображает превью только при импорте. Закрытие и открытие программы с импортированным файлом сбрасывает на Calculate automaticalu и включение записанных данных ситуацию уже не меняет.
Я не мастер складывать слова - но до никона это нужно доводить. Аналогично и на маке и на винде. Dx0 и C1 проявляют так же как выглядела превью.
Re[humax67]:
от:humax67
Я-бы еще попробовал поиграть с настройками картинки в камере. Кто знает, может софт только установку на 0 так воспринимает, а шаг вправо-шаг влево будет воспринимать уже нормально. В любом случае это пригодится для предоставления никону более полной картины.
от:humax67
Не совсем понял что вы имели в виду. как параметр Recorded value может отображать какое-то превью ? И что значит при импорте, что куда импортируем ? (я вообще проводником с карты все переписываю).
Если вы имеете в виду то, что картинка переписывается с нормальным, ненасыщенным превью, а после открытия программой (CNX, или каких-то действий в ViewNX) картинка уже перенасыщенна - то это естественно. Насыщение вызывает софт, а до вмешательства софта вы в любом просмотрщике видете превью сделанное камерой. А там перенасыщенности нет.
от: humax67
Согласен, надо доводить. Могу помочь в написании обращения, грамотным языком так сказать.
Re[MadFox]:
давай !!!
уже начал разбиратса с матрицами баярами и фовевонми и что такоэ рав :)
ну я так понял рав ето вообше неизображеня, и что nx2 поидеи должен на основе камерних настрйок делат превю? а он непоими откуда берот ети настроки ?
да и vienx ест кнопка "show raw image" нифига не пойму :?
PS: на снимках где много красного явно видна пересатурация ето наверно потому что красниэ волни самиэ длиниэ :)
Re[MadFox]:
от: MadFox
Я запутался напрочь. Теперь у меня появилась мысль о том что камера вписывает неверные значения в NRW - я экспериментирую с кадрами скачаными с инета. Просьба ТС снять в любом другом режиме кроме стандарт с ползунками в дифолте. Не уверен -но есть одна мысль.
Re[humax67]:
Я и говорю - поиграть с настройками картинки в камере. "Кто знает, может софт только установку на 0 так воспринимает, а шаг вправо-шаг влево будет воспринимать уже нормально". И, кстати, хорошо-бы их при этом озвучить устно - может действительно в РАВ пишется не то что стоит в камере.
ЗЫ: сегодня вечером напишу пейсмо в никон - посмотрим что ответят.
Re[humax67]:
от:humax67
http://yadi.sk/d/yz61zGBa4E6G5
http://yadi.sk/d/XEe2tIr44E6K5
http://yadi.sk/d/HckN9q974E6Nd
:? 1 fotka
снимал на vivid default
Re[gijanig]:
gijanig: На этих снимках или в первом, в настройках камеры стояла насыщенность 0 ? можете посмотреть ? (EXIF снимков я видел, но что-бы убрать вероятность того что туда какой-то левак пишется)
Re[gijanig]:
Сказали что отправили описание поблемы разработчикам. Ждем результатов.
Re[gijanig]:
Проблема стабильна. В любом из представленных режимов сатурация при проявке задирается.
К тому же в маке в составе пакета профилей от никон Library/Nikon/ColorProfiles обнаружена ошибка, которая не дает утилите кала зинк применить профиль камеры. Тот профиль что с ошибкой в принципе не должен влиять ни на что, но не дает возможности использования ничего кроме как Generic Camerа. Не могу судить о том как это может повлиять на результат в вин, но мак просто не может исправить эту ошибку и применяет дифолт вместо камерного профиля.
Вот суть этой ошибки.
>Проверяется профилей: 34…
>/Library/Application Support/Nikon/Profiles/NKLch2.icm
>Соединительный пробел заголовка некорректный.
>Пространство данных заголовка некорректно.
>Класс профиля заголовка некорректный.
>Тег «A2B0»: Количество входных каналов неправильно.
>Тег «A2B0»: Количество выходных каналов неправильно.
>Тег «B2A0»: Количество входных каналов неправильно.
>Тег «B2A0»: Количество выходных каналов неправильно.
>Проверка выполнена — найден 1 недопустимый профиль.
>Системе не удается выполнить исправление ошибки.
Re[MadFox]:
от: MadFox
vivid podei, perd siomkoy vso sbrosil po defaulty
da 0. tam podefolty vsegda 0 krome sharper
