Видоискатель универсальный. Кто поможет разобраться?
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Имеется видоискатель универсальный производства КМЗ на дальномерные камеры. Проблема -- вблизи (до 50 см) все видно четко, а как вдаль -- так беда -- не в фокусе все. В окуляре стоит линза (мАленькая такая -- она явно хорошо увеличивает). Если линзу вынуть, то вообще ничего не видно через окуляр... Возможно, что это стоит линза с поправкой диоприи (скорее в плюс поправка(?)) Но какой тогда должна быть стандартная линза? Может, у кого есть такой видоискатель, подскажет, в чем фишка и как сделать так, чтобы было вдаль видно четко? Буду премного благодарен!
Re: Видоискатель универсальный. Кто поможет разобраться?
ничего не понял, универсальный видоискатель - это турель с пятью окулярами, для дальномерных камер. Ктобы можно было кадрировать сосменнойоптикой.
КМЗ выпускал диоптрийную насадку, для зеркалок, чтобыкорректировать +/- диоптрии. Вы не моглибы описать как выглядит ваш прибор, а то наличие или отсутствие линзы - ничего не говорит.
Re: Re: Видоискатель универсальный. Кто поможет разобраться?
от: Andrew-magistr
Именно он и наличиствует. Окуляр имелся ввиду не у камеры, а у этой самой турели. Так вот, там стоит маленькая линзочка. Вот меня и интересует, может, кто знает, какой диоптрии там стоит линзочка изначально, чтобы все было резко и красиво ;)
Re: Re: Re: Видоискатель универсальный. Кто поможет разобраться?
ну такого у менянет, я так понимаю, что вы снимаете дальномеркой? иначе зачем он вам нужен. Короче, надеюсь вам помогут.
Re: Re: Re: Re: Видоискатель универсальный. Кто поможет разобраться?
именно дальномеркой. Жаль, что у Вас нет :(
Re: Re: Re: Re: Re: Видоискатель универсальный. Кто поможет разобраться?
Да, сравнил увеличение той самой линзочки с десятикратной лупой для просмотра пленки -- похоже, что и у той "малютки" +10....
от:Yura Saplin
Имеется видоискатель универсальный производства КМЗ на дальномерные камеры. Проблема -- вблизи (до 50 см) все видно четко, а как вдаль -- так беда -- не в фокусе все. В окуляре стоит линза (мАленькая такая -- она явно хорошо увеличивает). Если линзу вынуть, то вообще ничего не видно через окуляр... Возможно, что это стоит линза с поправкой диоприи (скорее в плюс поправка(?)) Но какой тогда должна быть стандартная линза? Может, у кого есть такой видоискатель, подскажет, в чем фишка и как сделать так, чтобы было вдаль видно четко? Буду премного благодарен!Подробнее
Скачайте книжку Майзенберга (в соседней ветке про дальномерки есть ссылка), прочитайте, что и где должно быть у ВУ внутри. Может, печатному тексту букв Вы и поверите.
от: Yura Saplin
Вообще-то он на всех объективах - афокалка. Т.е. хуже, чем глаз видит, вряд ли будет. Наверное, Вы смотрите без очков.
Понятно -- действительно, очки у меня достаточно сильно слабее, чем нужно. Ну что ж -- пойду в оптику :) Спасибо!
