Видоискатель на Киев-4 - как кадрировать?
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Никак не пойму, как видик киева-4 работает. Вроде понятно стало, что чуть ниже камеру наклонять - ан нет, на следующей пленке слишком низко опущено. Такая ерунда на двух камерах разных поколений, т.е. Не проблема конкретного киева. Кто может подсказать, как правильно кадрировать изображение в видоискателе, чтобы на пленке получилось то, что нужно?
Re[Петр]:
Собственно, как видите, так и работает. Корректировать по диагонали поля видоискателя нужно только на очень близких дистанциях.
Re[Jagdtiger]:
от: Jagdtiger
У меня и на бесконечности надо корректировать. Правда, у меня глаза глубоко посажены, может, не вижу чего?
Такое было на бывшем у меня к-3 и на имеющемся теперь к4.
Re[Jagdtiger]:
от: Jagdtiger
В какую сторону? На снимке будет больше или меньше, чем было в ВИ?
Re[Alexander46]:
В теории, видоискатель выше и левее объектива, соответственно чтобы объектив увидел то же, что и вы, аппарат надо передвинуть влево-вверх.
Re[Jagdtiger]:
от: Jagdtiger
На практике на двух киевах нужно сдвигать вниз, причем все время по-разному получается. Возможно, дело в том, что видоискатель не отображает сразу все. Если сдвинуть глаз вниз, то появляется немного сверху. Но если смотрю прямо в видик, этой полоски сверху не вижу, она видна только при сдвиге глаза вниз (если смотреть в видоискатель как бы снизу вверх).
Re[Петр]:
Если глядя в видоискатель прямо вы сдвинете камеру в низ, то она лишь еще больше обрежет то, что вы видели в видоискателе. Возможно вы смотрите в видоискатель под углом, например сверху вниз, тогда он показывает немного не то, а именно картинку, приближенную к тому как видит ее объектив.
В камерах с подвижной рамкой параллакса оная движется из начального положения в правый нижний угол. Соответственно для корректировки фотографу приходится сдвигать камеру влево-вверх.
Что касается конкретно видоискателя Киева, то он не показывает весь кадр, а потому достаточно просто снимать то что вы видите в видоискателе (при условии что смотрите прямо) на дистанциях больше 5м и немного сдвигать камеру влево-вверх на ближних.
Re[Петр]:
Здравствуйте, Пётр.
Попробуйте с ВУ, универсальным видоискателем. Геморройно немного, отдельно наводка на резкость, отдельно кадрирование... Если что, ВУ я дам :)
Re[Игорь Новиков]:
от: Игорь Новиков
Здравствуйте, Пётр.
Игорь, спасибо. Я думал о нем, но для моих съемок (портрет) это неудобно. Попробую смотреть в видик под другим углом, вдруг прокатит.
Re[Петр]:
Можно поэкспериментировать. Следующий раз я могу в видоискатель посмотреть. Только захвати штатив :D
