Видеосъёмка на canon 7d m ii
Всем доброго времени суток. При видеосъемке на canon 7d m ii как-то влияет выставленный режим raw вместо jpeg ? Я в курсе, что в раве видео снять Семён не может.
Настройка ББ по серой карте считается самым верным и простым способом? Семён достаточно точно на фото определяет авто температуру и оттенок. Можно как-то сделать настройку ББ для видео по данным фото? Заранее благодарен за ответы.
Re[Алексей_Ант]:
от:Алексей_Ант
не влияет
лучше всего отстраиваться по карте, но можно выставить и вручную ББ, если уже известна температура источников света (3200к, 5500к). Будет менее точно, зато быстро. Пользоваться автоББ не надо. Вот этот способ определить с помощью автоББ температуру и тинт и потом использовать в видео не пройдет, поскольку у вашей камеры нет функции AWB lock
Re[dmihel]:
Спасибо большое за исчерпывающий ответ.
Re[Алексей_Ант]:
Подскажите, плз, можно при видеосьемке на автофокусе на предмете изменять расстояние до объекта и менять фокусное на зуме 24-70 ? Или только ручками ?
