видеосвет vs вспышка
Всего 22 сообщ.
Сейчас многие фотографы стали использовать видеолампы (или как их правильно назвать?) для дополнительной подсветки. Какие плюсы в таком решении по сравнению с вынесенной вспышкой, помимо того что световой рисунок виден сразу?
Re[Shandin]:
Главный плюс - низкая яркость подсветки. В результате задний план не проваливается.
Re[bc----]:
Женя, но можно ведь и на вспышке 1/64 поставить, а выдержку подлиннее?
Re[Shandin]:
от: Shandin
Можно, но неудобно, патамучта вспышка-дура, светит сразу широким пучком, и освещает много чего лишнего, а делать насадки замаешься, т.к. узким импульсом еще попасть надо умудриться в нужное место.
Re[bc----]:
Тоже не понимаю пока прелести данного девайса - свет да, направленный, но при этом очень жесткий - в качестве еще одного художественного приема на некоторых кадрах дает интересную картинку. Но вот в качестве основного способа съемки - имхо спорный вариант.
Re[bc----]:
З.Ы. сорри за дубль.....не нашел, как удалить.
Re[bc----]:
Если видеооператор-друг,и себе посветит,и мне даст поснимать...А получается весьма интересно.
Re[Shandin]:
Вспышка позволит снимать динамичные сюжеты (быстрый танец, конкурсы), + зонт даст гораздо мягче свет (хорошо для портрета).
Лампа - светит постоянно, рисунок жёстче, но предсказуемый...
Re[Shandin]:
ИМХО - как альтернатива не пойдет. Как дополнительный для некоторых портретов - да. Один раз взял у оператора: дай попробую( в ресторане) чувствительность -800, 1:2,8 и 1/8 . Ну и как снимать?
Re[Shandin]:
Основное использование видеосвета это локальная подсветка или локальный световой акцент при сохранении естественного светового рисунка окружения, чего не может дать вспышка.
Поэтому и пользоваться им нужно не как заменой вспышки, а как хорошим художественным дополнением, точнее какие то сюжеты можно и нужно фотографировать вспышкой, а где то можно применить и видеосвет.
Re[Вениамин]:
от:Вениамин
Поэтому и пользоваться им нужно не как заменой вспышки, а как хорошим художественным дополнением, точнее какие то сюжеты можно и нужно фотографировать вспышкой, а где то можно применить и видеосвет.Подробнее
Вот !
+1
Только вот применимо исключительно с ассистентом.......
Re[Вениамин]:
от: Вениамин
Я может не понимаю, но что мешает это сделать внешней вспышкой с положением рефлектора на 105 мм, вспышка при этом конечно сбоку стоит, а не на камере?
Re[Shandin]:
Ничто не мешает. Попробуйте.
Re[bc----]:
от: bc----
Да так обычно и делаю :) Хочу понять, в чем прелесть видеосвета, почему он столь популярен.
Re[Shandin]:
от: Shandin
Дык удобен. :) Кроме того, есть ощущение внутри, что он становится еще и модным, т.е. обязательным к применению, даже без понимания цели этого применения. Ну примерно как ассистенты, которых некоторые заводят потому что так положено.
Re[bc----]:
Скажу по секрету ;) видеосвет можно и не покупать, можно попробовать поиграться простым фонариком и стоит дешевле и поймете зачем это надо :D
Re[Вениамин]:
Так и получилось, с фонариком поигрался - купил видеосвет
Re[bc----]:
от:bc----
Дык удобен. :) Кроме того, есть ощущение внутри, что он становится еще и модным, т.е. обязательным к применению, даже без понимания цели этого применения. Ну примерно как ассистенты, которых некоторые заводят потому что так положено.Подробнее
Как ведро попкорна в кинотеатре...
Тема была перемещена сюда из форума Свадебная фотография
Re[Shandin]:
Сравнивать видеосвет и вспышку, как ж..у с пальцем сравнивать
