Видеосвет. Кто чем питает?
Всем доброго времени суток! Господа вопрос таков, какие аккумуяляторы вы используете для питания видеосвета. Задача-питание светодиоидного света Zylight Z90 и света Lowell - id light.
Говорят аккумуляторные системы Bescor неплохие....
Re[ANDRU_X]:
Порыскал в интернете, с Ловелом продают и советуют вот такие комплекты http://www.bescor.com/Export7.htm
Насчет Зулайта на официальном сайте размещена вот такая батарея http://www.tekkeon.com/products-mypowerall.html
Re[ANDRU_X]:
Проф. системы стоят достаточно дорого. Я пошел по простому пути и купил на ebay китайский 11.1 вольтовый Li-ion аккумулятор для авиамоделей, емкостью около 4000 mAh. Зарядник к батарее - от тех же авиамоделей, самый простенький. Комплект стоил около 60 евро. Время непрерывной работы Lowel ID Light ламы с 55 ваттной лампой - минут 40 точно.
Re[Matteo]:
Использую аккумулятор 12 в от UPS. Хватает на долго. Заряжаю автомобильным зарядным устройством. Единственный минус - немного тяжеловато...
Re[ANDRU_X]:
от:ANDRU_X
Акмэпауэр ус-5, ёмкость 50ватт/час, выходное напряжение от 5 до 19 вольт, в комплекте куча переходников под разные разъёмы. можно к нему прикупить доп.модуль питания, он соединяется с основным в монолитный блок, ёмкость получившегося блока 100 ватт/час (аналог батареи в 8,3 Ач для 12-вольтового потребителя типа галогенки, или если проще - 50-ваттный галоген будет от него работать 2 часа)
только смотрите, чтобы полярность была соблюдена - китайцы любят её "путать" на своих девайсах. :) у акмэ - как везде в цивилизованном мире - внутренний контакт положительный. :) :)
UPS
Батареи от UPS.
Если тяжело - есть такие же, но в 2 раза меньше, есть узкие - короче на любой вкус. Только емкость соответственно потребует периодической замены по ходу работы :)
Re[Levgogo]:
от: Levgogo
рискну предположить, что автомобильная зарядка, рассчитанная на емкость 45-55А\ч не пойдет на пользу аккуму ёмкостью 7 А\ч :)
я бы посоветовал вам разобрать компьютерный бесперебойник, вывести из него два провода - прямо от штатного аккума - обжать на концах проводов клеммы и потом просто подключать к ним ваш рабочий аккум.
зарядка будет идти мягко, плавно и реально продлит жизнь аккумулятору.
зы: проводки советую выводить красного и черного цветов... :)
