видеосъемка сварки металла
Подскажите пожалуйста, как снять видео сварки металла (лазерной или дуговой). Какое оборудование лучше использовать: камера, фильтры, освещение. Не могу найти ни какой информации.
Re[Grezev Vitaliy]:
Подойдет нормальная видео камера, и ND фильтры разной плотности. подбирать по ситуации.
Re[Grezev Vitaliy]:
Ну во-первых, надо определиться что вы хотите в результате получить?
1. Нормально экспонированную картинку до сварки и пересветы во время сварки.
2. Обратная ситуация
В зависимости от этого и настраивать камеру и свет под задачу. Ну еще третий вариант - поставить автоматическую экспозицию, но при этом будут некрасивые переходы...
О, есть идея... Перед самой сваркой снимаем с ракурса самого сварщика:
1 ракурс: нормальная экспозиция - надеваем каску на камеру
2 ракурс: экспозиция под сварку с нейтральным фильтром - запись сварки
3 ракурс: нормальная экспозиция - снимаем каску и смотрим результат...
Re[Павел Ефремов]:
1)По сути сварка это таже вспышка, поэтому логичней использовать следующий фотоприём - направляем на объект съёмки яркий источник света(лучше осветить всю картинку парой мощных светильников или просто поставить ближе), в ручном режиме выводим качественную картинку на дисплей, затем прикрываем диафрагму на 2-3 ступени(было 4,5 ставим 8 ) так чтоб сварщик был в полумраке , выдержку на 1/60, снимаем. По идее сварщик не должен полностью проваливаться в темноту между вспышками сварки и сами вспышки не будут выбивать картинку. Короче говоря мы вписываемся в ДД(динамический диапазон)
2)Ещё как вариант параллельная съёмка двух камер с разной экспозицией, с последующим сведением в редакторе. В принцыпе если камеры максимально рядом,расстояние большое, объективы одинаковые то должно сойтись, но может я и не прав.
3) Съёмка в видеоРАВ, но мне кажется ДД может нехватить.
Re[Grezev Vitaliy]:
Сварку давно и успешно снимают. На кинопленку. Так гораздо меньше возможности повредить что-нибудь.
А вопросы подобные рассматривались, скажем, здесь https://foto.ru/forums/general/obshhie-voprosy-fotografii/472973
P.S. Про качественную съемку )) Один из вариантов - надо зажечь устойчивую дугу рядом с местом сварки и в процессе горения первой устойчивой дуги снимать вторую - экспериментальную.
Плюшечки можете выслать в ЛС )))
Re[Игорь_75]:
[quot]Ещё как вариант параллельная съёмка двух камер с разной экспозицией, с последующим сведением в редакторе. [/quot]Идея только на первый взгляд хорошая. Камера без нейтрального светофильтра, во врем вспышки дуги, может повредиться.
Надевание сварочной маски на камеру - как то сложно слишком. Нужно и себе и камере одевать или только камере и смотреть через камеру... А если съёмка ведётся в автоматическом режиме...
Пока, не придумал ничего лучше, чем автоматический нейтральный фильтр, управляемый оптическим датчиком.
У кого-нибудь, за прошедший год, уже появился опыт видео съёмки процесса дуговой сварки?
