Я недавно приобрел этот фотоаппарат преимущественно для студийной записи, и никак не могу разобраться с несколькими вопросами:
Возможно ли перенести картинку при съемке с жкд на монитор компьютера для более качественного и удобного процесса съемки,и что для этого необходимо?
Заранее спасибо!
Видеосъемка на Canon EOS 5D Mark 2.
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re[Pintuss]:
Нужен монитор с HDMI входом и кабель HDMI - miniHDMI.
Либо монитор с DVI входом и переходник DVI-HDMI.
Только учтите, что сигнал с марка в режиме записи идет 480р, в режиме стоп 1080р.
При нажатии на старт-стоп будут задержки 2-3 сек. на переключение монитора в другой режим.
С помощью альтернативной прошивки можно убрать задержку на переключение.
Не все компьютерные мониторы работают с сигналом от 5д2.
Лучше купить небольшей накамерный монитор 5-7".
У меня такой: http://vimeo.com/21806448
А вообще вам сюда надо: http://www.vdslr.ru/forum/index.php
Re[Андрей1970]:
Андрей,спасибо большое за внятный ответ и полезные ссылки,приятно что мастера не бросают начинающих!!!
Re[Pintuss]:
интересно а 5д марк3 исправил этот косяк
так хочется нормальную картинку при записи видеть
Re[rippers]:
Там вроде на 720р при записи сбрасывается.
Re[Андрей1970]:
Re[Pintuss]:
Андрей а Как подключиться именно к ноутбуку,ведь у него нету входов на HDMI DVI для наблюдения видеосъемки в непосредственной дали от фотокамеры,примерно метрах в 20-30,например для того,чтобы режиссер мог наблюдать съемку оператора вдали от площадки? если такое возможно,то там наверняка много подводных камней,типа времени передачи картинки,существуют ли HDMI кабели такой длинны ит.п.??? Вообще возможно ли это?
