Здравствуйте! Необходимо улучшить звук на видео такого плана:
https://yadi.sk/i/f1Bt93ZkdL1N-w
(здесь звук записан на встроенный микрофон второго пятака Canon Mark II с закрытыми дверьми, окнами и выключенными приборами в комнате, кроме лампы)
Предполагаю делать это в процессе съемки и обработки.
1)В процессе съемки
Для этого есть петличка.
Проблема в том, что мой Canon Mark II записывает звук с усилением, и получается ужас и перегруз (Rode Lavalier напрямую через 3 м удлинитель на скрипке с экранирированием через миниджек в Canon5d MarkII https://yadi.sk/i/EimKrn08e7jVxA)
Варианты решения вижу следующие (что посоветуете)
а)Прошивка
С новой прошивкой что-то сложно у меня идет.
б)Для этих целей использовать другой фотоаппарат или камеру, на которую можно напрямую через миниджек писать звук лучше.
Что тогда посоветуете взять?
в)петличка через телефон
(есть еще кроме Rode вариант петлички Ulanzi)
Какую лучше тогда использовать программу для записи звука на телефон (может в ней тогда и звук обработать сразу?)
г)использовать рекордер
В наличии есть диктофон Сони
с него получается так (там c 50 -ой секунды скрипка) https://yadi.sk/d/wrGh2XA-X38hNg
Наверное тоже микрофон был слишком близко. Пробовать улчшит с этим диктофоном или лучше брать рекордер?
Если брать какой-нибудь Zoom
То какую модель лучше взять под мои задачи.
Про экранирование в комнате и расположение микрофона более удачное я не пишу, так как это в любом случае нужно делать.
2)Ну и второй вариант - улучшить звук при обработке
(хотелось бы убрать фоновый шум пустой комнаты автоматом или по "профилю" шума комнаты, сделать компрессию, нормализацию).
В идеале, если получится сделать это в процессе монтажа, но с минимальной потерей качества. Можете ли Вы порекомендовать видеоредактор, который наиболее быстро справится с этими задачами?
Я смотрю в сторону Premier, Sony Vegas, но хочу попробовать и какие-то бесплатные с аналогичным функционалом (Davinci Resolve, Shotcut, LightWorks).
Какие бесплатные лучше с этим справятся?
Есть опыт работы с Премьером, но в данный момент у меня он не установлен (как и Вегас).
Если Премьер сильно превосходит бесплатные аналоги в этом, то мне проще купить его. Если бесплатные аналоги тоже выдают хороший результат, то удобнее потратить время на их освоение.
Ну или если все же придется использовать отдельную программу для работы со звуком, какую тогда лучше взять, чтобы можно было обработать в ней звук прямо в видеофайле и желательно чтобы можно было экспортировать "выводить" сразу несколько файлов, вообще супер, если она еще будет совместима с Контактом (для сэмплов).
(Cubase же с этим всем справится? или вместе с видео он не кушает звук?)
Если на телефон буду писать, то какой к нему лучше софт под мои задачи использовать?
