Добрый день.
Столкнулся с несколькими проблемами с записью видео на Canon5D mark II.
1. При работе с медленной флешкой и записи длинного видеофайла изображение пишется со скачками, при этом заполнение или переполнения буфера не происходит.
2. При работе с медленными и быстрыми флешками и воспроизведением файлов в КЛМ проигрывателе звук не синхронизирован с изображением.
Кто-нибудь сталкивался с такими проблемами?
Какие есть методы решения?
Чтобы решить первую проблему, купил быструю флешку. Оказалось, что проблема не в этом. Обе флешки успевают писать видео. Во втором случае возможно поможет родной проигрыватель, но пока это я не проверил.
Видео в Canon5D mark II.
Всего 24 сообщ.
Re[Ukraintsev Egor]:
чо за КЛМ?
Сандиск Екстрим 3-30,Вин.медиа плеер. или КМПлеер
А как у Вас АФ работает на видео?
По поводу Вашего вопроса. Я писал на Transend x133, никаких скачков не было. А что значит длинного видеофайла? Это сколько минут? В отношении просмотра, у меня всё синхронно. Я не помню через какую программу - вечером посмотрю и отпишу.
от: Ukraintsev Egor
вы видео прямо с флэшки играете?
Re[Xuman]:
Я и с флэшки проигрывал и нормально.
Re[Xuman]:
Неправильно запомнил:) КМП:)
Re[Павел Ионас]:
Как раз с этим плеером проблема.
Re[Игорь к]:
Обычно не использую АФ., т.к. ничего нормально не настраивается.
Re[Xuman]:
Нет конечно, с ноутбука.
Re[Игорь к]:
Длинный файл - несколько минут, несколько Гб.
Какая карточка?
от: Ukraintsev Egor
ноутбуку может банально не хватать мощи для воспроизведения FullHD, поэтому звук и отстает...
проверьте на стационарном компе
Re[Павел Ионас]:
Новая быстрая SANDISK CF 8GB EXTREME 60 MB/s
Это очень странно.У меня 8-30, с КМП перешел на ВинМедиа плеер, но на обеих программах никаких проблем нет и не было.С таким сталкивался - исчезало при замене компа.Думаю - дело в Вашем ноктбуке.
Re[Xuman]:
[quote=Xuman]ноутбуку может банально не хватать мощи для воспроизведения FullHD, поэтому звук и отстает...
проверьте на стационарном компе[/quotИнтересная мысль. Обязательно проверю. Спасибо.
Re[Павел Ионас]:
Понятно:) Надо будет поменять ноут, т.к. смена системы уже не помогает:
от: Ukraintsev Egor
Помню, на коробке пядвачка надпись есть, что для просмотра видео надо комп двухядерник не менее 2,6 ГГЦ каждое ядро или мощнее.
Re[narevgen]:
от: narevgen
Ну тогда понятно:) у меня 2 ядра по 2 ГГц.
от: Ukraintsev Egor
..а надо ЧЕТЫРЕ!
