Видео смятое на Canon 5D Mark II
Всего 37 сообщ. | Показаны 1 - 20
Привет всем.
Как то закину видео(p1080) снятое на Mark II в Premiere CS5 и понял что на моем компе не чего не получится сделать, хотя у меня 2 Duo Core 2.4+ram 4Gb + 8600GT 512Mb. Это не супер пупер тачка, но должна тянуть вроде, а я даже нормально не могу просмотреть видео в Premiere.
У кого есть опыт работвы с видео(Mark II) поделитесь плиз.
Re[fasolkaMD]:
FullHD? чем мощьнее тем лучше. Причем до мелочей.
Re[fasolkaMD]:
от:fasolkaMD
Привет всем.
Спокойно монтажу на iMac 24, 2х3, 4 гига, видео 8800, для удобного и быстрого монтажа видео лучше перевести в ProRes формат, загрузка ядер падает с 70-80% до 40% :)
ЗЫ.Примеры видео в подписи;)
Re[fasolkaMD]:
мне почему то кажется что дела в винте, я даже подумываю купить ssd винт.
Re[Groundskeeper Willie]:
от: Groundskeeper Willie
ЗЫ.Примеры вилео в подписи;)
как я понял вы пользуетесь Final Cut?
ProReg как я посмотрел крутая штука, а по винду она есть?
Re[fasolkaMD]:
от:fasolkaMD
Привет всем.
У меня конфиг компа почти как у Вас:
3Ghz Core2Duo
4Gb RAM
9600GT 1Gb
3 жёстких диска по 500Мб.
Win7 x64
Премьер 5 работает стабильно и достаточно шустро, правда когда уже делаю экспорт готового видео берёт время, но терпимо!
зы:
из сторонних кодеков стоит k light codec pack full! (Последний!!!)
Re[hatul]:
от: hatul
У меня конфиг компа почти как у Вас...
похоже на мой)
Я на сайте adobe смотрел параметры для нормальной работы с видео, вроде у меня должно тянуть, только для сырого видео нужен RAID.
у меня винт на 640 gb 7200
Re[fasolkaMD]:
от: fasolkaMD
Все верно, в FCP, могу попробовать залить на народ кусок в ProRes формате, наврятли что дело в винтах.
У меня весь материал на внешнем винте 2 Тб WD, подключен через fw
IEEE 1934, и еще на 1 Тб через usb, ни тот, ни другой не тормозит.
ProRes по сути распаковывает видео, и монтаж с ним проще идет, но вес материала вырастает.
от:Groundskeeper Willie
У меня весь матерьал на внешнем винте 2 Тб WD, подключен через fw
ProRes по сути распаковывает видео, и монтаж с ним проще идет, но вес матерьала вырастает.
Как только вы написали про ProRes, я принялся искать инфу про него, но буду рад если вы скинете урок.
спасибо заранее. Мне помогли и успокоили)
Re[fasolkaMD]:
от: fasolkaMD
похоже на мой)
Да, Адоби рекомендует использовать RAID, у меня рэйда нет. Единственное что забыл сказать, своп файл винды находится не на диске на котором лежат видео файлы для обработки!
Re[fasolkaMD]:
для начала переустановите винды :D
Re[fasolkaMD]:
винт винту рознь. может он у вас и быстро вертится, но это не мешает ему быть медленным. кеш жирный нужен, sata II полюбому.
и ещё рекомендую залезть в настройки премьера и разрешить ему поболе. лично я рабочим приложениям разрешаю использовать до 80% системы, это при стандартных 25%
Re[fasolkaMD]:
от: fasolkaMD
Все есть на сайте apple http://images.apple.com/finalcutstudio/docs/Apple_ProRes_White_Paper_July_2009.pdf
Вот вам для сравнения 2 файла, из камеры и в ProRes, не знаю как он пойдет на винде.
MOV.zip
Re[hatul]:
от: hatul
Я тоже самое делаю. На системном только то что касается системы и прог.
от:dorogov
Я разрешаю до 70%
MOV.zip
файлы качаю, инструкцию читаю. ты молочага)thx
Re[fasolkaMD]:
от: fasolkaMD
Я разрешаю до 70%
нормально. а что с хардом? интерфейс у него какой и какой кэш?
Re[dorogov]:
от: dorogov
Сейчас стоит такой SAMSUNG 640GB 7200 RPM 16MB Cache SATA 3.0Gb/s
Думаю может этом взять попробывать SAMSUNG 470 Series MZ-5PA128/US 2.5" 128GB SATA II Internal Solid State Drive (SSD)
Re[fasolkaMD]:
Весьма, надо сказать, оригинальное название у темы
Re[fasolkaMD]:
от: fasolkaMD
нет, овчинка выделки не стоит, лучше купить прорц побыстрее, а на сдачу купить любой хард 10.000 RPM пусть будет небольшой, но быстрый и сата2.
Re[fasolkaMD]:
от: fasolkaMD
я в железе не силён, но сразу могу сказать, что 16 мешков буфера это мягко говоря ничего. у меня 64.
сейчас самая распространённая частота - 3 гигагерца. это sata II. первый sata был на толику сильнее ide. сейчас активно продаются sata III, но это при условии, что мать поддерживать будет. в противном случае всё будет работать на той скорости, которая максимально заложена в материнке.
кажется как-то так.
в любом случае необходим максимальный буфер, лучше даже пожертвовать объёмом. мы же обрабатываем файлы превышающие объём оперативки и все процессы проходят через хард.
Re[fasolkaMD]:
SSD реально дорого, но быстро)
Мне чтобы проц поменять надо все менять)
Думаю с ProRes будет по бодрее.
наткнулся вот на что http://www.overclockersclub.com/reviews/seagate_momentus_xt_500gb/ это гибрид
и тест http://www.youtube.com/watch?v=Kss98VdhSj0 кому интересно
