Видео съемка на зеркалку
Добрый день, имеется sony alpha 580 и к ней несколько объективов включая 35/1.8 и 50/1.4... Предстоит отснять на эту камеру видео ролики с последующим использованием в коммерческих целях...
Собственно вопрос, можно ли импользовать этот фотоаппарат с данными объективами для качественной видеосъемки?
Съемка будет вестись в помещениях, жанр... либо видео-экскурсия по помещению, которое будет рекламироваться, либо видео-уроки тех же танцев (ракурс тупо в лоб, мастер демонстрирует перед камерой свои умения, комментриуя каждое действие)... Какие настройки использовать? Автофокуса при съемке видео нет, придется крутить пальчиками, частой расфокусовки не хотелось бы, поэтому на какой дырке снимать? Чтобы не было тряски, есть ли советы как держать камеру или закрепить ее?
Второй вопрос, видел продаются для моего фотоаппарата внешний микрофон - нужен ли он?
Вообщем чем больше советов дадите, тем больше буду благодарен ))) видео пока только начинаю снимать, по обработке вопрос отдельный, его потом уточню
Re[Photova]:
Предстоит отснять на эту камеру видео ролики с последующим использованием в коммерческих целях...но для начала нужно просто попробовать...
Re[Photova]:
от: Photova
...на какой дырке снимать? Чтобы не было тряски, есть ли советы как держать камеру или закрепить ее?
1) Снимайте, к примеру, на f/5.6.
2) Закрепить. На видео-штативе. Или на кране. Или на стедикаме, снимать с которым надо ещё научиться (впрочем, это касается не только стедика).
3) Если нужно только снимать, а звук никакой роли не играет, или будет озвучка — микрофон не нужен.
Re[Photova]:
а как избежать частой расфокусировки за счет ручного фокуса?
Когда фоткал свадьбу, рядом видео оператор снимал видео на марк два с Л оптикой (!!!), так он зажал дырку на максимум (22 вроде) и на на мой вопрос "почему ты не фокусируешься совсем, у тебя же нет автофокуса" ответил "а на дырке 22 надо фокусироваться?"... на этой диафрагме грип будет настолько мала что не надо крутить фокусировочное кольцо? Попробовал дома, все равно есть грип...
Насчет звука, первые видео не надо, где экскурсионный показ помещений будет... а вот с мастер-классами надо будет запись звука, и хотелось бы исбежать параллельной записи паразитных шумов, таких как мое щупанье пальцами фокусировочного кольца и чих ассистента :) тогда без микрофона не обойтись? Уверен эти звуки можно почистить и в постобработке, но признаюсь я новичок в обработке видео клипов, то есть с звуковыми дорожками и тд не умею работать на уровне...
Еще вопрос, возможно глупый )
Если снимать в режиме М, то выдержка при съемке видео на что нибудь влияет? При фотосъемке понятно как она работает, а вот при видео... там же зеркало постоянно поднято, так что же выдержка означает?
Re[Photova]:
Аааа люди срочно отпишитесь ))) послезавтра снимать видео )
Re[Photova]:
Если хотите в дальнейшем продавать, надо снимать качественно:
- ставить в помещении свет
- настраивать звук, вешать петлички или микрофоны
- испльзовтаь шататив и прочее доп. оборудование
- гримировать актреа
- учить текст и пердварительно писать сценарий
Вадержка влияет снимаете 25 кадров или 30 кадров.... А снимать на F22 конечно круто, но ни один канал или серьезная контора не купят такое видео...
Re[Photova]:
если 30 кадров, то какую выдержку ставить? И как влияет? Я поставил выдержку 1/100 и "5... разницы при просмотре результата никакого...
А почему дырку 22 не купит никто?
Re[Photova]:
на этой мыльнице выдержка и ИСО в видео только автоматическое и нерегулируеться
на 22 если света хватит то флаг вруки, но в помещени скорее фсево нехватит
да и с темже успехмо можно снимать фотомабилой. потому и некупят что от мабильника неотличиш хДДДДДДДДДД
если хоь боеле меене постановка то,, пробежки перед сёмкой с рулеткой и щкалы растояний на объективе должно хватить
Re[Photova]:
ой, хватит опускать уже соньку... а что не мыльница? Марк за 100 тыщ? Да там на глаз видео хрен отличишь... И если не знаете не говорите - на альфа 580 и исо и выдержка в режиме видео отлично регулируется, сам проверял
Re[Photova]:
хм.... выдержка в режиме видео???
Re[Leon19]:
ну а как же даже у любой плёночной кино камеры регулируеться.
у кэнонов тоже вроде. но только не у соневских мыльниц.
