Добрый день!
Нужен ваш совет!
1.Нужен зеркальный фотоаппарат. Для того, чтобы снимать видео с размытым фоном. Сумма в пределах 400 долларов.
Присматриваюсь к Canon eos 1100d. + купить отдельно объектив с диафрагмой 1.8. Эта диафрагма будет делать размытие заднего фона на видео?
2.Бывает ли размытие заднего фона на видеокамерах? Извиняюсь за эти вопросы, просто не у кого спросить( Очень надеюсь на вашу помощь.
Заранее спасибо.
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Re[violetap]:
Размытие фона зависит не только от диафрагмы, но и от удаленности фона от основного объекта.
Если вы поставите объект у самой стенки, то рисунок обоев размоется слабее чем если бы стенка была бы в паре метров.
Смотрите, устроят ли вас параметры видео в 1100Д. 50/1.8 размое фон, но угол охвата этого объектива делает его полупортретником, но не универсальным.
Видеокамеры бывают разные, в том числе с большими матрицами, но не за 400$, конечно.
Можно снимать на больших фокусных, но фон при этом хоть и размывается, но еще и "приближается" к объекту. Пространство как бы "сжимается".
Re[violetap]:
Не берите его. Проблема даже не в картинке, проблема в звуке. Он ужасен, а внешний подключить нельзя.
50 1.8 размоет фон, но удержать не дрожа сложно. Для стедика слишком длинно, не пойдет. Монопод или штатив только. А значит будет статичная картинка в стиле "говорящая голова"
Re[violetap]:
550D + 18-55 вполне справятся с этой задачей
Re[f1rst]:
т.е у этого фотоапарата 550D + 18-55, не нужно смотреть на диафрагму?
Еще раз повторюсь, может лудше брать видео камеру? делает ли она это размытие? мне не нужно сильно большое размытие, хотя бы чуть чуть.
К сожелению бюджет минимален, поэтому незнаю как выйти из ситуации.
Re[violetap]:
"чуть-чуть" размыто будет и на 18-55. Но лучше объектив с f/2.8, для кропа хороший получается объём, по моим ощущениям
Re[АртёмКа]:
хорошо буду думать. А если брать уже немного пользованный, на что нужно обратить внимание чтобы не обдурили?
Re[violetap]:
от: violetap
да обычно не дурят, погоняйте немного фотик, у объектива посмотрите, чтобы задняя линза была без царапин. Старайтесь брать у простых ребят - энтузиастов фотоискусства, а не барыг
Re[violetap]:
если снимать какое-нибудь интервью, то 18-55 на 55мм довольно сильно размоет задник, например. Если всякие фруктики, игрушки и прочую мелочовку - то темболее. Что снимать то планируете
Re[f1rst]:
В видео человек будет примерно до пупка. Весь рост ненадо, Для размытия фона на какую длину от фона нужно отходить?
Спасибо за ответ!
Спасибо за ответ!
Re[АртёмКа]:
спасибо )
Re[violetap]:
от: violetap
Спасибо за ответ!
проще взять и самому попробовать, чем сейчас это разжевывать тут. Единственное, что если фон однородный, то можно вообще от него не отходить. Повесить белую простыню и ок
Re[АртёмКа]:
ок понятно. Я проста незнаю, как это делаеться и перед тем как купить хочу фотоапарат выяснить все нюансы, проверить пока нету где.
Re[violetap]:
Реально хочешь научиться ездить на автомобиле, не купив его?
