Видео на ЖК мониторе в неродном разрешении.
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
Столкнулся с проблемой.
Снимаю видео камерой Panasonic DMC-FZ38 которая позволяет снимать AVCHD Lite HD Видео: 1280 x 720.
На стареньком ЭЛТ мониторе Самсунг было всё замечательно.
Недавно приобрел новый ЖК моник ViewSonic VP2365wb у которого родное разрешение 1920 х 1080.
Теперь мое видео высокой четкости смотрится замыленно-кубически. Хуже чем низкокачественное на ЭЛТ.
Я понимаю, что дело в несоответствии разрешений монитора и видео. Но что ж с этим делать? Какой выход?
С такой проблемой столкнулся впервые и не знаю, в какую сторону копать.
Подскажите, будьте добры. Какие мысли у кого по этому поводу.
Re[Mih.AE.]:
от:Mih.AE.
если ваше видео не расстягивать на полный экран как смотрится?
Re[FIR]:
Смотрится одинаково отвратительно что в окне, что на полный.
Пробовал разными видаками - WMP BSplayer KMpl...
От того чем смотреть не зависит. Везде одинаково.
Монитор подключен по цифре. В настройках стоит опция масштабирования 4:3
иначе все фото расстягиваются.
Пробовал изменять рабочее разрешение монитора в меньшую сторону. Подбирал режимы 16:9.
Все равно качество никуда не годное. 2d-графика и фото выглядят отлично.
Re[Mih.AE.]:
ну а вы залейте куда нить 5 сек. видео,мы тоже посмотрим,тогда можно конкретно о чем то говорить
Re[FIR]:
Попробую...
Пока только наверное на файлообменник какой-нить.
Re[Mih.AE.]:
от: Mih.AE.
Попробую...
да без разницы,ссылку кинете потом сюда
Re[FIR]:
Спасибо. Только уже не сегодня. Сейчас в другом месте. Нет под рукой материала.
Re[Mih.AE.]:
Обычно в нормальных мониторах есть опция — растягивать входной сигнал (НЕ ОКНО ПЛЕЕРА!!!) на весь экран, или не растягивать.
Re[Designboy]:
от: Designboy
На моем есть опция масштаб отображения 4:3 или 16:9
Это имеете в виду?
Я установил 4:3 и фото (равно как и другие граф. объекты, созданные в обычном масштабе) перестали растягиваться на весь экран и стали отображаться корректно.
Видео в масштабе 16:9 тоже по размеру отображается нормально - не сжато.
Вопрос о качестве самой картинки. Видео высокой четкости AVCHD выглядит мыльно и кубизмотически.
При том что на старом элт все было отлично.
Re[Mih.AE.]:
в настройках кодека надо ковыряться, а не монитора... там и различные варианты резайса есть, и деблокинг и еще туева хуча настроек...
не знаю, какой у вас кодек стоит... или ваще встроен в плеер...
но в ffdshow туева хуча настроек видео
Re[ДиMUSTый]:
от:ДиMUSTый
И встроенный (KMPlayer) и из серии K_Lite_Codec_Pack_604_Mega внешние.
Что там что сям - эффект один...
Спасибо конечно за совет попробую поковыряться.
Только непонятно немного - при чем тут кодеки :? Они ведь остались теми же что и были при старом ЭЛТ мониторе.
А на ЭЛТ было все путём.
Что ж для ЖК-монитора нужны какие-то особые настройки видео?
Re[Mih.AE.]:
маштаб монитора должен быть выставлен без маштабирования (т.е рабочий стол 1920*1080 чтоб отображался коректно)
можно покрутить мыло в видео декодере (ffdshow или кто там)
или наконец смотреть unscaled
ещё можно попроботь в видео карте врубить режым 1280*720 и посмотреть чё он будет с этим делать хДДД
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
Ага, пасиб.
Режим 1280*720 пробовал -
Мыло пока не крутил.
А вот по поводу выставления масштаба без масштабирования - :? если можно подробнее... что-то не совсем въезжаю.
Т.е. в настройках видяхи у меня стоит рабочее разрешение 1920*1080 и :?:
Чего дальше?
Может дело... а.... я ведь изменял масштабный коэфициент, чтобы значки и шрифты на раб. столе покрупнее были. В дефолтном масштабировании показалось непривычно мелко.
Может в этом дело? Я еще заметил, что некоторые символы и значки (типа смайликов в форуме) как-то немного усекаются сбоку или снизу...
Вот оно блин, где собака порылась. Так или нет?
Чтож теперь? Чтоб видео посмотреть надо раб. стол с другими параметрами грузить?
Re[Mih.AE.]:
если в настройках видяхи 1920*1080 то в настройках монитора должно быть что б кадр был ровно во весь экран и проверить чтоб наклонные линии толщиной в 1 пиксель чтоб изображались нармально. это и будет пиксель в пиксель без машштабирования.
а то получаеться 2 машштабирования подряд - с 720 до 1080 (ну это ровно в полтора раза,, обычно не сильно портит) и ещё +фигзнает скоко если на мониторе не родное разрешение.
если на мониторе очень надо не родное то на видяхе ставиться 720 и будет токо 1 машштабирование.
ну да это обычное дело переключать разрешение если кино посмотреть, на пример на телеке который по разному себя ведёт в телевизионных разрешениях и в человеческих
Re[L4m3r]:
Ага, вот в чем дело.
Во блин как же на стареньком ЭЛТ проще было :D
Только вот насчет наклонных линий... чет не соображу где такие посмотреть :?
Попробую всякие мониторные тесты. Но как узнать сколько пикселов в этой линии?
Re[Mih.AE.]:
в мониторном тесте обычно есть гамма-решётка, она и есть в 1 пиксель. её даже необязательно наклонять.
http://www.lagom.nl/lcd-test/gamma_calibration.php
ровная она только в родном разершение, в касом или прерывистая или с какими то периодичискими фигнями и т.д
Re[L4m3r]:
Благодарствую
Вот теперь занятие есть :D на выходные. Буду тестить и настраивать.
Re[L4m3r]:
Зашел на указанный ресурс.
Стал смотреть раздел Display settings:
Display settings
[color=red]Resolution: 1755x987
Description:
Note: monitors for this resolution are uncommon; the resolution may not match the native resolution of your monitor.
Note: your resolution does not have a common 5:4 (1.25), 4:3 (1.33), or 16:10 (1.6) aspect ratio, which means that images can be distorted. Your aspect ratio is: 1.78.
Color depth: 32 bits (Truecolor, Millions of colors)[/color]
Как это получается Т.е. тест смотрит разрешение с учетом измененного масштабирования? Видяха выдает честные 1920*1080
Что-то непонятно... Я ставлю на раб. стол фотку ресайзенную до 1080 и она точно вписывается в экран по вертикали.
Re[Mih.AE.]:
по идеи этот тест показывает скоко выдаёт видяха. а такую цыфру странную может показывать если включен мульти-десктоп какой-нить или типа того (т.е режым когда мышом за край заводиш и экран скроллится)
ну или если машштабирование фключено на +10% да. но по любому это не число пикселей самого монитора физически а скоко пикселей на нёём картинка.
Re[L4m3r]:
Нее ничего такого у меня не включено. Все стандартно.
Вобщем есть писча для размышления...
Ага - посмотрел масштабирование стола - 110% обычного размера 106 точек на дюйм.
Во блин... Как же с ЖК все запущено и сложно.
