Видео и 5Д2
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
Видео и 5Д2
Покурил здесь кучу тем про видео на пятаке - осталось несколько вопросов. Прошивка последняя 2.0.8
Снимал концерт ребенка. Флэшка Кингстон Ультимэйт 16 Гб 266х. Ближе к заполнению во время съемки на экранчике фотоаппарата справа на секунду появлялась вертикально ориентированная емкость с 5-ю квадратиками (типа зарядки батареи в телефоне). Нижний квадратик был заполненным. Зарядка фотоаппарата наполовину. Появлялась регулярно с разными промежутками времени. Съемка не останавливалась. Но пару раз появилась полностью заполненной, и после каждого раза съемка останавливалась независимо от длины снятого ролика. Потом наконец флэшка заполнилась и я вставил другую Кингстон Элит про 32 Гб 133х. Поснимал еще минут 20 и ничего такого больше не появлялось. Что это было и как это контролировать?
Снимал с внешним микрофоном Rode videomic - качество звука понравилось. Вопрос: при записи уровень звука регулировать можно?
Для первого раза не стал экспериментировать с экспопарой и поставил режим Р. Есть какие-нибудь рекомендации по выбору экспопары?
Автофокус. Он вообще есть? У меня стояла галка в меню на AF: quick.
Re[Денис_Р]:
А, главное забыл :)
Параллельно снимали на неплохую видеокамеру Canon HV-20. Потом при просмотре на 42-х дм телевизоре с полным разрешением разница была как небо и земля. С видеокамеры картинка вообще гамно. С пятака был выраженный объем, несмотря на отсутствие света около конкурсантов. Про детализацию вообще молчу, и так все ясно.
Короче, картинкой с пятака очень доволен :)
PS Сын получил лауреата международного конкурса в категории фортепьяно. Горжусь им :)
Re[Денис_Р]:
У меня этого ни разу не выползало, но я так понимаю, что это индикатор переполненного буфера карточки.
Карточка не успевает записывать информацию.
Re[Денис_Р]:
1.Поставить Сандиск Экстрим 60 Мб\сек.
2.Почитать мануал и снимать кусками до 20 мин.
3.Поздравить сына!
Re[Денис_Р]:
Стр. 124 инструкции:
При использовании карты памяти с низкой скоростью записи, во время
съемки справой стороны может появиться пятиуровневый индикатор.
Он показывает какое количество данных еще не было записано на
карту памяти (оставшееся место на встроенной буферной памяти).
Чем медленнее скорость записи, тем быстрее индикатор будет
достигать верхнего уровня. При полном заполнении инфикатора
съемка видео будет автоматически прекращена. При использовании
карты памяти с высокой скоростью записи индикатор или не появтится
вовсе, или будет заполнен не значительно. Вначале рекомендуется
сделать несколько тестовых съемок видео, чтобы убедиться, что карта
памяти обладает достаточной скоростью записи.
Re[Денис_Р]:
Ролики не получались больше 12 мин. Проверил специально. В основном на 10-11 минут - сам прерывал в удобные перерывы.
Как то осенью здесь читал что и 133х вполне достаточно для записи видео на пятаке. Тем более последующая карточка была именно такой и никаких проблем не возникло.
Посему мне кажется что не в этом проблема.
Re[Fototerminator]:
от:Fototerminator
Странно все это. Тестовые видео делал неоднократно на обе карты свои. Также и серии в равах тестировал на них. Без изменений. Помню даже немного расстроился что повелся на советы и переплатил за ненужную скорость.
Повторяю, значок появлялся на карте 266х, а на 133х не было :(
Re[Денис_Р]:
Сколько УЖЕ было вопросов на форуме! Ну не "тянут" эти дешёвые карты скорость, ту что НА НИХ НАПИСАНО! Павел Ионас правильно Вам сказал, ставьте НОРМАЛЬНУЮ КАРТУ! А значёк этот как раз и показывал "низкую скорость освобождения буфера карты!" Ну НЕ УСПЕВАЕТ карта за камерой. СанДиск Экстрим 3 или 4 - пускай дороже, но всё ОК!
Re[Денис_Р]:
Поверьте опыту, почитайте повнимательнее форум: купите Сандиск 60 Мб\сек - не будет проблем.Сам уже 2 года использую Экстрим3-30 и тоже никаких проблем.
Re В.И. : даже Экстрим-4 уже не надо - уже полгода как появились просто Экстрим 60 Мб\сек. Цена абсолютно на уровне Экстр.-3.
Re[Денис_Р]:
Ясно. А что с другими вопросами?
Re[Денис_Р]:
у меня на 16 Га x133 от трансденд пашет и не глючит))) да бывает иногда во время старта появляется индикатор 1 из 5.... но чтобы все пять, не было ни разу такого...
уровень звука регулируется только с альтернативной прошивкой
http://www.robgalbraith.com/bins/content_page.asp?cid=7-10039-10090
http://magiclantern.wikia.com/wiki/Magic_Lantern_Firmware_Wiki
покурите сайт
http://wiki.dslrvideo.ru/doku.php?id=faq:dslr:%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://wiki.dslrvideo.ru/doku.php?id=faq:dslr:%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%B8:%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
там много и про экспопару и про карточки и про все остальное
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
3.Поздравить сына!
Читал смеялся и рыдал какой совет нам "профи" дал:-))
Вам бы уважаемый прежде чем советы никчемные давать мануал надо почитать самому. Камера при видеосъемке с разрешением 1920х1080 автоматически останавливается, если размер файла превышает 4 Гб, а это и есть примерно 12 мин.
Звук можно запретить или писать автоматом или настроить уровень вручную для этого надо зайти в меню: Наст.ЖКД-видоиск./Видеозаписи далее Запись звука
Re[ДиMUSTый]:
от: ДиMUSTый
е
Это не так, не помню с какой версии прошивки появилась возможность ручной регулировки уровня звука, но если прошивка последняя 2.0.8 там точно такая возможность, у меня на втором пятаке работает:-)
Re[sergo_ooo]:
Посмеялись? Таперича открыли стр 121. Почитали.Рыдайте дальше......
Re[sergo_ooo]:
Вы повнимательней почитайте. Причем тут ограничение в 4Гб? Налицо все признаки того, что карта не тянет по скорости.
Re[Павел Ионас]:
Не совсем понимаю насчет скорости флэшки: 266х дает скорость записи 40 мб/с, а скорость видео потока у пядвака 330 мб/мин. (5,5 мб/с). По моему скорость 60 мб/с не востребована в данной ситуации.
Re[Денис_Р]:
кэш кэш кэш кэш и еще раз кэш
почитайте по внимательней инструкцию
Re[sergo_ooo]:
от: sergo_ooo
значит я что-то упустил, спасибо за поправочку :D
Re[Catwoolfii]:
от: Catwoolfii
266 у некоторых производителей списано с забора. Они гарантируют скорость ЧТЕНИЯ, при чем по своим, собственным ТУ, мало имеющим отношение к жизни. :D
Re[klod]:
И все же скорости данной карты памяти должно хватать с запасом в данной ситуации.
