Цитата:от:Spleen
Влад,спасибо,хорошие примеры.
Но как в приоритете выдержки держать диафрагму открытой?
В этом режиме диафрагмой управляет фотоаппарат.
И от себя добавлю,что при съемке детей на улице лучше использовать точечный экспозамер.Подробнее
Как я и писал выше, при приоритете выдержки, ставим авто-исо, диафрагма будет открытой, а экспозиция меняется за счет исо, в разумных пределах. Можно и ограничить.
Света на улице много и исо не будет высоким, можно и пробы сделать, при светосильной оптике, там выдержки можно совсем короткие поставить и тогда не будет, как смаза, так и шевеленки, при любой, скоростной динамике.
Здесь фотограф тоже самое советует - https://www.youtube.com/watch?v=G7lmWlukJzI
Хотя многие любят снимать в приоритете диафрагмы – тоже можно приспособиться, когда грип хочется разную, в процессе съемки…
Как вы советуете снимать с точечным фокусом – это хорошо для портретов, но для динамики лучше следящий фокус, с ним будет меньше брака.
В некоторых камерах есть еще следящий по лицу, очень наглядно это видно, например в беззеркалках, лицо выделяет камера рамкой и даже если объект, полностью ненадолго выскочит из кадра, камера его снова мгновенно найдет, при новом появлении.
