от: Dauua
Попрошу нашу псинку подышать, говорят собачья слюна лучше всех чистит.. антибактериальная! 👆
Всего 63186 сообщ.
Показаны 48821 - 48840
Re[Dauua]:
Re[VitaliyH]:
Положите в посудомоечную машину! И сенсор отмоет, и грязь на корпусе... двух зайцев сразу
Re[Feduha]:
от:Feduha
Никакой шваброчки, никаких чистящих карандашей!
Пылинки убираю часто и по очень простой методике. Сначала легонько и очень осторожно (чтобы не попали брызги) дую на матрицу. Затем смотрю и запоминаю, где еще остались пылинки, и очень нежно мягкой кисточкой провожу по этим местам, просто чтобы сдвинуть пылинки с места. Снова легонько дую. И все - нон проблем :D .
Хотя лучше, конечно, "дуть" специальной грушей :D .Подробнее
Когда дуете в камеру, то пыль задувается по всем щелям в камере, что не есть хорошо…
Самый простой способ - я пробовал чистить матрицу, еще таким простым способом – купил в магазине «Фикс прайс» миниатюрный пылесос для чистки компьютеров (50р.), питание по ЮСБ, 5 вольт, можно от блока питания для смартфона.
Чистил в ванной, там меньше всего пыли, сначала чищу, не открывая затвора, в шахте вокруг матрицы и зеркала.
Потом снимаю с пылесоса, насадку с кисточкой и мою её в воде с мылом, сушу. Открываю затвор и чищу матрицу.
Пылесос, вот точно такой и с подсветкой, только не понятно, почему он здесь стоит уже не 50р., а 590р.? :(
http://www.meleon.ru/product/mini-pylesos-dlya-klaviatury-ot-usb-zheltyy/
Потом, снимаю светлый фон на диафрагме 22.0 и смотрю на компе результат.
При чистках шваброчками, заводскими или самодельными – не надо слишком сильно мочить их спитом, слегка достаточно и там тоже есть метода…
Способов чистки множество, есть и другие, но это уже в другой теме…
Re[Dauua]:
от: Dauua
Выше советовали подышать🤔 Я внимаю... 🤓
на экране ничего нет, все кнопки заблокированы при открытии матрицы. При отключении фотокамеры матрица закрывается.
До чего же сложна эта письменная грамота
Я же писал: "Смотреть надо... на экране монитора", а не фотоаппарата :) .
Re[Feduha]:
Экран монитора, монитор экрана, монитор или экран есть и у фотика 🤓
Re[Dauua]:
от: Dauua
... экран есть и у фотика 🤓
Есть, конечно :) . Но как можно понять, что есть пыль на матрице, по экрану фотокамеры
А что можно смотреть на экране монитора? Правильно - фотографии! Ведь именно там Вы увидели, когда рассматривали снимки, пятна, свидетельствующие о том, что на матрице есть пыль :) . Значит, чтобы посмотреть результат чистки, надо сделать соответствующие фотографии :) .
Уфф
Re[vlad--king]:
от: vlad--king
Ворсинки кисточки кажутся достаточно жесткими...
Касаетесь ими матрицы?
Re[VitaliyH]:
:D
Re[VitaliyH]:
:D
Re[Алексей Зауральский]:
от: Алексей Зауральский
Выкладываю ссылку фотографии Даши, вчера смотрел волейбол,а тут оказывается тоже было горячо :D
https://yadi.sk/i/hDZ9kz8L3CPBzF
Показывает по вашей ссылке яндекс-диск, но с пустым экраном.
Re[Feduha]:
от:Feduha
Есть, конечно :) . Но как можно понять, что есть пыль на матрице, по экрану фотокамеры?. Поэтому и писал, что смотреть надо на экране монитора.
Уфф.
Да без проблем: снимаем на полностью зажатой диафрагме небо, лист белой бумаги или ещё что-то светлое и однотонное, а затем на полном увеличении прогоняем картинку на мониторе фотоаппарата. Восемь лет пользуюсь таким способом и никогда не было проблем с грязной матрицей. Что касается очистки пылесосом, то можно на обычный бытовой пылесос примайстрячить шланг от медицинской капельницы - чистит изумительно! :)
Re[vlad--king]:
:D
Re[VitaliyH]:
:D
Re[Михаил Романовский]:
от:Михаил Романовский
Да без проблем: снимаем на полностью зажатой диафрагме небо, лист белой бумаги или ещё что-то светлое и однотонное, а затем на полном увеличении прогоняем картинку на мониторе фотоаппарата. Восемь лет пользуюсь таким способом и никогда не было проблем с грязной матрицей. Что касается очистки пылесосом, то можно на обычный бытовой пылесос примайстрячить шланг от медицинской капельницы - чистит изумительно! :)Подробнее
Да, так тоже можно – я пробовал как-то, брал кембрик-пхв трубку 5мм, один метр, привязывал к концу чистую, промытую кисточку и чистил. Сначала зеркало, матовое стекло и шахту, потом матрицу. Только пылесос должен быть подальше… ;)
от:Алексей Зауральский
По поводу чистки матрицы,тоже самому страшновато лезть,но вот что вычитал, вот у Даши фото,очистка сенсора,оказывается это надо включать,когда аппарат лежит на столе например,ни в коем случае не в руках. Ничего не сломается конечно,но эффекта не будет,и не меньше 3 раз включать подряд ,может кому нибудь пригодитсяПодробнее
Запустила, три раза на столе ) фигня какая-то. Вся пятна на месте. Масло! Я его уже узнала 🤓😀
Пыс.
Отвлечься от матрицы предлагаю.
Посоветуйте, пж, пульт для фотика Кэнон. Звезды снимать хочу) ⭐ ✨
от: Михаил Романовский
Разве не проще вывести картинку на компьютер, и там ее "погонять" на большом мониторе при 100% увеличении :) ?
[quot] Восемь лет пользуюсь таким способом и никогда не было проблем с грязной матрицей[/quot]
Полагаю, если рассматривать фотографии на компьютере, то проблем не должно прибавиться :) .
Re[svoyak]:
от: svoyak
Что нужно знать начинающему фотографу? Очень нравится делать разные красивые фото, но боюсь купить дорогой фотоаппарат и потом не получится ничего..
Чего проще - купите дешёвый и учитесь делать им классные фотографии!
Re[Feduha]:
от:Feduha
Полагаю, если рассматривать фотографии на компьютере, то проблем не должно прибавиться :) .Подробнее
А зачем мне детально рассматривать мусоринку при большом увеличении и на большом экране?!
